T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать TDI?
Сообщение motoprim » 28.10.09, 20:45     Re: Т4 ААВ Хочу поменять двигатель на ААZ/AAB/ACV.
motor 110LS+5 ot passata=letish v gorcu cac na lehgovoi!!! :49: 68 protiv 90ili 110 raznita esti!!!
motoprim Не в сети
Сообщение Maxidrive » 29.10.09, 08:35     Re: Т4 ААВ Хочу поменять двигатель на ААZ/AAB/ACV.
А... понял, я сразу не врубился, думал 1Х (1,9 не турб) менять на ABL (1,9 турб). То о чем говоришь ты возможно имеет смысл. Посмотри по креплениям. Рауф говорит, что при инсталляции мотора AAZ больших сложностей не возникло.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Marginal » 08.03.13, 13:03
Подскажите,а двигатель AAZ (с Vento)с коробкой ABL стыкуется тык-в-тык?
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение саня11 » 08.03.13, 13:07     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
да.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Marginal » 08.03.13, 13:13     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
саня11 писал(а):да.
Спс.)) :yes:
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 55 секунд:
И ещё вопрос,он со всем на весным(ТНВД,турбина,генератор) оно мне надо,или при наличии всего этого своего искать только "столбик" ?
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение саня11 » 08.03.13, 18:43     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
AAZ по со своим порезвее будет,но если не надо затрат всё своё ставь.Поддон и масло насос по всякому от своего ставить.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение andrys » 08.03.13, 21:38     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
чтоб вкорячить aaz вместо abl, просто поддоном и маслонасосом не обойтись...
надо:
просверлить и нарезать резьбу м10 под лапу подушки в чугуне
переставить поддон, маслонасос, клапанную крышку, коллектора, кронштейны гура, кронштейн масляного фильтра, трубка обратки масла с турбины, кронштейн генератора, помпы и тнвд.
из бонусов лишние 5квтт.
Сообщение саня11 » 09.03.13, 08:28     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
про щуп ещё забыл написать.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Marginal » 09.03.13, 15:16     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
andrys писал(а):чтоб вкорячить aaz вместо abl, просто поддоном и маслонасосом не обойтись...
надо:
Тогда вопрос,лапа подушки и кронштейны ГУРа остаются свои,или с ААZ? И зачем менять кронштейн масляного фильтра и генератора,помпы и ТНВД,если всё это навесное стоит на двигателе ?
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение andrys » 09.03.13, 15:31     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
ну попробуй оставить всю навеску от пузотерки, а потом корячится меняя на установленном, когда фильтр в радиатор упрется или гур в балку...
Сообщение Marginal » 09.03.13, 15:38     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
andrys писал(а):ну попробуй оставить всю навеску от пузотерки, а потом корячится меняя на установленном, когда фильтр в радиатор упрется или гур в балку...
Так кронштейны где взять? А фильтр находится гораздо ниже радиатора.Замена кронштейна ТНВД,в чём тут смысл?
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение Дизель » 09.03.13, 16:29     Re: T4 ABL: На какой двигатель можно заменить? Как сделать T
:punk: вот фильтр масляный и упрётся.у т4 он под углом стоит,на жоповозках вниз,тнвд тоже разные и форсунки двухпружинные и простые как на бусе. бери столбик ,так проще. только навесное, форунки ,щуп переставить на должное место и поддон с маслоприёмником со своего.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение БТр » 09.03.13, 16:40
Где там двухпружинные форсунки? Они же только на ТДИ ставились и имеют совсем другую конструкцию.
Сообщение MaxT4 » 09.03.13, 17:00
место абл можно поставить афн? предложили пассат с таким мотором. стоит ли менять моторы или лучше из двух один собрать
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение samos » 09.03.13, 17:18
Если не ошибусь, то на afn геморроя с электрикой будет много, он уже TDi, а не TD, то есть мозги, электронный впрыск и т.д..
