T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и стуки
Сообщение rk3anl » 01.03.10, 22:27     Т4 ABL писк в двигателе
всем привет ! появился писк в районе генератора . щётки новые , ремень тоже, натяжка нормальнаяя. не могу понять что и чем лечить .
после прогрева всё в норме.
подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
спасибо .
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение BABASIK » 01.03.10, 22:31     Re: писк в двигателе
сними ремень с гены и крутани руками его шкив
Сообщение АлексейФ » 01.03.10, 22:36     Re: писк в двигателе
Такая же ерунда была поменял подшипник помпы(или помпу не помню) ненадолго помогло
Я забил. Главное если даже на холодную заведешь не пищит, а если заглушить и сразу завести может запищать.
А бывает на горячую пищит, но в основном первое время после заводки.
Я думаю что-то попадает на ремень он и пищит. :blush2:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение rk3anl » 01.03.10, 23:51     Re: писк в двигателе
BABASIK писал(а):сними ремень с гены и крутани руками его шкив
так менял ремень и щётки 2 недели назад всё нормально . генератор крутится без каких либо проблем. ремень и решил поменять из-за этого свиста. но ни чего не помогло . а год назад менял и подшипники .
АлексейФ писал(а):Я забил
да едешь а на тебя всё пялятся . а некоторые даже подсказать пытаются.
чтобы ремень подтянул .
rk3anl Не в сети
Сообщение АлексейФ » 02.03.10, 00:10     Re: писк в двигателе
А вот оно как... У меня-то пропадает писк, если газанешь или подождешь :37:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Kot » 02.03.10, 01:05     Re: писк в двигателе
может все таки ремень гура? :bigwink;
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение rk3anl » 30.03.10, 16:42     Re: Т4 ABL писк в двигателе
наконц- то разобрался!
ездил до упора . в конце концов пропала зарядка. разобрав генератор обнаружил что кирдык нижнему кольцу ну и конечно из за этого и щёткам .
поменял кольца подшипники и щётки итого 1600 рублей.
теперь всё окей.
rk3anl Не в сети
Сообщение BABASIK » 30.03.10, 23:12     Re: писк в двигателе
Сообщение alexgum » 10.09.10, 15:34     Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
Коллеги, подскажите новичку.
Мой ABL 1996 г. при заводке на холодную тарахтит так, что зубы сводит.
Заводится не с полоборота, выхлоп при запуске есть - черно-сизый.
Звук металлический, так на бензиновом моторе я бы подумал на клапана.
Тарахтение утихает плавно и достаточно быстро, минута, если в движении.
На горячую, вопросов нет, движок шепчет, дымного выхлопа нет. Масло ест 1 л на 5000 км.
Искал на форуме: может вакуумный насос, но пробовал педалью тормоза - шум не реагирует.
Может это норма и не париться? или обратить внимание на что?
Спасибо за советы.
Transporter 1,9 ABL год 1996. Александр.
alexgum Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD ABL
Сообщение Korolev » 10.09.10, 16:09     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
На ABL насос не тарахтит :bigwink; . из-за раннего угла, а вообще мотор не очень тихий.
Korolev Не в сети
Сообщение KVS » 10.09.10, 16:30     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
Если плохо заводится, проверь свечи . Возможно что одна свеча не работает, вот и дым при запуске. У меня тоже тарахтит но только зимой. Рычажком с левой стороны когда заводишь пользуешься?
KVS Не в сети
Сообщение alexgum » 10.09.10, 17:07     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
К прогретому двигателю нет претензий. У моего товарища древнющий Ford транзит, заводит раз в месяц, а звучек совсем мягкий.
Рычажок слева пробовал (это угол зажигания по моему) - на тарахтение не влияет.
По свечам принял решение - менять, зима уже скоро.
alexgum Не в сети
Сообщение Боцман7779 » 10.09.10, 17:36     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
а не гидрокомпенсаторы?
+371 29636221-Болеслав
+Т-4 длин.2.4 94г.
Боцман7779 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 1.6d
Сообщение Гароныч » 10.09.10, 17:38     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
У меня тоже тарахтит холодный пока не прогреется. Зубы конечно не сводит (это скорее всего действительно угол надо смотреть) но работает шумно.
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Бодрый Перец » 10.09.10, 18:17     Re: ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
От угла зависит звук. Мне как то выставили... ездил как на тракторе (и кстати поддымливал в режиме тапкавпол)... потом скорректировали стал роабтать мягенько (и дымить перестал)....
Синий Мульт. 1999г. АНУ +7902312445нулЬ Андрей
Бодрый Перец Не в сети
