T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Сообщение andreytm » 31.03.10, 12:41     Re: Потек ТНВД
БАРМАЛЕЙ писал(а):Текло по всей видимости не с втулки газа а со втулки опережения зажигания. Пока не течет, буду наблюдать
Не появлялась течь больше со втулки опережения?
Может у каво была такая бодяга, подскажите как устранить это с наименьшими потерями денег и времени.
andreytm Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: JX
Сообщение Kins » 09.02.11, 11:08     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
У моего знакомого двигатель 1х 93 год, похожая ситуация походу движения пропадает мощность и глохнет, пять минут постоял завелся без проблем поехал, через 50-100 км опять каприз повторяется. Нужен совет.
Какой русский не любит комфортной езды?
Тот, который едет не на бусе!
9один8383037шесть Жека
Kins Не в сети
Модель: T4 BlackMult
Сообщение Korolev » 09.02.11, 13:35     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
не у тебя спрашивал, у топик-стартера :shuffle: :lol: . С 1х там вообще проблем нету. Сначала попробуй +на клапан кинуть на прямую, выкрути клапан останова посмотри его на предмет стружки. Проще мотора еще не придумали.
Korolev Не в сети
Сообщение Kins » 09.02.11, 13:44     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
все эти операции я давно поделал, если бы это было так просто я совета не просил :blush2:
Kins Не в сети
Сообщение Korolev » 09.02.11, 13:46     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
ТНВД в ремонт, там больше нечему ломаться.
Korolev Не в сети
Сообщение Kins » 09.02.11, 13:50     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
Сергей сориентируй по цене ремонта :shuffle:
Kins Не в сети
Сообщение Korolev » 09.02.11, 13:56     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
Не сорентирую, на него практически нет запчастей. работа 6500.
Korolev Не в сети
Сообщение Kins » 09.02.11, 15:43     Re: Т4 едет и может заглохнуть, и двигатель не заводится
Сергей большое спасибо что откликнулся :punk:
Kins Не в сети
Сообщение Simbioz » 18.05.19, 18:17     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Всем доброго времени суток! Не получается открутить трубку от ТНВД, гайка начинает крутиться вместе со штуцером. На штуцер нужен спец ключ, на 13 мал, на 14 великоват. Пробовал захватить штуцер трубным ключом №1, ничего не получилось. Сейчас расточил ключ 13 до 13,5. Вопрос: можно ли будет упереть его о соседний штуцер и пробовать срывать трубку? Не повредит ли это соседнему штуцеру? Заранее спасибо за ответ!
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Омич » 18.05.19, 19:00     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
[quote="Simbio Вопрос: можно ли будет упереть его о соседний штуцер и пробовать срывать трубку? Не повредит ли это соседнему штуцеру?
Ну остаётся тогда на ключ одеть трубу усилительную :09: можно и упереть если то только контролировать силу усилия :09:
Омич Не в сети
Модель двигателя: Дизель
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.05.19, 19:36
Трубке писец . Штуцеру тоже...под ним обратный клапан , не потеряЙ !
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Для таких усилий существуют специнструмент...и замена этого узла....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Затяжка только с определённым усилием.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Eduard-60 » 18.05.19, 21:33
Вывод. Каждый должен заниматься своим делом.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.05.19, 22:32
А хочется сейчас и бесплатно...
89283135866
Сообщение Simbioz » 18.05.19, 22:45     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Не надо драматизировать. Я лишь сдвинул гайку вместе с трубкой и штуцером примерно на 5 градусов, предварительно открутив трубку от форсунки и отодвинув ее. Ничего не повредил и не обломал. Затянул обратно и сейчас так езжу. Причина в том, что в соединении форсунки первого цилиндра пропускает топливо. Купил комплект трубок и решил заменить первую.
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение andrys » 18.05.19, 23:03     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
замени, что останавливает?
