T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и стуки
Сообщение ANDREY01 » 21.07.13, 19:15     Re:
Тоник писал(а):Был у мну звуки стук,шуршание,поменя подшипники в гене, затем помпу,а в итоге гидрики.все пропало.
А гидрики могут греметь даже если по книге их проверка ничего не дала.Или сам распредвал...давление масла надо я думаю механическим манометром проверить. :mashinka:
+79265202566 Андрей
ANDREY01 Не в сети
Сообщение Тоник » 21.07.13, 21:22
Ничего не мерил ,купил 2400 , отдал и поменяли.
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение ANDREY01 » 17.08.13, 05:47     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
alexgum писал(а):Коллеги, подскажите новичку.
Мой ABL 1996 г. при заводке на холодную тарахтит так, что зубы сводит.
Заводится не с полоборота, выхлоп при запуске есть - черно-сизый.
Звук металлический, так на бензиновом моторе я бы подумал на клапана.
Тарахтение утихает плавно и достаточно быстро, минута, если в движении.
На горячую, вопросов нет, движок шепчет, дымного выхлопа нет. Масло ест 1 л на 5000 км.
Искал на форуме: может вакуумный насос, но пробовал педалью тормоза - шум не реагирует.
Может это норма и не париться? или обратить внимание на что?
Спасибо за советы.
А у меня наоборот холодный работает норм. а через пару минут появляется неприятный стук похожий на гидрики.Ездил на сервис мне сделали чуть позже впрыск,стал мягче работать, но стук не исчез,сказали может в головке блока дело а может шатун гнутый тарахтит.Не знаю что только разбор дрыгателя поможет найти источник постороннего стука, :bash:
+79265202566 Андрей
ANDREY01 Не в сети
Сообщение серега-78 » 17.08.13, 21:05     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
чтоб несоздавать новую тему спрошу здесь,на моторе 1.9тд пришла хана голове,поставили голову в сборе с распредом и клапанами и гидриками от 1.9 простого,(я так понимаю что они взаимозаменяемы),а форсы и колектора с навеской родные,все поставили по меткам,завели,работает как паровоз,серым дымом,газ плохо берет и в момент нажатия звонкий звук как при раннем зажигании,при резком сбросе бывает глохнет,если плавно,то нет,а так работает ровно,со старой головой все нормально было,меняли по причине того что прогорел клапан,седло,и посадочное под него,какие ваши мнения по данному вопросу,и видел ли кто в головке вкладыши распредвала,похоже по заводскому,с замками,все как положено,я такое первый раз вижу!
серега-78 Не в сети
Модель двигателя: АХD
Сообщение Дизель » 17.08.13, 21:38     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
:punk: бошки с вкладышами распреда редко ,но попадались. форкамеры на д и тд гбц немножко отличаются объёмом,но на практике взаимозаменяемы.ищи где с моментом впрыска накосячили,да и клапана просто так не прогарают. может пора распылители менять.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Каляй » 17.08.13, 23:39     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
Видимо момент впрыска вообще не регулировался, микрометр в ТНВД вкручивали? Насчёт отличия голов - на 1,9ТД в торце головки для её "развоздушивания" есть отвод под шланг на расширительный бачок (если я не путаю с пассатом).
Каляй Не в сети
Сообщение ANDREY01 » 18.08.13, 08:03
Да на ABLовской головке есть этот отвод и отсутствует датчик давления на головке.А на пассатовской AAZ отвод воздуха просто на тройнике пластмассовом присутствует.А на мой вопрос так и не видно никакой мысли ....
+79265202566 Андрей
ANDREY01 Не в сети
Сообщение Дизель » 18.08.13, 09:48     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
:punk: так если похоже на убитые гидрики ,почему не заменить их?? при гнутом шатуне постоянно подтряхивать будет ,а не стучать.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение ANDREY01 » 20.08.13, 04:28     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
dizell писал(а)::punk: так если похоже на убитые гидрики ,почему не заменить их?? при гнутом шатуне постоянно подтряхивать будет ,а не стучать.
То то и оно поменял а толку никакого :du_ma_et:А в головке самой что то может греметь,странно то что на холодную этого стука нет,он проявляется после 1-2 минут работы двигателя. :a_n_gry:
+79265202566 Андрей
ANDREY01 Не в сети
Сообщение papun » 26.12.13, 22:14
Всем привет! я начинающий бусовод и для меня все вновь..так что если вопросы глупые - то не пинайте..прочитал тему и увидел)) похожий звук ..чириканье сверчка))..тоже самое и у меня ....семейство не поворачивая головы узнает что я подьезжаю)) причем только на холостых...чуть прижмешь педальку и ровный звук двигателя
ладно ..прикупил ремни ..поехал в сервис ..подьемник ..скинули защиту, сняли ремни (по их словам в нормальном состоянии) ..покачали ролики, все вроде в норме, одели ремни собрали завели ..свист остался ..по просьбе механика погазовал ..включил фары дворники и прочую нагрузку..свист не изменился ..он достал балон с Вд шкой куда то брызнул ..свист прекратился ..куда не сказал ..собака..вообщем свист появился на следующий день...двигатель ведет себя без нареканий ..в минус 20 заводился с первого прогрева..тяга, выхлоп все в норме ..вот только свист .снятые ремни не тертые ничего ...ролики грм? подшипник генератора?...двигатель 1,9 абл.2000 г. к чему готовится?...может поменять чохом все?) и ролики и подшипники ..что там еще может напрягать..просто времени нет особо по сервисам ездить..зараз бы сделать и все..
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение igorxer » 26.12.13, 23:20     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
подшипники генератора.
igorxer Не в сети
Сообщение papun » 26.12.13, 23:27     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
igorxer писал(а):подшипники генератора.
они вроде и под нагрузкой свистят? нет?..сколько примерно по деньгам они будут?
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Дядя Саша. » 27.12.13, 05:31     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
Было примерно такое.Свистел ремень гены.В итоге нашел,чуть разбито было верхнее крепление гены(Сквозной болт через2 уха на плите его крепления)В силумине разболтало.Получалось неплоскостность шкивов и свист об торец ремешка.
Дядя Саша. Не в сети
Модель: T - 4
Сообщение papun » 27.12.13, 22:24     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
Дядя Саша. писал(а):свист об торец ремешка.
но он тер бы его ? нет ?..и пылил бы черным наверно ..
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение igorxer » 27.12.13, 22:40     Re: T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и сту
да под нагрузкой свистят особенно первые 3 минуты пока свечи накала греют. да и остальные потребители (фары,печь итд) тож дают нагрузку.подшипники будут стоить рублей 400 рекомендую fag. но при замене самостоятельно нужен съемник.
igorxer Не в сети
