Т4 ABL: Замена ремня и ролика ГРМ, проблемы, методы лечения
Сообщение кент » 05.02.08, 11:17
полезно будет почить инструкцию по авто
http://vw-bus-club.ru/page/2/
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Сообщение mezernitsky » 05.02.08, 15:25
После обрыва ремня ГРМ необходимо снимать головку блока и устранять тяжелые повреждения, произошедшие от этого. Как правило, требуется замена не менее трех клапанов и гидриков. Поскольку клапаны придется вынимать с проблемами, а мотор прошел уже минимум 100000 км, то надо будет заменить все направляющие втулки клапанов.Седла соответственно подрезать и клапаны притирать, а плоскость ГБ шлифовать. Итого набегает приличный объем работы. Кроме того надо понять отчего оборвало ремень и устранить причины.
mezernitsky Не в сети
Сообщение DJ БутЛегер » 05.02.08, 16:09
Ремень не оборвало :punk: :punk: :punk:
Просто пришло время его менять :yes:
Ex БорисЛ
DJ БутЛегер Не в сети
Сообщение mezernitsky » 05.02.08, 19:58
Прошу прощения, меня что-то переклинило.
Сообщение yaguar » 01.03.08, 18:27
У меня вопрос непосредственно к Александру Юрьевичу! :shuffle: Есть желание выполнить замену ремня ГРМ своими силами, изучил Вашу технологию, а до неё - "букварь" по ремонту и эксплуатации, и вот какой вопрос, снятие ТНВД обязательная процедура при замене ремня или необходима только в случае если отверстия шестерни и держателя ТНВД не совпадают??? :blush2: И немогли бы Вы предоставить подробный эскиз с размерами на прибор для регулировки положения ТНВД, т.к. у меня есть возможность его изготовления и со съёмником для шестерён всё понятно, а вот с размерами прибора по фото сложно :blush2: Заранее благодарен!!! :yes:
Игорь.
yaguar Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение mezernitsky » 01.03.08, 18:38
Вопрос совершенно непонятен. При замене ремня ГРМ ТНВД никогда не снимается. Отверстия в шкиве ТНВД и в его кронштейне сделаны ТОЛЬКО для того, чтобы насос стоял правильно в глобальном смысле. Все возможные погрешности шага ремня, износа зубчатых шкивов и пр. компенсируются свободной безшпоночной посадкой шкива на распредвале. А вот после замены ремня необходимо подправить положение ТНВД по индикатору для установления точного момента впрыска.
К сожалению чертежи приспособы утрачены много лет назад и сейчас у меня просто нет времени на это рисование. Если у кого-либо из членов клуба имеются способности к эскизированию и черчению, могу пригласить к себе для воссоздания чертежей. Тогда их можно будет опубликовать широко.
Сообщение yaguar » 01.03.08, 18:51
Спасибо за консультацию :yes: , дело в том, что в "букваре" про снятие ничего нет, а в Вашей статье "Технология замены ремня ГРМ на четырехцилиндровых дизельных моторах VW 1,6-1,9", описывается сия процедура, поэтому я как чайник и вынужден был задать такой вопрос :blush2: :shuffle: Sorry!!!
Игорь.
yaguar Не в сети
Сообщение Maxim7e » 14.03.08, 23:24     T4 ABL заводили с талкача и сломали
Зимою у моего дуга заводили бус с движком ABL с талкача после того как завели работать стал громко пропала тяга на 50% можно сказать перестал ехать а через день на ходу заграмыхал и заглох окончательно.а перед этим за 2 недели ему меняли ГРМ в сервисе сомнительном.Отдали делать опытному дизилисту.Он заменил распредвал и чтото ещё точно не помню обошлось с работой 24000р.сейчас бегает как хорошо.так он сказал что те кто меяли ГРМ поставили его и ошиблись зубчиками завели его он загрохотал поняли это и поставили назад но уже изрядно папортили двиг.Приехал в сервис где менял ГРМ а там говорят что ремень перескочил у нас какда мы с талкача его заводили.Возможно это каму верить? :49:
ACV 2.5TDI с272кр62ru 2001гв ICQ 477 448 260 телефон 8 920 967 7777
Maxim7e Не в сети
Сообщение Янис » 15.03.08, 10:35
Думаю, правду узнать так и не удастся :( При буксировке вполне мог перескочить ремень и в сервисе малоопытном могли накосячить... А когда из сомнительного сервиса забирали, как машина работала?
Каравелла Синхро 98г. 2,5ТД
Янис Не в сети
Сообщение Maxim7e » 15.03.08, 11:09
Работала вроде нормально но как утверждает тот кто ремонтировал что эта паломка показала себя на морозе.
Maxim7e Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 15.03.08, 11:59
Скорее всего это виноват ваш "длинный" стартер. Очень многие на этом погарели,и вообще трудно найти ситуацию когда нужно дергать авто, если не заводится от ключа проще на веревке, да на ремонт.Или крайний случай такси,дешевле будет.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Maxim7e » 15.03.08, 12:30
Значит всёже вариант то что с талкача заводили и сламали так выходит.
Maxim7e Не в сети
Сообщение Серго » 15.03.08, 12:33
Бывают ситуации когда приходится заводиться с буксира, просто всё нужно делать плавно и без рывков. Много раз участвовал в запуске с буксира, по разные стороны "баррикад" и не собираюсь отказываться от этого метода.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение Янис » 15.03.08, 13:02
Maxim7e писал(а):Значит всёже вариант то что с талкача заводили и сламали так выходит.
Понимаешь, если была поломка в первом сервисе, то мотор после неё никак не мог работать нормально, я думаю резко дернули на низкой передаче при низкой температуре воздуха.
Янис Не в сети
Сообщение Maxim7e » 15.03.08, 13:04
Понятно :49:
Maxim7e Не в сети
