Сообщение Алексей Павлов » 21.05.09, 15:52     Re: Мотор не заводится !!!
Предохранители все целы, намбр 15 вместо 10А стоит 20А - он вроде как отвечает за электрооборудование двигателя. А возможно ли на клапан осечки напрямую подать напругу ? (Вот найти бы ещё его) :bestbook: В букваре на рисунке ТНВД есть эл.магнитный клапан, а в натуре не нашёл... :44:
Т4, фургон, ABL 1.9TD. 1997г.в.
Алексей Павлов Не в сети
Сообщение MAX 2 » 21.05.09, 16:04     Re: Мотор не заводится !!!
Его не видно на ТНВД из-за блока иммобилайзера, противоугонка однако.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Алексей Павлов » 21.05.09, 16:20     Re: Мотор не заводится !!!
Ну прям ... ту самую дивизию, ну не бывает безвыходных положений, просто где он - этот выход в данной ситуации ... Ну тащить же его из гаража в сервис на буксире!!!
Сообщение MAX 2 » 21.05.09, 16:21     Re: Мотор не заводится !!!
Почему бы и нет :09:
MAX 2 Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 21.05.09, 17:37     Re: Мотор не заводится !!!
Да просто понять очень хочется, что могло такого произойти за полдня (утром заводился с полтыка - менял масло, при этом увидел надрыв ремня генератора и решил поменять) чтобы на ровном месте не завёлся мотор :bash:
Сообщение python » 06.12.09, 11:32     Т4 ABL Не заводится, нет подачи солярки на форсунки
Здравствуй все Т-четвёрышники! Проблема такая: не заводится 1,9td, стартёр крутит соляра есть свечи греют, мотор после капиталки, обкатку прошёл, но нет подачи солярки на форсунки. До плунжера доходит, а на форсунки приходит. Случилось всё в один момент, до этого заводилась с полоборота. Что может быть? :44:
python Не в сети
Модель двигателя: 1.9tdi
Сообщение Derdik » 06.12.09, 11:38     Re: Не заводится Т-4
Откуда знаеш, что до плунжера доходит?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Jumbo » 06.12.09, 11:40     Re: Не заводится Т-4
Похолодало... Вот и начались проблемы с заводкой у дизелей...
Т4 Мульт 2.8 VR6 (AES), 97 г.в.
Александр
Jumbo Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
Сообщение Антоха983 » 06.12.09, 11:44     Re: Не заводится Т-4
Судя по твоему рассказу - кирдык насосу
Т-4 1993 ААВ
Антоха983 Не в сети
Сообщение SAhOK » 06.12.09, 13:43     Re: Не заводится Т-4
Для начала посмотри клапан отсечки на насосе. :bigwink;
SAhOK Не в сети
Сообщение jurauto » 06.12.09, 13:48     Re: Не заводится Т-4
А я думаю насос/(плунжерная пара) Проходил такое. Вчера всё гуд,а утром пошёл нафиг!!! Завёл с толкача,прогрел ну думаю отошла ласточка!!! Заглушил,попил кофе пришёл заводить и на тебе по самые помидоры - не заводится!!! Итог: Капиталка насоса полная!!! (делал то для себя - любимого)
Т4,1997г.,2.5 бенз.,AET,-Multivan в продаже
Т4, 1995г.,1.9TD - ABL Грузопассажир
WV-BUS 4EVER!!!
+79500407052
Юра,Юрец,Юрикус....
jurauto Не в сети
Сообщение python » 07.12.09, 17:20     Re: Не заводится Т-4
то что до плунжера доходит видно по трубке подачи топлива, она прозрачная, а на форсунках сухо. Только перестаешь крутить стартёром, на обратке мокреет. Я уже снял насос и отнёс механику. Что скажет спец я сообщу. Всем спасибо :yes:
python Не в сети
Сообщение BABASIK » 07.12.09, 17:24     Re: Не заводится Т-4
ИМОБИЛАЙЗЕР есть?
Сообщение Autobat » 07.12.09, 17:27     Re: Не заводится Т-4
Может просто надо воздух спустить с трубок идущих на форсунки? крутищь двс и по тиху ослабеваешь гайки зажимные, как соляра пошла, затягиваешь. Ну думаю это Вы и так сделали, но всякое бывает)))
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение python » 07.12.09, 18:15     Re: Не заводится Т-4
иммобилайзера нет. Я открутил трубки, чтобы легче подкачивалось, крутил два раза аккумулятор к пусковому устройству подключал и не заводится. Всё рабтало отлично, приехал делать рулевую рейку, всё зделали, механик решил посмотреть ремень ГРМ, так как он тер о крышку, все впорядке. Но ему показалось что не чуть не совпадают метки, колено четь позже распреда, выставил метки, плунжер на трогал, машина завелась. Поработала немного, заглушил чтобы закрыть крышку ГРМ, после этого 2 дня не можем завести. Уже и по колесу стучал и стекло протёр :bigwink; . Вот повёз спецу, узнаю что это. Будет смешно если не насос :lol:
python Не в сети
