T4 AAB: Медленно набирает или сбрасывает обороты
Сообщение Yuretz Spb » 29.05.07, 21:40     T4 AAB: Медленно набирает или сбрасывает обороты
Такое ощущение, что газ не сразу сбрасываеться. Особенно чувствуется при преодолении препятствий типа поребрика. Что может быть? Менять тросик газа?
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение tragl5 » 29.05.07, 21:42
Снять смазать и вот оно счастье!!!!! :tongue:
T-4 AJA-2,4-99 г.бэлый!. Хочю синхро! длинный! тел:921-341-04-39 :911-849-17-06-Сергей. скайп-tragl5 Позывной в Неве --"Потёмкин"
tragl5 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Yuretz Spb » 29.05.07, 21:46
Так там же вроде демпфер стоит, как на тросике сцепления! Как его смазывать?
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Skype: Yuretz76
Сообщение tragl5 » 29.05.07, 21:49
наркамана поймай шприц отбери!!!!
И между рубашкой и тросом маторным маслом!!!!!
tragl5 Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 29.05.07, 21:54
Попробую.
Skype: Yuretz76
Сообщение kirill » 30.05.07, 12:39
Попробуй его отцепить от тнвд,и подвытяни немного,он должен ходить свободно ,потом не моторным маслом, а тормозухой.мне помогало на время,потом достало ,поставил оригинальный трос и забыл
kirill Не в сети
Сообщение DJ БутЛегер » 30.05.07, 13:03
Я вот закачал масла с рубашко троса и исключил из конструкции амортизатор-демпфер, который стоял на ТНВД. :punk:
И вместо бус стал гораздо лучше откликаться на газ. :49:
Ex БорисЛ
DJ БутЛегер Не в сети
Сообщение DIESEL » 04.10.08, 13:09     педаль газа
Акак быть если управление ТНВД электронное?
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HOLODоk » 04.10.08, 13:41
А никак не быть, там нет троса :)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение mezernitsky » 04.10.08, 14:44
А вообще-то смазывать тросы не есть очень здорово. Это тросы старого образца даже рекомендовалось смазывать и даже вываривать в масле. Это там где просто стальной трос ходил в просто проволочной оболочке. На мотоциклах Ковровец, например.
Современные тросы имеют тефлоновое покрытие самого тросика и внутренней части одолочки. Когда оно все новое , то все скользит внутри друг-друга просто замечательно. Со временем от дорожной пыли уплотнения мест входа-выхода тросика изнашиваются и внутрь оболочки начинает попадать дорожная пыль. Она создает царапинки и лохматки на на тефлоне троса и внутренней части оболочки. Когда лохматок и пыли становится много, трос начинает заедать. Масло введенное под оболочку на некоторое время уменьшает трение, но не дает продуктам износа тефлона и самой пыли выходить наружу при движениях троса. Получается этакая абразивно-тефлоновая каша внутри оболочки. Последствия понятны. Поэтому лучшим лекарством является покупка нового троса.
mezernitsky Не в сети
Сообщение DNEPR2 » 04.10.08, 20:33
Прошу прощения за повторение mezernitsky,смазывание троса помогло на время, заменил на новый неорегинал, третий год все ок.
AAB 1997,245000 по спидомметру пассажир 7мест,эксплуатирую с 2004г.
+38(067)564 9757
DNEPR2 Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 04.10.08, 20:43
Тормозухой смазывать нельзя, она гигроскопична (набирает в себя влагу).
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение MiHail » 26.10.08, 23:02
тоже пидаль заедала, уж хотел тросик менять, а все оказалось проще,тросик между шлангов запутался и тер( ЛехаЮрьич когда его снимал по нормальному пропустил, и стало счастье!)
MiHail Не в сети
Сообщение joker53 » 27.10.08, 10:48
Такой-же трабл возник на прошлой недели...Снял тросик со стороны ТНВД и положил на рамку радиатора...Снял второй конец троса с педали газа,выдернул тросик в моторный отсек ,и залил трос WD-шкой до тех пор,пока со стороны конца :-)) троса ТНВД не потекло. И о чудо!!!! Педаль теперь такая легкая, как "электронная",но не как не тросовая :-))
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение Roxi » 09.11.08, 21:16     Т4 медленно скидывается газ
Заменили втулку и сальник в ТНВД в секторе газа.
После отпускания педали газа обороты падают медленно и плавно. В чем причина? Может собрали че не так. Вроде все работает.
Mult 93г. ААВ короткий
Roxi Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
