Т4 ABL: Медленно набирает или сбрасывает обороты
Сообщение SSERGEI » 22.08.08, 23:06
BABASIK писал(а):на ТНВД сними амик
Во во после таких советов потом втулку штока газа на тнвд меняй ;)
SSERGEI Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахd
Сообщение Лёха Юрич » 23.08.08, 00:06
Нука , объяснись , а то я чуть не поперхнулся ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение BABASIK » 23.08.08, 00:37
а зачем?не понял я чего-то :wacko:
Сообщение Wolf007 » 12.09.08, 11:07
такаяже фигня вчем беда не пойму !!!!!!!!!!!!!!
T-4 1994.гв AAC белый и длинный 8-963-619-09-49 Эдик с 10до22
Wolf007 Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение Big Pavel » 12.09.08, 18:13
Думаю трос разлохматился. :37:
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение Wolf007 » 12.09.08, 22:17
нет это не трос !!!!!!!!! заметил такую ситуацию что когда стоиш в пробке то она тугая а когда литиш она становиться мягче !!!!!!!!! создаеться вопрос что это может быть !!!!!!!!!
Wolf007 Не в сети
Сообщение BABASIK » 12.09.08, 22:20
если не трос и не амик,то я пас(не знаю,чо это) :shuffle:
Сообщение carmusic » 12.09.08, 22:27
Педаль была тугая,поменял трос всё пришло в норму.
Старый трос при визуальном осмотре оказался без дефектов.
Мистика?
Бабас правильно говорит,либо трос,либо амик.
carmusic Не в сети
Сообщение Wolf007 » 12.09.08, 22:27
BABASIK
СообщениеНаписано: Пт Сен 12, 2008 22:20 Заголовок сообщения:
если не трос и не амик,то я пас(не знаю,чо это) )
амик попробую на днях махнуть!!!!!!!!!! а там посмотрим !!!!!!!
Wolf007 Не в сети
Сообщение BABASIK » 12.09.08, 22:36
просто покатайся без амика
Сообщение kalmykov » 12.09.08, 23:17
у меня до замены троса было практически так.
то газ не нажмешь, то обороты не скидывает.
снимаешь трос - он туда-сюда шевелится нормально, влехкую. но когда его ставишь на место со всеми изгибами - он не шевелится - после проливания его ВД-шкой и маслом с одной стороны вылез кусок пластиковой трубки, перетертый на месте сгиба(внутри троса между рубашкой и самой жилой, которая сама запаяна в пластик, есть дополнительная пластиковая трубочка для снижения трения)
нервов стоило немалых, а потом 700 рублей трос и 10 минут на замену.
kalmykov Не в сети
Сообщение OLESHA » 13.09.08, 07:42
Я взял длинную кисточку,баночку с соляркой и тщательно прочистил-промыл весь внешний механизм привода газа.моя тешка полетела,как самолет!!! НО на утро опять стало закусывать газ,и космическая динамика пропала,Аккуратно пробрызгал WD и снова чудо-разгон на три дня до дождя... прихожу к выводу,что все же это трос(перекошенный амик снял год назад)
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение Rusland » 24.04.09, 16:08     Re: Тугой газ
Как сделал я
Для начала выкинул амик
Отсоединил тросик от ТНВД
Вывесил его вверх и пролил VD40
Подсоединил обратно и забыл рпроблему уже на год
Rusland Не в сети
Сообщение Белый Гари » 29.05.09, 08:26     Тросик "Газа"
Подскажите чем отличаются тросики газа 96 и 99 годов?Взаимозаменяемы или нет?А то цена до 96 -350р. ,А 99-2000р.Заранее спасибо!
Белый Гари Не в сети
Модель: Т-4 АBL
Сообщение samos » 29.05.09, 18:45     Re: Тросик "Газа"
Скорее всего наличием выключателя на ЕГР или АКПП
