Сообщение karel069 » 23.01.11, 21:53     Re: Не заводится ABL
Зачем подогрев через концевик? А если я туда 20 раз залезу и не буду заводить. Смысл? Немцы очень практичны просто так они это не сделают
karel069 Не в сети
Сообщение kolokolok » 23.01.11, 21:57     Re: Не заводится ABL
Ага , практичные немцы :lol:
А подогрев форсунок омывателя круглогодично ??? :44:
Сообщение karel069 » 23.01.11, 22:15     Re: Не заводится ABL
У меня на ауди подогрев форсунок работает только если на улице ниже -5. Думаю что и на бусе тек же должно быть или это не исправность
karel069 Не в сети
Сообщение kolokolok » 23.01.11, 22:40     Re: Не заводится ABL
karel069 писал(а):Думаю что .....
Не думай , о секундах свысока !
Наступит время, сам поймешь ..... (с)
Сообщение DAn!L.@ff » 23.01.11, 23:15     Re: Не заводится ABL
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gl%C3%BChanlage
viewtopic.php?f=13&t=24341
viewtopic.php?p=510752#p510752
Для ABL логика похитрее, там, к примеру, если температура ОЖ выше 65°C, то преднакала нет. Если температура ОЖ ниже 65°C, то преднакал есть, реле после запуска работает или 3 минуты, или до момента достижения ОЖ температуры 65°C - то есть, если двигатель нагреется до 65°C раньше трёх минут с момента запуска, то реле, соответственно, выключится до истечения "отмеренных" ему трёх минут.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Карел » 23.01.11, 23:27     Re: Не заводится ABL
ANT53 писал(а):Я правильно помню, на АБЛ свечи включаются при отрывании водительской двери?
Ни раз слышал про это, но при проверке "сие" оказалось не факт, по крайней мере на моём бусе.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Каляй » 23.01.11, 23:31     Re: Не заводится ABL
Некоторые эту функцию отключают.
Каляй Не в сети
Сообщение Цезарь » 23.01.11, 23:33     Re: Не заводится ABL
Если под капотом лазил и провода шевелил, то может быть цепь двухконтактного датчика нарушена, или сам датчик. А если на горячую не станет заводиться, то ни свечи не датчик тут не при чём. Тогда только иммо или клапан или замок, ну или их цепи питания, или 102 реле, особенно его силовые контакты в блоке предохранителей. Больше вроде причин нет.
Как отключить функцию свечей при открытии двери, но что б свет загорался?
Сообщение Иваныч » 23.01.11, 23:37     Re: Не заводится ABL
Цезарь писал(а):Как отключить функцию свечей при открытии двери, но что б свет загорался?
Проще залезать в бус с пассажирской двери :lol:
Иваныч Не в сети
Сообщение FliBUStier » 24.01.11, 00:46     Re: Не заводится ABL
Концевик с двумя контактами
1.свет салона
2.на реле свечей
скинь и заизолируй лишний
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение karel069 » 24.01.11, 09:11     Re: Не заводится ABL
Сегодня утром на улице -22 завелся вообще без проблем. И вчера после прогрева глушил и заводил на горячую. Прям чудеса какие то
karel069 Не в сети
Сообщение ANT53 » 24.01.11, 11:26     Re: Не заводится ABL
karel069 писал(а):Я тебя не понимаю. Причем здесь свечи концевик двери ?? я за сегодня какие только двери не открывал.
В своём посте, когда ты написал, что завелась без проблем ты прямо так и сказал, что залез через ПРАВУЮ дверь. Помыслить надо насчёт исправности реле, которое ЧАСТО получает команду на включение свечей от концевика водительской двери.
Но начал бы я с контактной группы. :yes: Причём, дождавшись проявления неисправности. Естественно, контакты надо прикупить заранее, и при их замене БОЛЬШЕ ничего не трогать. При поиске пропадающей неисправности главное правило - не делать лишних движений! Всё - пошагово!
Сообщение MiHail » 28.02.11, 00:47     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
знающие люди выручайте! После недельной стоянке в гараже не заводится(((
что то чудное случило а что не пойму. При повороте ключа лампа свечей накала моргает и трещит реле 104, при дальнейшем повороте ключа все просто потухает щелчек и тишина. Грешил на АКБ, прикуривание тоже не спасло. правда когда прикуривали реле свечей накала уже не трещало но признаков жизни стартер не проявлял. Сегодня весь день акомулятор стоял на зарядке но ничего не изменилось как трещало реле 104 так и трещит. попробовал его вытащить и без него завести. Поворачивал ключ ждал когда погаснет лампочка после заводки появлялся скрип под капотом как от открывающейся двери. и лампочка не моргала при включении зажигания.
MiHail Не в сети
Сообщение MiHail » 28.02.11, 18:36     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
сегодня продолжил обследование буса :krovat: снял стартер, отдельно работает напрямую, реле 104 перестает щелкать когда скинул "+" с шины свечей. проверил напряжение на акамуляторе 14 вольт, проверил "+" на стартер с замка зажигания лампочкой приходит, на свечи "+" тоже лампочку подсоединял приходит и реле не щелкает. что это может быть? всетаки Батарея :bue:
MiHail Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.11, 19:24     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
1. В этой же теме вернись и почитай страницу 12 - я так понял, алгоритм проверки оттуда уже пройден?
2. viewtopic.php?f=13&t=24030
3. viewtopic.php?f=13&t=2682 по порядку где-то с 24-й страницы...
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
