Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сообщение Шурик » 19.02.08, 23:38
Насколько я знаю - это с завода.
VW Transporter 1992г.в. 1X
Шурик Не в сети
Сообщение Иваныч » 23.04.10, 20:02     Re: T4 ABL не лазте в ТНВД сами
У меня ABL. Потекла соляра со штока газа. Сначала съездил в бош-сервис(Питер) проконсультироваться. Узнал у мастера + и - (кстати работа у них обошлась бы в 12тыров, а мне в 400руб-ремкомплект). Про этот сайт ещё не знал, распечатал фото ТНВД из инета и понеслась. Снял верхнюю крышку ТНВД (без проблем). Винт холостого хода (вроде так называется) у меня был зажат фиксатором, т.ч. я его не сбивал, а выкрутил полностью. Заменил втулку, резиновое кольцо на штоке газа и собрал всё в обратном порядке, но не учёл того, что при установке шток газа поворачивался и я накрутил бешеные обороты. 7 раз я разбирал и собирал, всё не мог понять почему у меня двигло на холостых орёт, а подсказать было некому. В конце-концов до меня дошло, что перед установкой пружины на шток газа (крышка ТНВД уже на месте) его нужно немного повернуть и убрать обороты.
Вот такая история со мной приключилась. Может кому и смешно, но по незнанию (бусик у меня был всего полгода) и без квалификационного совета, а собрал я его сам и уже 2 года езжу и радуюсь. Регулировок никаких не делал, т.к. ничего не сбивал. Двигло работает ровно-без замечаний. :49:
Иваныч Не в сети
Сообщение Waldas » 24.04.10, 23:22     Re: T4 ABL не лазте в ТНВД сами
Была такая же проблема, за 4т всё сделали и ещё эл.клапан убрали
Waldas Не в сети
Модель двигателя: AET синхра
Сообщение алекСашка10 » 30.07.10, 17:01     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Не знаю куда поместить вопрос по ТНВД. Как определить номер насоса, если нет шильды? Нужно заказать вал привода, а в магазинах хотят этот номер. И еще - от пассата 1.9тд В5 подойдет на ABL T4 1997г?
Последний раз редактировалось алекСашка10 30.07.10, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
алекСашка10 Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение kds » 30.07.10, 17:33     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Посмотри тут,может с фото тебе помощь будет.
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... =26&t=1496
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение алекСашка10 » 30.07.10, 18:46     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Не, во внутренности я не лазию, это пусть делают спецы. У меня и не встал вопрос о замене с пассата, но тут как обычно необходимо в понедельник ехать, а вал по заказу в лучшем случае будет в четверг.
Сообщение Ярослав » 31.07.10, 12:11     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
алекСашка10 писал(а):... вопрос по ТНВД. еще - от пассата 1.9тд В5 подойдет на ABL T4 1997г?
Помогите ответом нашему земляку! :worthy:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение алекСашка10 » 31.07.10, 15:50     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
У кого не спрашивал, все говорят, что на 99.99% должен подойти. По крайней мере по креплению.
Сообщение 83 регион » 31.07.10, 17:45     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
:09: на фото насос с Ауди А-4 :shuffle:
Чисто для инфы
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Цезарь » 31.07.10, 17:53     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Нужно смотреть какое давление на форсунках тот чужой ТНВД даёт. А по крепежу они все одинаковые. Вот много инфы по ТНВД и таблицы с данными есть.
http://dizelinfo.narod.ru/arhiv.html
Сообщение алекСашка10 » 31.07.10, 18:24     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Спасибо. В свете последних двух постов еще вопрос: а валы приводные одинаковые? Моя шестерня туда встанет? :shuffle: . А то на фото не видно.
Сообщение Цезарь » 31.07.10, 18:53     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
алекСашка10 писал(а):Не знаю куда поместить вопрос по ТНВД. Как определить номер насоса, если нет шильды? Нужно заказать вал привода, а в магазинах хотят этот номер. И еще - от пассата 1.9тд В5 подойдет на ABL T4 1997г?
Вот почитай, мож чё найдёш.http://dizelinfo.narod.ru/article3.html
А на счёт валов я думаю они разные, т.к. есть диаметр 27мм и 28мм, но шестерня твоя к ним подойдёт, конуса одинаковые.
Сообщение алекСашка10 » 31.07.10, 19:20     Re: Т4 Вопрос по ТНВД
Ссылка полезная, но номера я не видел на своём насосе, табличка чистая... Хотя на фото номера выбиты.
Сообщение Иван Седлецкий » 09.08.10, 19:02     Re: Т4 Вопросы по регулировке ТНВД ???
по поводу -лазить не лазить:один раз отдавал на ремонт свой ТНВД- потёк сальник-типа сделали-дело было минус 25 снять поставить дело "минутное",сам снимаешь,сам привозишь пол дня куришь,забираешь-ставишь уже при переноске(темно уже.)а он гад ещё сильней течёт.едешь обратно утром с насосом в руках и мастеру в лицо говоришь какой он хороший спец.потом идёшь в магазин РТИ и набирешь всяких колечек,берёшь книгу и сидишь читаешь.итог-2 часа изучения+25мин работы кропотливой на коленке в бане и всё путём.Ближайшая мастерская с нормальными мастерами 500км.регулировки по звуку и тяге в горку делаю.ну приемистость само собой чтоб была. :49:
каждому своё
Иван Седлецкий Не в сети
Сообщение Цезарь » 09.08.10, 20:00     Re: Т4 Вопросы по регулировке ТНВД ???
А если бы в путёвом сервисе, да на стенде, то вообще летал бы. А так люди и УОВ на глаз выставляют и ездят. А потом им 1 раз правильно выставиш, так удивляются, когда ААВ 155 по трассе ехать начинает.
