Т4 1X: Какой двигатель можно установить вместо него?
Сообщение Мастер Йода » 12.02.09, 20:26     Re: в 1X нутро от пассата /гольфа 1,9дизель
блок если оставить а остальное от донора, подойдет ли ?
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение Владимир.. » 13.02.09, 01:33     Re: в 1X нутро от пассата /гольфа 1,9дизель
Мастер Йода писал(а):блок если оставить а остальное от донора, подойдет ли ?
Подойдёт...не очкуй...1X на легковых это 1Y, AAZ на Т4 это ABL... отличаются только пароотводной трубкой на ГБЦ. Ну и канешна регулировкой ТНВД.
"не считая мелки брызг"...
+7-926-231-94-82.
Владимир.. Не в сети
Сообщение shymaher » 11.03.11, 19:33     Re: Т4 1X: Какой двигатель можно установить вместо него?
вместо ABL хотим поставить 1Z 1.9 оба говорят что форсунки если поставить чисто механику давление на форсунке нужно 190 атм. а на родные ABL 150 атм. как поднять давление на ABLском тнвд
shymaher Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9TDI
Сообщение Седой » 11.03.11, 20:49     Re: Т4 1X: Какой двигатель можно установить вместо него?
:fuck: кто оба говорят? А что, на абл не механические форсунки?
В общем расшифруйте то что написано плз.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение shymaher » 11.03.11, 20:51     Re: Т4 1X: Какой двигатель можно установить вместо него?
оба 1.9 объем на абл механическое а на 1Z электронное
shymaher Не в сети
Сообщение sachok » 20.11.16, 20:39     Re: замена 1.9D(1X) на 1.9TD(ABL), 2.4D
[quote="Max Ukraine"]Если хочется модернизации, то я думаю оптимально будет от Пассата B3, B4 (AAZ)
..... интересно а чем его мощность выражается ??
... размером увелич. поршней / тругое ТНВД ( кстати тнвд тоже менять надо ?? при замене ) / или более мощная турбина ???
.... залез на авито - есть движки и вроде точь в точь как мой ABL :mi_ga_et:
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.11.16, 21:53     Re: замена 1.9D(1X) на 1.9TD(ABL), 2.4D
Очень хочется надеятся что мысль пришла в голову под пивом...
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение papun » 20.11.16, 22:07
если можно поставить АБЛ..тогда и АФН от Б5 втыкайте ..мне вместо АБЛ поставили ..турбина от абл кронштейн с навесным тоже абл ..и поддон ..а остальное столбик голова и прочее от афн ..езжу радуюсь
За это сообщение автора papun поблагодарил:  MaxT4
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение sachok » 20.11.16, 22:53     Re: замена 1.9D(1X) на 1.9TD(ABL), 2.4D
Сергей Круглов 2000 писал(а):Очень хочется надеятся что мысль пришла в голову под пивом...
... НЕКОГДА ПИТЬ - ПРОБЛЕМ МНОГО !!!!!
.... что не понятно может написал - переспроси !!!
sachok Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 21.11.16, 08:46     Re: замена 1.9D(1X) на 1.9TD(ABL), 2.4D
Переспрашиваю - что именно не устраивает?
89283135866
Сообщение sachok » 21.11.16, 10:00
AAZ - мощнее чем abl (но судя по фото на Авито они вроде одинаковые !) !!
... так чем же он мощнее , откуда мощность взялась ?
sachok Не в сети
Сообщение MaxT4 » 21.11.16, 10:53     Re:
papun писал(а):если можно поставить АБЛ..тогда и АФН от Б5 втыкайте ..мне вместо АБЛ поставили ..турбина от абл кронштейн с навесным тоже абл ..и поддон ..а остальное столбик голова и прочее от афн ..езжу радуюсь
ТНВД от абл оставили?
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение Donat » 21.11.16, 11:55     Re:
sachok писал(а):AAZ - мощнее чем abl (но судя по фото на Авито они вроде одинаковые !) !!
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel- ... a-dizelya/
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Цезарь » 21.11.16, 19:23     Re: Т4 1X: Какой двигатель можно установить вместо него?
На ааз турбина с ТНВД связана, на абл нет. Ставьте афн с мозгами и турбу с изменяемой геометрией
Сообщение MaxT4 » 21.11.16, 19:28
Мотор афн есть. Только тнвд, турбины мохгов и датчиков. Буду тнвд от дискавери искать
MaxT4 Не в сети
