T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение BABASIK » 04.11.08, 01:34     Re: на холодную плохо мослает стартер
Михаил Вл писал(а):как только стало холодно на холодную стал плохо мослать стартер не то что очень плохо но как то медленно . На горячую все хорошо . Стартер недавно переберался.
ЦЭ для ЦЭЗАРЯ
Сообщение Чайник » 04.11.08, 13:07     Re: на холодную плохо мослает стартер
Михаил Вл писал(а):Стартер недавно переберался.
Пока не поменял в стартере смазку на рекомендованную была точно такая песня.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Мантас » 04.11.08, 13:37
батарейка!
100%.
Была таж фигня, на ходлодную маслал лучше чем на горячую. :37:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Михаил Вл » 05.11.08, 20:26
так у меня наоборот
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Альберт » 27.12.08, 22:32     Re: Не завелся ABL
Сегодня холодный не завёлся,думаю свечи надо менять.Если-бы не автономка была бы труба.
Был ABL 1998г. TD 1.9, 68 л.с.ЖЕЛТОК прямая мося
Был ABL 2000г.TD 1.9, 68 л.с. ЖЕЛТОК косая мося              8-951-663-37-41      Skype alik0702
Сейчас пузотёр VW-1.6 105 л.с Мокрый асфальт
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFNA
Сообщение хомяк 36 » 28.12.08, 21:53     Re: Не завелся ABL
во-во,интересная тема :punk: .вчера тоже с утра не завелся.температура под утро около -20с.свечи рабочие,движок еле ворочался стартером(видать масло густое)поэтому практически не схватывал.ну и солярка обычная,пока ничего не добавляю(опыта нет).включил кипятильник на полчаса,и случилось чудо-движок стал крутиться шустрей,завелся практически сразу,правда пытался пару раз заглохнуть(видать соляра мороженная).сегодня на улице не меньше 20-21с,сразу включил кипятильник,и через полчаса завел без проблем.отсюда вопрос:солярка должна была замерзнуть(не зимняя)при этой температуре?и второе:если сразу перед заводкой "подсос"вытягиваю ,движок вообще не провернуть,завожу без него и как только завелся-вытягиваю,что это -ранний впрыск?
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 10.01.09, 15:01     Т4 ABL не могу завести
когда начались морозы появились проблемы с пуском . После ночи на утро трудно завести (свечи работают) а когда завел то после прогрева в течении всего дня пуск нормальный даже если простоя часа4.На празники вообще его не трогал а тут попробовал и фиг там . Стартем мослает нормельно из трубы идет белый дым ,иногда схватывает но тут же глохнит.
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 10.01.09, 15:34     Re: не могу завести
чо то туго с подсказами хочу утром горячей водой на носос полить , у меня сосед на япошке 1.4 диз так заводится
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Анатолич » 10.01.09, 15:37     Re: не могу завести
танцы с бубном начались :tongue:
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение 020 » 10.01.09, 15:42     Re: не могу завести
Братцы зачем создавать кучу подобных тем. 'Я не завелся'. :44:
АКБ заряди и в тепло на пару часов. Если компрессия есть, то заведешь, нет значит только летом на нем ездить. Опять что за топливо, фильтр, стартер в каком состоянии, масло и т.д. Все это известно только Вам. Что нам сидеть и гадать. Я своего старика в 23гр. без всякого подогрева на интерес завел., хотя на всякий случай подогрев электрический есть.
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение KVS » 10.01.09, 16:57     Re: не могу завести
на япошке я тоже тёплой водой поливал,правда в -30 и спол оборота.
KVS Не в сети
форсунки тоже проливал
KVS Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 10.01.09, 18:43     Re: не могу завести
где то в солярке копать надо :punk: .раз свечи рабочие,и стартер маслает.она вообще есть ,солярка то? :shuffle:
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Smit » 10.01.09, 19:38     Re: не могу завести
Посмотри вот эту свеженькую тему - http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... iew=unread
Может, что и для себя найдешь
Дело в том, что с Нового Года мой бус болеет той же болезнью. НО вчерась завелся после залива ОЧЕНЬ теплого дизеля с антигелем + прочистки и прогревки топливного фильтра... Естественно, заряженный АКБ + проверил питание на свечи при пуске двигателя...
Т4 - Каравелл 1,9 D; 1992 г, белый, короткий... Был... Хочу мульт-Т5 ...
Smit Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 11.01.09, 17:55     Re: не могу завести
утром хрен завелся :furious: приехал товарищ -дернул ,чере 5 метров завелся но работал не ровно около 15 сек потом стало все на свои места . Целый день работал нормально .Посмотрим что завтра :37:
Михаил Вл Не в сети
