Сообщение АРУТЮНОFF » 30.12.09, 11:45     Re: T4 Не заводится. Помогите определить неисправность.
A лампа давления масла точно зависит от генератора по крайней мере на синих панелях приборов.только по моему если дело в зарядке тогда лампочки должны были загореться почти одновременно.
89112146742 Сергей
АРУТЮНОFF Не в сети
Модель: Модель Т4.
Skype: arytunoff
Сообщение det-moroz » 30.12.09, 12:44     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Товарищи форумцы! Где можно поподробнее почитать про ремонт генераторов данного буса?
Сам в нете натыкаюсь только на фирмы, предлагающие данные услуги...
det-moroz Не в сети
Сообщение ANT53 » 30.12.09, 15:30     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Написал бы, где находишься... Тогда получал бы более практичные советы....
Допустим, у нас в Новгороде, подсказал бы, куда отнести. А вот в деревне Капельдупкино - не знаю, может, и самому поковыряться стоит...
Сообщение ALEX69 » 30.12.09, 15:47     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Посмотри 2 тонких провода с генератора частота и возбуждение они перетераются , если частота W не поступает на панель лампа давления масла мигает , чтобы проверить нажми кнопку сброса суточного пробега на панеле приборов 2 раза включить выключить зажигания заведи двигатеь нажимая кнопку сброса суточного пробега найди функцию P6 это частота.(еть она на самом деле) после можеш лесть в генератор если не помогло
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Валерий » 30.12.09, 15:50     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Чё там особо чинить??? Одна гайка, кучка мелких болтиков, бублик с обмоткой,ротор с подшипниками, да выпрямительный блок с РР... пора осваивать самому...
Тестер, да букварь... хоть с тазика, и с песней!
Сообщение sava » 30.12.09, 16:40     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
У меня была подобная беда.
Горела лампочка давления масла, подсказали коллеги, что дело в проводке. Искал долго. потом С.Королев сказал проверь генератор, в итоге перетерся провод от генератора,( убедился что дело в генераторе - с помощью тестера на АКБ, напряжение должно быть выше 13.5 В. Или снимая клемму АКБ( при включенном ближнем свете), отсутствие зарядки.
Caravella.98г. 1,9TD(ABL) Летучий кораблик. Тел. 8 916 561 27 28 begin_of_the_skype_highlighting              8 916 561 27 28      end_of_the_skype_highlighting Слава
sava Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Andrei004 » 30.12.09, 19:57     Re: T4 Не заводится. Помогите определить неисправность.
det-moroz писал(а):
Andrei004 писал(а): реле меняется легко, а уж когда заведёшь, можно и другие симптомы исследовать.
Какое реле? :blush2:
Реле-регулятор,но в народе называют по разному: таблетка, шоколадка и т.п.
Главное,что стоит она на генераторе вместе со щётками.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Злыдень » 30.12.09, 20:00     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
добавлю еще что нужно знать производителя гены. если бош реле стоит дешевле. если валио -дороже на порядок
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение det-moroz » 30.12.09, 22:16     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
В общем.
Решил сегодня заняться вчерашней проблемой. Пришел в гараж, решил завести ласточку напоследок, думал, можт само прошло :) Нифига, все по старому - мигает масленка, горит аккумулятор. Начал ковыряться, применять вышеописанные советы.
Завел опять, замерил напряжение на АКБ - на холостых выдает ~12,3-12,5 В. При заглушенном - так же. Подлез в генератор, оглядел проводки - все в отличном состоянии, живы-здоровы. Отсоединил их, прозвонил что смог, и куда смог подлезть с тестером. Все так же - в норме.
Короче начал снимать генератор, ослабил болты, стянул ремешок, кое как снял. На этом пока решил остановиться, ибо спешить все равно некуда, да и незачем.
Что касается места моего обитания, то живу я в Воронеже. Это так, на всякий случай.
PS В очередной раз благодарю отписавшихся! :yes:
det-moroz Не в сети
Сообщение also » 31.12.09, 00:04     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
было похожее.сточилась щётка.ген был валео .поставил от ваз 2110.год отездил.машинку продал и досих пор пока работает.тфу-тьфу.кстате ужо обсуждали.
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение det-moroz » 01.01.10, 21:01     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Снял кое как гену окончательно. Мозг изрядно вынес вот этот болтик (фото). Я так и не понял, то ли так специально задумано. чтобы он прокручивался и не возможно было снять провод B+, то ли это у меня что то не как у людей. В итоге отпилил гайку ножовкой, тем самым повредив резьбу :(. Это у всех так?
Далее. Оглядел кольца. Подстерлись они конечно порядочно. Но думаю дело не в них (фото). Вот незнаю. адо ли с ними чтото делать или пока и так поработают?
С щетками вроде тоже все в порядке.
Подшипники крутятся как надо - без стопоров и преываний. Обмотку тоже прозвонил.
В общем понесу я этого гену, наверное, в мастерскую, пущай на стенде проверят и точно неисправность определят.
det-moroz Не в сети
Сообщение Злыдень » 01.01.10, 21:07     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
кольца на этой гене менять однозначно.
Злыдень Не в сети
Сообщение det-moroz » 01.01.10, 21:36     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Злыдень писал(а):кольца на этой гене менять однозначно.
Они продаются или придется извращаться вытачивать их из чего-нибудь?
В мастерских этим занимаются?
det-moroz Не в сети
Сообщение Злыдень » 01.01.10, 21:40     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
продаются. и в мастерских их тоже меняют за 5 минут
Злыдень Не в сети
Сообщение samson » 13.01.10, 19:02     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Болтик только начал выносить мозг - дальше будет интересней... Генератор будет как бы работать , но 90а не даст, а только 1-3а. Этот болт впресован на шлицах в алюминевую пластину, провернув его фатально нарушается контакт. Поправить положение можно надев на болт короткую стальную (не медную) трубку, притянуть ее гайкой и в дальнейшем уже не шевелить.
К генератору идет два тонких провода - один на лампу зарядки, он же обеспечивает возбуждение обмотки (без него генератор не генерит, без АКБ тоже)
- второй - тахо, идет в щиток на стрелку (у кого есть) и на лампу давления масла, зажигая ее при срабатывании
датчика (давление меньше~1,1кг/см) при оборотах от 2000 и выше.
Контактные кольца менять лучше там, где это умеют делать - дешевле встанет, заодно стоит проверить подшипники и сам генератор под нагрузкой.
При падении напряжения щиток начинает чудить, на Т3, например, перестает мигать поворотник и растет уровень топлива в баке - это в порядке вещей.
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
