T4 AAB/AJA: Подсос воздуха в топливной системе
Сообщение evSerj » 15.11.06, 19:56     T4 AAB/AJA: Подсос воздуха в топливной системе
Решил махнуть топ. фильтр, блин забыл в него соляра залить. Получил гемор в виде воздуха в системе. Подрубил к обратке (шланг от ТНВД в фильтр) бензонасос и стал маслать его ручку, чета не выходит фокус-покус. Как правильно прокачать топливную систему у наших VW T4?
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение Korolev » 15.11.06, 20:32
1. Меняешь фильтр.
2. Цепляешь шланг на выходе из фильтра с насосом от ВАЗ.
3. Одеваешь обратку.
4. Качаешь пока солярка не пойдет.
5. Одеваешь родной шланг и заводишь двигатель.
Если сделал так как написал. То открути трубку на форсунке и прокачай воздух, один крутит стартером , другой приоткручивает трубки на форсунках . Двигатель сам заведется :).
Korolev Не в сети
Сообщение Чайник » 15.11.06, 20:32
А не проще не снимая топл. ф. снять с него обратку вместе с клапаном и залить его солярой из бутылки?Одеваеш клапан.Через два три поворота ключа по 15 сек. заведётся без всякой прокачки.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Димас » 15.11.06, 23:08
Мне на станции и я потом сам менял так. Ни чего в фильтр не заливаю, ставлю как есть и завожу и сразу педаль газа примерно на 3000оборотов. 1 минута и тнвд его сам накачивает.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Pavel S. » 15.11.06, 23:19
Нехорошо это- фильтр желательно заполнять, иначе плунжер в какие-то моменты на-сухую работает с последствиями. В Эльзе нужно гянуть технологию...
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Чайник » 15.11.06, 23:33
В букваре по LT вобще было написано после замены фильтра(про заполнить его ни слова)на галстук и таскать пока не заведётся.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение evSerj » 15.11.06, 23:36
Вот и я решил попробовать в фильтр соляра не лить - результат, не завелась тачанка. Я думаю, если плеснуть в фильтр сразу, то все тип топ будет :09:
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Сообщение Pavel S. » 15.11.06, 23:45
Олег, ты представляешь этот идиотизм в Германщине?
Бьюсь об заклад, что букварь этот к VAG'овскому руководству по ремонту не имеет никакого отношения.
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Schwed » 16.11.06, 01:11
когда мне меняли топливный, я видел что в него со шприца ДТ закачивали. заводился с пол тычка на УРА :49:
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение evSerj » 16.11.06, 16:11
Парни, всем спасибо.
Снял фильтр, залил в него соляр, поставил на место все хомутики, затянул, завел и .. ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!
P.S. Не верь книжке, не забывай лить соляр в фильтр при замене на новый.
evSerj Не в сети
Сообщение StasT4 » 16.06.08, 16:55     T4 ААВ В топливных шлангах пузырьки
Здравствуйте Всем! Глохнет на холостых. В топлевных шлангах пузырьки. Все соединения проверил мыльным раствором все пучком. Помагите пожалуйста советом. За рание Спасибо!
StasT4 Не в сети
Сообщение Alex » 16.06.08, 17:31
Пузырьки это плохо, надо хомутики на топливопроводе подтянуть или искать где подсасывает.
Про мыльный раствор расскажи поподробней :wacko:
Alex Не в сети
Сообщение StasT4 » 16.06.08, 17:56
Мыльным раствором помазал все соединения, нет ни какой реакции( пена не пузырится). Хамуты все поменял и проверил. Что еще дальше делать, незнаю. В сервис боюсь гнать, а то разведут, т.к. ни чего конкретного незнаю по этому вопросу.
StasT4 Не в сети
Сообщение Дмитрий » 16.06.08, 18:02
Если менял т.фильтр то обрати внимание на соединения трубок и хамуты .
и самое главное на сливную трубку !, есть ли на ней прокладочка !
VW Transporter 2002 г.в. 2,5 ACV длинный, высокий.
т.8-926-257-35-76.
Дмитрий Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение Седой » 16.06.08, 18:03
мыльный раствор почему должен пениться? вот если бы воздух из плохого соединения выходил наружу, тогда бы и пузыри были, а так наоборот - подсос воздуха происходит.
наводящий вопрос: пузырьки в подводящем шланге ТНВД есть или только на выходе?
а после чего такое началось?
Андрей.
Седой Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
