Сообщение вячеслав69 » 10.03.11, 23:38     Re: новичок на т4
joker33 писал(а):выходит стартер полюбому симать придется
я весь не снимал.только с торца открутил два болта на 10 и на втягивающем контакт.вынул ротор с щеткодержателем и корпусом-голова и втягивающее остались на движке уж больно муторно их откручивать там ключ т-ка нужен и затянуто не по детски а так я у подьезда за 5 минут снял
вячеслав69 Не в сети
Сообщение kolovorot » 11.03.11, 07:20     Re: новичок на т4
с низу наверно возможно,а вот сверху надо быть гинекологом :shuffle:
kolovorot Не в сети
Сообщение vitamin313 » 11.03.11, 08:51     Re: новичок на т4
Гинеколог за такое не возьмётся,он привык в тепле работать. :blush2:
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение серега t4 » 11.03.11, 09:48     Re: новичок на т4
у меня тож так было на новой АКБ ей было меньше года. я сразу не понял- завел с толкача перестал включать вебасту на салон акум еще пожил но в морозы все таки умер... купил новый но стартер у меня крутил слабо я поменял втягивавающее бендикс и клему перепресовал на новую (старая почти развалилась) теперь крутит так что на нем можно ехать ВЫВОД - СМОТРИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АКБ А ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО ВТЯГИВАЮЩЕЕ И КОНТАКТЫ ПОЧИСТЬ ТОЖ НЕ ЛИШНЕМ БУДЕТ :09: :09: :09: :09: :09: :09: УДАЧИ!!!!
ТРАНСПОРТЕР 2001г 2,5 АСV. поставил музыку и сделал шумоизоляцию
серега t4 Не в сети
Модель двигателя: 2.5ACV
Сообщение Санёк 32 » 11.03.11, 10:14     Re: новичок на т4
И у меня тоже такое было,снял АКб на зарядку,проверил и зачистил контакты массы на кузове,коробке снял стартер разобрал, планетарка развалилась (заменил) щётки нормальные якорь тоже собрал полез ставить и увидел что втулки опоры стартера там вообще нет,купил втулку жыгулёвскую она большего диаметра на Т4 нар-14мм внут-12мм а на жыгулях нар-15мм внут-12мм чуток обточил и поставил всё место и после поворота ключа мой Масик ожил с пол оборота.Смотри контакты массы,АКБ на зарядку при съёме стартера посмотри на втулку опоры ну и желательно сам стартер разобрать для успокоения души. :beer: :beer: :beer:
Я любил своего тёмно синего масика!!!!!
Санёк 32 Не в сети
Сообщение joker33 » 12.03.11, 21:47     Re: Не крутит стартер на Т-4, 1.9 дизель.
как с толкача завести,если после поворота ключа приборка отключается,ничего не показывает,,фары,свет в салоне,обдув-все работает
joker33 Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение Анатолий Денисович » 12.03.11, 21:54     Re: Не крутит стартер на Т-4, 1.9 дизель.
Проверь контактную группу замка зажигания.Похоже что она.
Анатолий Денисович Не в сети
Модель: ПРОДАН
Модель двигателя: ААБ-2.4
Сообщение djmitia » 06.04.11, 20:33     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
Всем привет.Машина совсем заводится перестала...В последние 3 дня кручу стартером по 3 минуты с перерывами,чтоб завелась...А сегодня аккум посадил...Одна вспышка и всё...Дым с трубы идёт.Пузырей в соляре нет.Предохранитель на свечи цел,но Свет в салоне не проседает.При включении зажигания.Реле вроде щёлкает...В чём может быть дело?Завтра хочу попробовать рабочее реле поставить...Если не заведётся незнаю что и делать...
P-S:горячая заводится без проблем.
djmitia Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение KVS » 06.04.11, 20:48     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
Проверь свечи н.,+ на них ,и предохранитель над фарой.
KVS Не в сети
Сообщение djmitia » 06.04.11, 20:52     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
Посмотрел предохранители,на одном трещина...Вопрос,где такие купить можно?От наших машин подойдут?
djmitia Не в сети
Сообщение djmitia » 07.04.11, 17:44     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
Поставил сегодня реле с другой машины,и скрепку вместо предохранителя...Эффекта нет.Кручу,дым идёт,тоесть топливо поступает...Но не схватывает...Остаются только свечи?
djmitia Не в сети
Сообщение саня11 » 07.04.11, 19:04     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
все свечи сдохли, бывает
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение djmitia » 12.04.11, 11:26     Re: Т4 ABL: Не заводится совсем. Возможные причины и их лече
Саня 11 ты был прав.Все свечи не работали.И при этом машина умудрялась заводится при долгом кручении стартером)))Минуты две с перерывами)Счас поменял-всё ок)
djmitia Не в сети
Сообщение vadsmit » 20.11.12, 15:08
Ребят помогите не заводится совсем на днях заметел что уходит салярка из фильтра , подольешь ее туда и завидется , перетрехнул весь топливопровод но безрезультатно . А шас увидил что вкрышке вакумного насоса оторвался шланг в месте с креплением , крышку надо менять , из за вокумного может уходить салярка ?
vadsmit Не в сети
Модель двигателя: 1.9 td abl
Сообщение samos » 20.11.12, 19:10
Нет, разные не связанные системы.
