Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Сообщение Гароныч » 25.11.14, 13:26
Я тоже слышал про такой случай. Человеку поставили толстую прокладку, так у него вообще бус перестал ездить. Долго искали причину, нашли методом исключения. Потом переделывали....
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение andrys » 25.11.14, 13:40     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
вот жешь... я себе тоже кажись потолще поставил...
Сообщение adidasыч » 25.11.14, 22:22     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Бус на топливе с одной заправки везет 800 км, а с другой - 1200. Наблюдения и личный опыт. :pilot:
Олег 29 тел. 8(921)2четыре6-шесть1-четыре6
За это сообщение автора adidasыч поблагодарил:  MIHAIL29F
adidasыч Не в сети
Сообщение ANT53 » 25.11.14, 22:39     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Цезарь писал(а):Ещё, если повышеный расход, то могли вместо тонкой прокладки под головку поставить толстую (ну не было такой какой надо). Я сам пробовал вместо с одной дырочкой поставил с тремя, в итоге расход был не меньше 10ки. Поставил как надо и сразу город 8 трасса 6-7 и это с высокой крышей.
Серёж, сам-то веришь в такие чудеса? :mi_ga_et:
Типа, ставишь потоньше прокладку, и расход падает на 30%....
Наверняка были ещё "сопутствующие" причины. :yes:
Сообщение Marginal » 25.11.14, 23:02
Какая разница,в большой топке горит или в поменьше, впрыснет не больше-не меньше.Только ТНВД и форсунетки, другого не дано...
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение andrys » 25.11.14, 23:56     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
степень сжатия меняется и обьем камеры сгорания, у меня стал запускатся хуже, на пару секунд больше крутить надо
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Цезарь
Сообщение Цезарь » 26.11.14, 09:52     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Андрей, это из личного опыта, если бы это было не у меня, я бы не писал. С большей прокладкой увеличивается камера сгорания, и если вы понимаете что это такое то разьяснять тут нечего. Толщина прокладки зависит от выступания поршня из блока. Если поставить тоньше чем положено, поршня будут о клапана биться и потом обрыв клапана и пр. неприятности.
Сообщение andrys » 26.11.14, 10:02     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
у себя буду менять на более тонкую, но летом, вместе с ремнем грм, пока не особо беспокоит
Сообщение ANT53 » 26.11.14, 11:13     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Цезарь писал(а):С большей прокладкой увеличивается камера сгорания, и если вы понимаете что это такое то разьяснять тут нечего.
Серёг, можно рассчитать с точностью до долей мм3 тот объём, что добавит толстая прокладка к камере сгорания. Соответственно, понизив степень сжатия в этом объёме. Но, учитывая КПД мотора, НИКОГДА только одна толщина прокладки не уменьшит расход топлива на 30%.
Сообщение Цезарь » 26.11.14, 21:20     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
А для чего раньше под 76 бензин увеличивали камеру сгорания, тоже мизер, а эфект ощутим.
Ответь теперь, зачем 3 толщины прокладки делают? Ставили бы сразу самую толстую. И откуда цифра 30% ?
Сообщение Дизель » 26.11.14, 21:29     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
:punk: под 76 бензин прокладку ставили вдвое толще,а не на 1 десятую мм ;;-))) ;;-)))
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Цезарь » 26.11.14, 21:52     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
точнее 0,8 мм под 76 бензин поршня стачивали Привет Леша, и ты туда же, давно мы с тобой не спорили.
Сообщение Дизель » 26.11.14, 22:11     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
спорят в политике :hi_hi_hi: тут высказывают мнения,качество распылителей,топлива и цпг гораздо больше влияют на расход топлива,чем отличие прокладки гбц. кстати с одной дыркой прокладки мне очень редко встречались.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение andrys » 26.11.14, 22:32     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
Насколько мне пропитая память не изменяет, у меня на афн стояла с одной дыркой, я тогда в такие тонкости при замене головы не вникал, а сейчас жалею... мотор стал чуть дльше запускатся, дымность пока не прогреется больше/дольше, но работать стал мягче...
Сообщение Дизель » 26.11.14, 22:37     Re: Т4 ABL: Повышенный расход топлива
поставь впрыск чуть раньше, :yes: будет работать чуть звонче-заводиться трохи лучше.
Дизель Не в сети
Images: 50
