Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сообщение АлексейФ » 28.11.10, 20:00     Re: Т4 ABL Не заводится, подскажите в чем проблема?
Спасибо, но до Новнорода тоже далековато. Да и самому охота попробовать :lol:
Андрей Иваныч писал(а):Соляра от искры генератора не воспламенится.
Я во дворе, ., РАЗОБРАЛ и СОБРАЛ. .:
Вот спасибо :punk: Меня этот вопрос очень волновал.
Детали вот эти?
лёха писал(а):.потекло ручьём поменял втулку вала,резиновое кольцо и прокладку крышки тнвд . ещё рекомендовали поменять вал .вот номера деталей bosh
втулка 1 460 324 333 рез кольцо 1 460 210 008
прокладка крышки тнвд 1 461 015 302
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Иваныч » 28.11.10, 20:08     Re: Т4 ABL Не заводится, подскажите в чем проблема?
Я в то время о форуме не знал, распечатал ТНВД (в разрезе) с инета и поехал в Бош-сервис (Блюхера 2) на консультацию. Купил ремкомплект (в нём всё необходимое было в достатке) за "копейки" и всё сам сделал.
Если боишься - приезжай переберём. :punk:
Иваныч Не в сети
Сообщение АлексейФ » 28.11.10, 20:16     Re: Т4 ABL Не заводится, подскажите в чем проблема?
Спасибо за предложение. Если завтра рядом не найду тепленькое местечко, то поеду :49: только куда, в Приморский р-н?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Иваныч » 28.11.10, 20:20     Re: Т4 ABL Не заводится, подскажите в чем проблема?
Да, в Приморский район (Камышовая). Днём я работаю, а вечером можно, но тёплого местечка не обещаю.
Иваныч Не в сети
Сообщение draw » 12.04.11, 17:35     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
мужики подскажите,подтекает саляра с передней части насоса из под пробки,для чего эта пробка и как поменять под ней колечко,мешает плита двигателя???двигатель абл,насос бош?
Последний раз редактировалось draw 12.04.11, 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
draw Не в сети
Сообщение Derdik » 12.04.11, 20:17     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Покаж на схеме или фото, а то непонятно :7:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Цезарь » 13.04.11, 04:48     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Если соляра капает, то это сальник вала тнвд, если масло, то это сальник р/вала.
Сообщение КРУГЛЫЙ » 13.04.11, 05:06     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Подскажите ,а каким болтиком уменьшаеться расход топлива :shuffle: А то у меня такое подозрение что кушает много-литров 10 :furious: При заводке на холодную дым белый,прогрееться совсем пропадает.Или что еще посмотреть :blush2:
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Модель двигателя: 1x
Сообщение draw » 13.04.11, 06:28     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
а что за пробка,или болт под ключь на 14, которую я указал стрелкой?
draw Не в сети
Сообщение Цезарь » 13.04.11, 10:32     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Это контрогайка, её надо затянуть, но туда не подлезеш, надо тнвд снимать.
КРУГЛЫЙ, тебе надо проверить уов, компрессию, свечи и форсунки, чё то из них косячит.
Сообщение draw » 13.04.11, 10:45     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
а что она контрогаит? под ней медная шайба стоит?где найти схематичное изображение насоса?
draw Не в сети
Сообщение Цезарь » 13.04.11, 13:15     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сообщение draw » 13.04.11, 19:12     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
спасибо парни что откликнулись! обманул судьбу,насос снимать не пришлось.сточил накидной ключ чтоб он влазил между плитой и болтом,с трудом но отпустил болт на два оборота,провернул шайбу отверткой и затянул. вроде не течет :clap:
как бы мне теперь разобраться с предохранителями,пропал сигнал,все провода целые,думаю перегорел предохранитель.
draw Не в сети
Сообщение Цезарь » 14.04.11, 00:37     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
О сигнале в другой теме спрашивай, проверь контакт на руле, мож кольцо стёрлось.
Сообщение роман+ » 12.12.15, 19:18     Re: Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
андрей иванович а можно поподробнее
роман+ Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: abl
