T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Korolev » 25.03.11, 08:58     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Откуда сами? Если с Москвы, то позвони, интересно поковырять машинку :yes: .
Korolev Не в сети
Сообщение djmitia » 25.03.11, 09:13     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Всем привет)У меня тоже похожая проблема,секунд 20 надо крутить,пока не заведёшь.Причём в это время вспышки есть и белый дым валит.И неожиданно чик и заводится,дёргаю подсос,всё ок.(на вытянутом заводится не хочет)Как заведётся,дыма почти нет вообще и без подсоса троит.Хотел уже ехать свечи покупать,а тут пишут,что чёрный дым при их неисправности.Хотя если подумать-чёрный это как раз сгоревшая солярка,а белый-не сгоревшая.Или я ошибаюсь?Напряжение при повороте ключа проседает.Горячий- с пол оборота.Свечи смотреть-то или что?)
P.S:Тему всю прочитал-интересно.)
djmitia Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение Цезарь » 25.03.11, 13:55     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Neg писал(а):Да, нет штуцера точно не попутаны, у менятам шланги разные.
Шланги у всех разные и штуцера тоже. Шланги местами попутать это целое исскуство нужно. А штуцера попутать - как 2 пальца об асфальт.
Сообщение paxa » 25.03.11, 15:03     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Как вариант- в блоке реле(возле левой ноги под торпедо ) есть релюха 104 кажысь. она отвечает за включение свечей накала. у меня раз был плохой контакт, на холодную надо было помослать. снял все релюхи, раскрыл блок, подогнул обгоревшие усики контактов, собрал на место и всю зиму с пол тыка, правда под весну опять стала выеживаться(опять контакты подгарели). а вообще чтоб не мучиться проверь напряжение на свечах накала при включенном зажигании.
paxa Не в сети
Сообщение Neg » 26.03.11, 12:21     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Korolev писал(а):Откуда сами? Если с Москвы, то позвони, интересно поковырять машинку :yes: .
Я в области, можно сказать в дальней.
Это возьму на заметку,
спасибо всем. Теперь буду ждать замены ТНВД, а там видно будет....
Neg Не в сети
Сообщение Микробас » 03.01.14, 13:38
подскажите,где в санкт петербурге есть хороший мастер
на холодную заводится плохо,нужно провести диагностику
Микробас Не в сети
Модель: VW t4 95
Модель двигателя: 1.9
Сообщение Альберт » 03.01.14, 13:45     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Если проблем с насосом не было, просто поменяй свечи и будет тебе счастье.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
вот тут помогут viewtopic.php?f=87&t=7849
Был ABL 1998г. TD 1.9, 68 л.с.ЖЕЛТОК прямая мося
Был ABL 2000г.TD 1.9, 68 л.с. ЖЕЛТОК косая мося              8-951-663-37-41      Skype alik0702
Сейчас пузотёр VW-1.6 105 л.с Мокрый асфальт
За это сообщение автора Альберт поблагодарил:  AlexRex78
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFNA
Сообщение женя » 06.05.18, 05:58
свечи меняй все ,а то сегодня одна а завтра другая сгорит ,если по утрам плохо заводится ,это ещё может и соляра убегает в бак ,плохо держит обратный клапан .Такая ерунда у меня была ,сменил корпус и сам фильтр на тоётовскиий с подкачкой .
женя Не в сети
Сообщение женя » 09.09.18, 21:30
меняй вссе ! так дешевле.
женя Не в сети
