T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение rk3anl » 20.07.08, 12:00     Т4 ABL: Сигнализация и зуммер давления масла
всем привет! сегодня приехал из краснодара. и возникла проблема начала мигать лампа давления масла , всё просмотрел бесполезно . заехал в сервис по дороге выкрутили датчик вставили манометр давление на холостых 0,8 на полном газу поднимается до 3,5 и потом останавливается на 2,8 сказали что всё нормально . и ещё перестал показывать обороты штатный комп. подскажите в чём проблема??
rk3anl Не в сети
Сообщение Yan » 20.07.08, 12:17
Проверь фишку на генераторе, если и тахометор неработает на щитке приборов то точно провод переломился, читай здесь: http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=45, удачи.
Yan Не в сети
Сообщение rk3anl » 20.07.08, 14:40
yan писал(а):Проверь фишку на генераторе, если и тахометор неработает на щитке приборов то точно провод переломился,
нет на гене всё нормально. обороты двигателя не показывает если выходить в меню штатного компьютера.
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение carmusic » 20.07.08, 14:43
Меняй реле регулятор в сборе со щётками.
Это они мудрят.
carmusic Не в сети
Сообщение rk3anl » 20.07.08, 14:43
KAY писал(а):Мргает уже 2 года, сначала раздражало, потом привык. только позавчера пдоединил другой щиток - сразу нашёл проблему. Щиток приборов!Паять мастера не зхотели, сказали, что нового образца паять не будут.. :cry:
тогда другой вопрос а как при моргаущей лампочке не про :sex: давление масла т.е. если давление во время езды упало ??? или пока не стуканёт?????
и сколько денег стоит щиток новый либо Б.У
rk3anl Не в сети
Сообщение rk3anl » 20.07.08, 14:46
carmusic писал(а):Меняй реле регулятор в сборе со щётками.
Это они мудрят.
БЛИН вы внимательно читаете или нет говорю же тахометр снимается не с генератора! зарядка в норме лампа зарядки работает как положено.
rk3anl Не в сети
Сообщение carmusic » 20.07.08, 14:50
Это они мудрят.
Блин,ну ты совета спрашивал??
Так я тебе ответил,потомушо у меня точно так же было,поменял и все в поряде стало.
И зарядка кстати тож была нормальной.
На фишке 2 провода,один возбуждение гены,второй тахометр.
Это так .... к сведению.
carmusic Не в сети
Сообщение rk3anl » 20.07.08, 14:54
у меня тахометр не отдельным прибором стоит а в штатном компютере в меню пункт 7. поэтому и грешу на комп.
rk3anl Не в сети
Сообщение carmusic » 20.07.08, 14:57
Тьфу,ну до чего ты упертый.....
Ты на мою подпись позырь,у мну тоже ABL,навернах я тоже шарю чутка?
carmusic Не в сети
Сообщение Толстый » 20.07.08, 14:59
А я перед тем как бошку снимать , на мойку загналь , мотор помыть , кончилась моя зарядка (после мойки ) :( бошку поставлю придётся гену разбирать :(
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение хомяк 36 » 21.07.08, 10:21
to rk3anl:боюсь навлечь гнев и на себя,но присоединюсь к carmusic ,у меня тоже абл моргает уже месяц,пока привыкаю :shuffle: .обрыв пока не нашел,проверил только цепь под капотом(может кто подскажет где найти этот провод в фишках панели приборов).с зарядкой тоже все нормально,лампа не горит,но напряжение зарядки маловато(порядка 13в),так что может быть и реле регулятор.возможно все тоже и у тебя.имхо.кстати вопрос к специалистам когда работают свечи зарядка должна просаживаться или нет?
хомяк 36 Не в сети
Сообщение андрюха » 21.07.08, 17:02
Слушай,поменяй сам датчик,вероятно тебе туда и вкручивали манометр. Он стоит вверху с правой стороны на блоке. И все пройдет. Была такая же фигня.
Т4-1,9TD-97г(почти пассажир) Андрей 8904-635-85-05
андрюха Не в сети
Сообщение rk3anl » 21.07.08, 20:37
андрюха писал(а):Слушай,поменяй сам датчик,вероятно тебе туда и вкручивали манометр. Он стоит вверху с правой стороны на блоке. И все пройдет. Была такая же фигня.
самое интересное что датчики оба в норме и верхнего и нижнего давления.
rk3anl Не в сети
Сообщение андрюха » 21.07.08, 20:44
А как тебе их проверяли? Мне моторист когда делал,то сказал что они какие то обратного действия,что ли? Блин слово забыл!Хотя до этого все было исправно.Короче он с манометра снял свой контрольный и все заработало! Может конечно и в щитке?Но датчик же проще поменять! За лампочку отвечает верхний.
андрюха Не в сети
Сообщение carmusic » 21.07.08, 20:51
Мдя...Камлание с бубном продолжаецца :lol: :lol:
Да.
carmusic Не в сети
