T4 ААВ/AJA: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение qwerty111 » 02.02.09, 20:22     Т4 ААВ Не заводится или плохо заводится на холодную
Все го похолодало -17 прогрел свечи 2 раза вспышки. но результат ноль посаженый акб. -20 грею свечи не менее трех раз о завелась с горем пополам. Сегодня после суток стояния -11 подсоединил диод с сопротивлением на свечи ПОСМОТРЕТЬ СКОЛЬКО ГРЕЮТЬСЯ , два прогрева вспышки /только итог посаженный акб .Немного зарядки акб и 4 прогрева завелся. Я понял что свечи не успевают нагреваться в чем может быть причина?
qwerty111 Не в сети
Сообщение carmusic » 02.02.09, 20:25     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Вариантов 3.
1-предохранитель на свечи под капотом.
2- Реле свечей.
3- Сами свечи,какие то могли сгореть.
carmusic Не в сети
Сообщение Цезарь » 02.02.09, 21:06     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
4-смени аккумулятор на более мощный 5- и масло зимнее надо
Сообщение qwerty111 » 02.02.09, 21:09     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
свечи все рабочие точно . Но без форсунок они как то по разному грели. РЕЛЕ БЕЗ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ ГРЕЕТ ПОРЯДКА 15 20 СЕКУНД.
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
Сообщение Цезарь » 02.02.09, 21:25     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Должны греть одинаково
Сообщение UA1CLS » 02.02.09, 21:53     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Мне кажется пришла пора менять аккумулятор!!!
UA1CLS Не в сети
Сообщение qwerty111 » 12.02.09, 20:21     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Всем огромное спасибо за ответы как же сам не догадался. Особенно про паяльную лампу как подсказали сразу же купил. Вот теперь без проблем погода ни что главное лампу всегда с собой. Еще всем огромное спасибо отличная тема получилась.
qwerty111 Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 01.03.09, 23:54     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Можно по подробне,что,как? :blush2:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Седой » 02.03.09, 13:25     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Я себе тоже светодиод вывел, подсунул провод от него под разъем провода идущего на свечи.Провод с желтым пластиковым разъемом, толстый (нижний правый угол блока). Теперь видно когда свечи греются. Кстати когда лампочка погасла, светодиот горит, что говорит о том, что свечи все еще греются, так что думаю повторно включать/выключать зажигание необязятельно, можно просто подождать немного после того как лампа свечей погасла.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 02.03.09, 21:21     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Понятно! просто для контроля напр.,сразу невьехал. Подумал каким то новым методом исправность свечей проверяли. :44:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Стас T4 » 02.03.09, 22:03     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Может немного не в тему... при + 3-5 завожу не садясь в кабину, при -10 - 20 таким же макаром с 4-5-го раза... брат на своём заводит так (правда у него мерс 100D): два раза греет свечи, потом педаль газа в пол и ключ на старт... сейчас завожусь по его принципу, -15 с первого раза :pilot: . Но, как то непривычно мне так... Это нормально, или не стоит такого делать?
1993 г.в., 2,4D, ААВ, высокий белый - продается +7-911-352-96-51
Стас T4 Не в сети
Сообщение qwerty111 » 03.03.09, 07:12     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Чего я уже только не пробывал еще все свечи раз сменил ,те что стояли точно все работали проверял.Теперь еще хуже стало есть подозрение что дело в шлейфе от свечи к свече .Может было похожее у кого? Вообще всю шину можно новую купить?
qwerty111 Не в сети
Сообщение kolokolok » 03.03.09, 07:30     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Померь падение напряжения между первой и последней свечой и все поймешь.
Сообщение qwerty111 » 05.03.09, 07:43     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
Почистил гибкий шлеиф ничего не изменилось .Померил напряжение оно почему то десять вольт . Есть второй комплект он собран на шине нагревается за 5 7 секунд. Вот я уже думаю что свеча могла сгореть.
qwerty111 Не в сети
Сообщение Djonni » 05.03.09, 09:02     Re: ЗАВОДИТСЯ НО 4 РАЗА ГРЕЮ СВЕЧИ
10 вольт где? если просто на ВСЕХ свечах-то так и должно быть,а если между свечами-то обрыв шины.лично я проверяю свечи всегда амперметром-он правда нужен с током отклонения 60 А,зато сразу видно сколько свечей исправно.ничего не откручивая,касаешься щупами двух точек,первая плюс аккумулятора,вторая-контакт предохранителя свечей накаливания,на аав он находиться на крыле,выше аккумулятора.каждая свеча добавляет 10-12 А.
Djonni Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий и гости: 1
