T4 1X: Не заводится совсем. Возможные причины и их лечение
Сообщение Каляй » 17.01.10, 00:27     Re: Т4 1Х проблемки, незаводится
GED писал(а):... И где достать ключ для фиксации прижимного ролика ремня ГРМ?
Что-то не договариваешь, для чего ключ? Ремень натянут нормально? И что значит: "проверил метки, вроде все совпадает"?
Каляй Не в сети
Сообщение GED » 17.01.10, 01:07     Re: Т4 1Х проблемки, незаводится
Да, ключ, чтобы затянуть прижимной ролик.
Вроде - т.к. точно не знаю и не видел, как оно должно быть. Делал по книжке, поэтому и вроде.
Советуют еще компрессию померять, но это уже только в сервисе.. А как туда доехать, если машина не тянет, а только дымит как чугунный паровоз?
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение GED » 17.01.10, 11:17     Re: Т4 1Х проблемки, незаводится
Фух, все починил!
Оказывается, все-таки ремень перескочил на зуб. Переставил по-раньше. Машина работает как часы и дыма нет.
УРАААА!!!
Чем Volkswagen T4!
GED Не в сети
Сообщение Стас bus » 11.02.11, 00:27     T4 1X Не заводится совсем. Подозрение на подачу топлива
Доброе время!!!!!!!!помогите советом!!!!!!!
Дело такое! 2 месяца машина стояла ну улице из за давления масло горела лампа,не было возможности исправить,тут поивилась возможность сделать машину в теплом гараже!!!!
ближе к теме, окозалась что накрылся вакумный насос полител в след за ними масленный насос все поменял сам,завел с 3 раза работает давления в норме проверили датчиком все в порядке,как дело пошло к работе, проехал 3 км и упали обороты заглох, не заводиться,кое как завел она закоптила мама не горюй,и все больше не могу завести ,стартер крутит!!
грешу на подачу соляры!!!!
Стас bus Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение КРУГЛЫЙ » 11.02.11, 08:33     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Я еще не спец в это :shuffle: сам только 5 месяцев ездию на бусике,но я бы заменил филтр топливный,проверил есть ли в баке соляра :blush2: ,подачу топлива на форсунки проверь ,а если там все в норме то смотреть провильно ли стоят метки на кв рв и тндв,да и каков ремень грм
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Сообщение boykoevgen2009 » 11.02.11, 08:46     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
1.проверь максимальное давление, если у тебя гидркомпенсаторы стоят их передавливает.(что с масляным насосом делал) Это после того как убедишся в отсутствии неполадок по впрыску.2. Поверь не перепрыгнул ремень, затем ослабь трубки на форсунках и посмотри поступает ли топливо. вот както так.
карамелька ACV 1996,мультивэн ACV 1998,мультивэн AHY 2000,мультивэн AXD 2003 мультивэн AXG 2003.89161321418
boykoevgen2009 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 11.02.11, 17:46     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Я подозреваю, что дело в летней солярке окажется
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Цезарь » 11.02.11, 18:02     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Стас, ремень грм снимал? Если да, то расскажи как всё собирал и по каким меткам?
Сообщение беня 678 » 11.02.11, 18:34     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Я бы проверил ещё шестерню коленвала (на предмет открученного болта). А за коптил каким дымом? Белым или чёрным?
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 11.02.11, 19:47     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
MAX 2 писал(а):Я подозреваю, что дело в летней солярке окажется
Такого же мнения :punk: :punk:
2 месяца назад-это значит до морозов.
А сам-то откуда?Профиль не запомнил,теперь гадай северный полюс или чёрное море?
Какая температура на улице?Где 3 км ехал!Не по тёплому же гаражу?!?
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Стас bus » 11.02.11, 19:55     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
добрый вечер!!!!стояла на улицы где то с 10 декабря по конец января,саляра зимняя заливал на тнк,потом поставил в гараж там температура гдето окола 0,простояла там неделю пока все менял сам!!!!
Мистика какаята ведь завел после замены насосов отлично,все работало отлично поработала минут 30 потом поехал,и усе встало!!!!
сам с Моск.обл.!!!!
Стас bus Не в сети
Сообщение Цезарь » 11.02.11, 20:59     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Я повторяю свой вопрос:
Цезарь писал(а):Стас, ремень грм снимал? Если да, то расскажи как всё собирал и по каким меткам?
Я понял что ты сам всё делал, у тебя букварь есть? Откуда ты?
Сообщение Стас bus » 13.02.11, 11:18     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
нет ремень не снимал!!!!!я из Московской области!!!!а че такое букварь?????
Стас bus Не в сети
Сообщение Цезарь » 13.02.11, 18:47     Re: Помогите чайнику, с двигателем 1х !!!!!!!!!!
Букварь - это священное писание про ремонт и эксплуатацию вашего авто.
Сообщение PupMax » 08.04.11, 20:02     Re: T4 1X: Не заводится совсем. Возможные причины и их лечен
При -20, было дело не завелся. Канитель растянулась, аж на 2 морозные недели. В итоге, отогрев пушкой в помещении+продув воздухом трубопровода (от фильтрта к насосу) там то дизель и "замерз". На месте можно ухитриться продуть насосом, особо полезен велосипедный =)
PupMax Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9
