T4 ABL: Турбина и связанные с ней вопросы
Сообщение Михаил Вл » 23.06.07, 11:46
ну вот в принципе уже все и сказали
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение filin » 23.06.07, 12:22
Всем большое спасибо :49: :punk:
Т4, 2001г. 1,9ABL, пассажир синий ; Александр "А кому сейчас легко?!"8-915-853-11-72
filin Не в сети
Сообщение carmusic » 17.09.07, 18:00     Т4 ABL Привод заслонки турбины
Седня полез и увидел странную вещь,при прогазовке шток привода открывает заслонку турбины примерно на четверть.
Стало понятно что турбина не работает на всю мощность,видимо проблемы с с этим приводом.
Может быть накрутить регулировку?благо есть еще запас по ней,либо искать новый девайс?
И кстати,может быть у кого завалялось такя хреновина,буду премного благодарен :) ,ну и естественно если продадите куплю ,если так отдадите с мну пива ;) ,как положено.
carmusic Не в сети
Сообщение Хас » 23.09.07, 00:50
А, он и должен открывать только не заслонку, а перепускной
клапан при черезмерном давление во впускном тракте.
Так-что турбина видимо работает нормально. Плохо когда не закрываеться до конца или открываеться очень рано.
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение Цезарь » 30.12.07, 20:05
А сколько стоят новая и восстановленная?
Сообщение eclipce » 12.02.08, 21:39
Подскажите плиз кто нибудь номер турбины по ЕТКА
Знакомый в германию поехал, хочу что б мне новую привез.
VW T4 1.9 TD 2000г.в. ABL
eclipce Не в сети
Сообщение Цезарь » 12.02.08, 22:00
А у кого есть ссылка или описание всех турбинных прибамбасов и как она должна работать? Там какие то трубочки к вакуумному каналу идут, на ТНВД какой то микровыключатель, на выпускной трубе вроде как баклуша катализатора. В общем нужно описание и устройство работы турбины ABLа, мож ссылка у кого, может чё ещё есть?
Сообщение HOLODоk » 12.02.08, 22:27
eclipce писал(а):Подскажите плиз кто нибудь номер турбины по ЕТКА
028145701L -turbolader,Garrett. 4 Цилиндра, дизель, АBL.
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Цезарь » 12.02.08, 22:46
А на мой вопрос кто ответит? :(
Сообщение serbar98 » 19.03.08, 01:20     Т4 ABL Турбина - проверка и замена
Вопрос следующий- решил проверить состояние турбины, тк присутствует немного масла на штуцере для измерения давления... снял впускной патрубок (от возд. фильтра)- там имеется небошьшое кличество масла, то же самое но в большей степени- в патрубке идушем в сторону вентиляции картера.... подергал вал турбины- прилично люфтит и даже впечатление что чуть ли не трет о стенки корпуса крыльчаткой...
Расхода по маслу- нет, все в норме. Как я понимаю турбину под замену при таких люфтах чем скрее те лучше? :wacko: Кто что посоветует? И где у нас в Питере можно купить дешевле и установить если нужно?
VW-T4 ABL 1.9TD 1997г. Сергей.
serbar98 Не в сети
Сообщение Янис » 19.03.08, 19:36
Дабы не создавать похожих тем спрошу здесь. :shuffle:
Турбина на АСV как проверяется на работоспособность? Может у меня и всё в порядке конечно с ней, т.к. видимых косяков в работе не наблюдаю и масло не расходуется, но вот пресловутого подхвата после 2000об. я никак не могу ощутить :( Ускорение плавное и интенсивное, но рывка нет.
С диагностикой компьютерной у нас "никак"... :(
Каравелла Синхро 98г. 2,5ТД
Янис Не в сети
Сообщение Kot » 19.03.08, 19:48
Срочно меняй турбину :yes: я так попал на капиталку :cry: поменять можно в .Гала-Дизель ...гляди в партнерах ...там скидка
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение mezernitsky » 19.03.08, 22:54
Измеренные пальцами люфты, особенно если нет ежедневного опыта не говорят абсолютно ни о чем. Радиальные люфты там обязаня быть и на ощупь довольно большие. Если бы Вы привли люфт конца вала ф цифрах, то было бы что обсуждать, а это что чуть ли не трет о стенки корпуса крыльчаткой просто лирика. Если воздуховоды не в масле, наддув по величине достаточный и расхода масла нет, то не заморачивайтесь зря. А то этак и откапиталить движок под шумок можно...если всюду шатать и щупать.
mezernitsky Не в сети
Сообщение serbar98 » 19.03.08, 23:33
Уважаемый Алксандр Юрьевич! люфт порядка 0,8 мм ....и как я описал выше, то воздуховоды в масле........Я считаю что лучше все же иногда шатать и щупать для предотвращения, чем потом платить за необратимые последствия..... А для того, чтобы делиться опытом и существуют форумы ;)
то Kot: Спасибо, попробую связаться.... А что у тебя было с турбиной не расскажешь вкрадце? чего опасаться в данном случае и какие последствия? как я понимаю заклинивание крыльчатки?
serbar98 Не в сети
Сообщение Kot » 19.03.08, 23:49
Фигня----масло не жрал .турба не потела .масла в турбе не было.люфт был (по неопытности мной и :44: Уродами с некого сервиса .было установлено-норма)Единственное что тревожило лампочка давления масла .мигала когда скидывал с максимальных оборотов.На том же сервисе сказали -типа вкладыши или хз.Ночь мурманское шоссе 110км(ч хлопок .начали плавать обороты-обороты макс (скинул передачу)-торможение на обочину -ключ зажигания в ноль-машина работает- вторая передача .тормоз в пол(завоняло сцепление .чуть не уехал)-первая передача ручник тормоз.(надрывный удар с хлопком .заглохла.-такого дыма я еще не видел(не видел на космодроме при старте союза)(фуры вылетали из дыма как из неокуда.....(заклинило крыльчатку в положении масло в цилиндры .сломало ее же)..........Итог полная капиталка+замена турбины(сообщили еслиб заглушил бы моментально а не с (пробами)вкладыши бы нестекли.колензавал синий -замена..ресурс турбы -80-100 тыщресурс после капиталки турбы 20-40.....оригинальную брать не обязательно(есть той же фирмы чо и орижинал (без клейма vw)тока стоит она на 10-12 тык дешевле .....
Kot Не в сети
Модель: BMW
