T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Сообщение Омич » 19.05.19, 04:53     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Simbioz писал(а):Трубке писец . Штуцеру тоже...под ним обратный клапан , не потеряЙ !
Не надо драматизировать. Я лишь сдвинул гайку вместе с трубкой и штуцером примерно на 5 градусов, предварительно открутив трубку от форсунки и отодвинув ее. Ничего не повредил и не обломал. Затянул обратно и сейчас так езжу. Причина в том, что в соединении форсунки первого цилиндра пропускает топливо. Купил комплект трубок и решил заменить первую.
Из всего выше отписанного я так понял что сюда не надо заходить с вопросами о помощи.А надо было ехать на СТО или ещё куда что бы заменить какую то особенную трубку и вывалить х...... знает сколько то денех(сколько обозначат на сто).
А раз купил трубки то надо было молча полотном по металлу отпилить её(на крайняк) и спокойно потом выкрутить этот штуцер (не потерять внутренности)или нагреть маленьким газовым баллончиком эту гайку и заменить..без всяких вопросов и ответов.. Заменить эту трубку целая наука... :09:
Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду:
Не сочтите за труд то выложите пжл фото спец инструмента..уж больно хочется посмотреть на этот чудо инструмент.А то кроме рожковых ключей ни фига не видел :du_ma_et:
За это сообщение автора Омич поблагодарили: 2  Анатолий Денисович, mars807
Омич Не в сети
Модель двигателя: Дизель
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.05.19, 07:18
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Боюсь даже очень серьёзный инструмент бессилен против балбеса с трубой....
Добавлено спустя 3 минуты:
Какой вопрос -- такой и ответ... И хоть заобижайся...
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Омич » 19.05.19, 07:35     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Какой вопрос -- такой и ответ... И хоть заобижайся...
Сергей а как правильно надо было ему задать вопрос,в чём его ошибка.. :09:
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Если два ключа или если на то пошло даже три вместе рожковых то что нельзя будет удержать этот пресловутый штуцер??Обязательно нужен спец ключ??
Омич Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.05.19, 11:16
А в чём оскорбление ?!! Перетянутый этот узел , раздавленный конус трубки и угробленная посадочная штуцера...вплоть до увеличения резьбы штуцера -- то биш клин... Трубку обрезать , штуцер открутить и всё это в мусор...хотя опытный токарь может поправить..а трубку новую или другую . Обычно это бывает от отсутствия опыта и инструмента....а указав на это , обида...
89283135866
Сообщение Омич » 19.05.19, 11:53     Re:
Eduard-60 писал(а):Вывод. Каждый должен заниматься своим делом.
:09:
Добавлено спустя 29 секунд:
Сергей Круглов 2000 писал(а):А хочется сейчас и бесплатно...
:09:
Дело не в обиде а в том что человек пришёл сюда за советом..
Омич Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.05.19, 14:05
И что НЕ ТАК ?!!!
89283135866
Сообщение Омич » 19.05.19, 14:46     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):И что НЕ ТАК ?!!!
Да всё нормально объяснили что без спец ключей и опыта работы нех..... туда лезть. :09:
Это я просто деревянный не правильно понял :yes:
Омич Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.05.19, 15:14     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Знаю несколько человек, которые решив самостоятельно поменять сопливящую резинку под осью газульки механических тнвд, потом покупали другой тнвд и ставили его в сервисе....
Опыт - дорогая вещь....
И, даже если у вас вдруг один раз получилось удачно, не стоит думать, что там - "ничего сложного ".
Сообщение Омич » 19.05.19, 16:20     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
ANT53 писал(а):Знаю несколько человек, которые решив самостоятельно поменять сопливящую резинку под осью газульки механических тнвд, потом покупали другой тнвд и ставили его в сервисе....
Ну штуцер то это такая прям охренеть какая важная деталь по сравнению с оськой газульки..
Я это уже давно понял и тот надеюсь который спросил совета :09:
Всё спорить нет смысла..
Я ПРИЗНАЮ ЧТО БЫЛ НЕ ПРАВ.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Ещё добавлю..единственное что у меня нет так это заводского изготовления спец инструмента..всё самодельное
Омич Не в сети
Сообщение mars807 » 19.05.19, 16:47
Молодец Омич!Да и не думаю,что все форумчане заказывают специнструмент на ФВ.А из насоса это что ты создал?
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Омич » 19.05.19, 16:59
Форсунки опресовывать...набери в яндексе...опресовыватель форсунок из домкрата...и посмотри.:09:
Вот к примеру.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ip7Y6EaQGE
Последний раз редактировалось Омич 19.05.19, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Омич Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.05.19, 17:04     Re:
mars807 писал(а): не думаю,что все форумчане заказывают специнструмент на ФВ.
и правильно думаеш. Продал похожий вариант, но не из домкрата... а из плунжера и манометр по более.
89283135866
Сообщение Омич » 20.05.19, 06:26     Re: T4 1X: Проблемы с ТНВД, причины и методы устранения
Simbioz писал(а):Всем доброго времени суток! Не получается открутить трубку от ТНВД, гайка начинает крутиться вместе со штуцером. На штуцер нужен спец ключ, на 13 мал, на 14 великоват. Пробовал захватить штуцер трубным ключом №1, ничего не получилось. Сейчас расточил ключ 13 до 13,5. Вопрос: можно ли будет упереть его о соседний штуцер и пробовать срывать трубку? Не повредит ли это соседнему штуцеру? Заранее спасибо за ответ!
Ты где пропал?? Открутил или нет?? Наверное пропало желание вопросы о проблеме задавать и на СТО поехал по рекомендациям. :09:
А то если что то не стесняйся пиши в личку если тут не удобно, постараюсь ответить по существу :09:
Омич Не в сети
