Т4 ABL: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Derdik » 25.01.11, 20:25     Re: Ремонт ABL - вопросы
Кто может точно сказать, вернее подтвердить, что момент затяжки легендарного переднего болта КВ ABL 90Нм + доворот на 90 градусов?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Дизель » 25.01.11, 22:16     Re: Ремонт ABL - вопросы
по автодате твоя уверенность совпадает-90нм+довернуть на 90градусов.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение BABASIK » 26.01.11, 02:14     Re: Ремонт ABL - вопросы
Derdik писал(а):момент затяжки легендарного переднего болта КВ ABL 90Нм + доворот на 90 градусов?
ДА.
Сообщение Derdik » 30.01.11, 23:37     Re: Ремонт ABL - вопросы
Наконец то закончил ремонт! :punk: (на станке, где блок точили была табличка: "кончил - протри станок" :lol: )
Завтра фоток кину...
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 22:20     Re: Ремонт ABL - вопросы
Начал ремонт 5 января, как только протрезвел :punk:
Симтомы: повышенный расход масла (более 1л на 1000км) и картерные газы. Заводился и ехал отлично.
Последнее вскрытие 120ткм назад: замена прокладки ГБЦ, очистка всего от нагара, замена шатунных вкладышей, притирка клапанов, ну и маслосъёмные колпачки клапанов.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 22:32     Re: Ремонт ABL - вопросы
Турба с патрубками и впускной коллектор оказались внутри практически чистыми, не сравнить с прошлым разом (последние несколько тыс. км сапун был выведен вниз). Да блок внутри чистый, только тряпочкой протёр. Масло было всё время ТОТАЛ полусинтетика - буду юзать и дальше.
Ну а голова треснула (обсуждалось на 1 стр.)
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 22:46     Re: Ремонт ABL - вопросы
Решил вытаскивать двигло, коробку оставил на месте. Получается отлично...ну надо же хоть иногда порадоваться, что цилиндров 4 а не 5. :lol: Сцепление в отличном состоянии (120 ткм назад менял диск, ещё осталось больше половины).
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 22:54     Re: Ремонт ABL - вопросы
Голова 17тр + клапаны 2,4тр (KS) Сдуру прикупил "нового" образца под 7 мм клапаны. Соответственно пришлось купить сухари 500р и самый большой секас получился с тарелками пружин клапанов, гдето 2тр на них ушло, в наличии нифига нигде, если бы не Евгений (PRODOS) :punk: ждал бы неделю, а то и две.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 22:59     Re: Ремонт ABL - вопросы
При сборке мерял все зазоры, которые нормируются(РВ, КВ, пром.вал). Вроде как везде в допуски попал.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 23:05     Re: Ремонт ABL - вопросы
Обратно двиг вставился нормально, сначала думал стартер снять, ну ничего...и так зашёл. Все ответственные резьбы тянул динамометр ключём.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 23:14     Re: Ремонт ABL - вопросы
Ну и пользуясь случаем проклеял шумку на моторный щит и корыто(изолон 10мм, на открытых участках сверху фольга), а также вварил гофру в приёмную трубу глушителя. Результат чувствуется.
Двиг завёлся сразу, как только топливо закачал. Давление на ХХ 2,5кг/см2. Один распылитель чуть поцокал сначала, потом перестал. Внештатных ситуаций небыло :punk: Работает ровно, более резко, чем раньше. Когда холодный издаёт звуки отдалённо похожие на детонацию бензинового двигателя - с прогревом уходит.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 31.01.11, 23:16     Re: Ремонт ABL - вопросы
Ну и вопросик один: эта трубка, чтобы антифриз вытекал, если печка потечёт? Или у мну кондиционер есть, а я и не знаю? :lol:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Albert » 01.02.11, 09:12     Re: Ремонт ABL - вопросы
:bb: силен... молодца!! :beer:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение nikol » 01.02.11, 09:42     Re: Ремонт ABL - вопросы
Эта трубка чтобы антифриз не в салон а на улицу тёк из печки :yes:
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567
Сообщение Derdik » 25.02.11, 19:49     Re: Ремонт ABL - вопросы
Интересует обоснованное мнение о необходимости замены масла/фильтра после первой тысячи км (после кап ремонта двигателя).
Чёта всё больше склоняюсь к тому, что есть смысл замены только фильтра. :lighten:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
