T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение Kamal » 05.11.10, 21:29     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
блин, собирался на ААВ ставить ТНВД от AJA, но по ходу обломаюсь из за иммо :bash:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Владимир51 » 05.11.10, 22:18     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
да не парся Имку отключи и ставь!!!
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 05.11.10, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.6. Цитировать сообщение, идущее в теме непосредственно перед Вашим ответом. В остальных случаях цитирования оставляйте только ту часть цитаты, которая необходима для понимания Вашего ответа.
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Виктор. Ps » 05.11.10, 22:33     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Не так все просто. Я был неправ в предыдущем посте, ибо в электронном насосе есть еще клапан опережения (в народе - перепускной)
.jpg
он и блокирует подачу топлива (перепуская топливо из плунжера обратно в полость насоса) по сигналу от мозгов, в случае, если запуск запрещен.
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение Карел » 05.11.10, 23:17     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Сегодня разнесли иммо в пух и прах, провод на прямки, а толку ноль, крутит отлично, но ни одной вспышки. Кинул контрольку на свечи, выяснилось, что при включении зажигания на свечах нет плюса, вообще. Вот и призадумался, а надо ли было трогать этого иммобилайзера. Повёлся на то, что при замене ключа движка запустился, но вот бонально проверить свечи ума не хватило :44:.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Kamal » 05.11.10, 23:26     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
:bestbook: надо разработать схемы поиска неисправностей для разных моторов, а то одно лечим, другое калечим :bash: . может иммобилайзер как то по щадящему отключить не разбивая?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Карел » 05.11.10, 23:39     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Может и можно, но думаю этого ещё ни кто не изучал, молоток и .... ближе. В нашем случае, как говорится, уже поздняк метаться. Ищем дальше, вот ломать больше ни чего не будем.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Седой » 05.11.10, 23:49     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Кинуть напрямую с акб провод на свечи (подходящего сечения, не тонкий) и через 5-10 сек заводить пытаться.По крайней мере если заведется - то круг "подозреваемых" сузится.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Карел » 06.11.10, 00:45     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Вот этим и займёмся в ближайшее время.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение vovan99 » 08.01.11, 21:30     Re: Т4 ААВ Не заводится
Всем привет!!! Проблема такая, вчера заглушил, через час пришёл, незаводится, раза с третьего схватило, доехал до дома заглушил и сразу попытался завести, тишина, сегодня проверил питание на свечи приходит, на клапан тоже, стартую :furious: фиг даже с глушителя ничего не идёт. На улице -1 и фильтр грел, незнаю где ещё искать, может кто подскажет?
vovan99 Не в сети
Сообщение KVS » 08.01.11, 21:47     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Сними шину со свечей, возьми кусок провода и проверь каждую свечу. Если при касание провода на + АКБ не искрит,то свеча не работает. Всегда так проверяю, даже :lighten: контролька не нужна.
KVS Не в сети
Сообщение Седой » 08.01.11, 22:11     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Страннно то, что сразу после остановки двигателя не завелся.На теплую (на горячую тем более) завестить бы должен и без свечей.Тут что-то другое. Топлива в баке много?Фильтр топливный давно менялся?По ощущениям стартер бодро крутит?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение vovan99 » 08.01.11, 22:17     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Скорее всего дело не в свечах, вопрос в том что на клапан питание приходит, а выхлопа нету скока не стартуй, должно-же хоть испарение какое нибудь выходить :1ywytryw: а там вообще ноль. Так вот вопрос, у кого была такая проблема и как её проверить можно?
vovan99 Не в сети
Сообщение vovan99 » 08.01.11, 22:20     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Стартер крутит бодро, зарядка рядом. Топлива пол бака, а фильтр поменял полтора месяца назад. Заправляюсь тока на Лукойле :49:
vovan99 Не в сети
Сообщение Седой » 08.01.11, 22:23     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
И это, ремень ТНВД посмотри :shuffle: ....
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение vovan99 » 08.01.11, 22:28     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Менял все ремни полтора месяца назад, вроде не должно. Завтра попробую посмотреть поступает ли топливо в форсунки
vovan99 Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
