T4 AAB/AJA: Повышенная вибрация двигателя
Сообщение archa 82 » 19.12.09, 15:40     Re: Вибрация по кузову Т-4.
что то с трамблёром... :shuffle:
archa 82 Не в сети
Модель: T 4 2.5 tdi
Сообщение Цезарь » 19.12.09, 17:39     Re: Вибрация по кузову Т-4.
archa 82 писал(а):что то с трамблёром... :shuffle:
Ужас, трамблёр на дизеле.....
Сообщение Yu03@ » 19.12.09, 18:02     Re: Вибрация по кузову Т-4.
Михаил Пскопской писал(а):Осматривал на предмет прикосновения к кузову какого либо агрегата или детали двигателя или кпп? Глушителя?
+1
У меня вибрация была из-за прилегания к кузову задней банки глушителя.
Но вообще-то нужно побольше информации.
Пропадает вибрация когда обороты добавляшь или только увеличивется частота вибрации?
Ты говоришь, что менял сцепление, а до замены сцепления вибрация была, или или появилась после?
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение jurauto » 19.12.09, 18:03     Re: Вибрация по кузову Т-4.
БАТЯ писал(а):
Александр 46 писал(а):9000 тыс.об. А из за насоса ТНВД может быть.
Один нолик убери ,а то бусик взлетит!
:clap1: :clap1: :clap1:
Т4,1997г.,2.5 бенз.,AET,-Multivan в продаже
Т4, 1995г.,1.9TD - ABL Грузопассажир
WV-BUS 4EVER!!!
+79500407052
Юра,Юрец,Юрикус....
jurauto Не в сети
Сообщение Alex CZ » 19.12.09, 18:23     Re: Вибрация по кузову Т-4.
Александр 46 писал(а):Вот насчёт глушителя не думал хотя в одном месте я его подвязывал т.к не было резинового хомута . Это в средней части глушителя. Может он и соприкасается с кузовом.
А чем подвязывал ? Проволокой? Может быть здесь собака порылась? :bigwink;
VW Caravelle 98 г.в. ACV 2.5 TDI
Alex CZ Не в сети
Сообщение Алек$ » 19.12.09, 18:43     Re: Вибрация по кузову Т-4.
Да проволока это к бабке не ходи. У меня после ночной стоянки крепление пламегасителя которое на резинке под пассажиром всё от обильного снега смёрзлось в кучу.Утром при заводке я услышал такой зловещий шум :bash: как будто двигатель вместе с глушителем намертво к кузову приварили :woot:
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Scorp80 » 14.10.10, 10:29     T4 AAB: Повышенная вибрация двигателя
Всем Здравствуйте!
Вообщем в очередной раз нарисовалась у меня вот такая проблема.При очередном осмотре выяснилось что "умерла" задняя подушка двигателя,двигатель ААБ,подушка совсем старого образца 1990-91 год.Особо сильной вибрации по кузову от двигателя я не чувствовал,только очень сильно колбасило ручку КПП и на средних оборотах появлялся какой-то резонанс.Но подушке действительно пришёл :1: После её замены ручку КПП болтать перестало,а вот вибрация на кузов многократно усилилась.Такое впечатление что двигатель намертво приварили к раме.Думали что попалась подушка бракованная,пробовали ставить другую то же новую - результат такой же.На сервисе говорят что нужно менять и передние подушки,которые с лева и справа(они не болтаются,люфта нет),мол они просели уже.Повторюсь,вибрация очень сильная особенно на руле чувствуется,когда даешь газу почти пропадает ,но все равно есть какой то резонанс.
Посему вопрос,действительно ли дело в передних подушках или может есть еще какие подводные камни?
И если менять подушки передние, как я понял, сверху три болта выкручиваешь ,двигло под домкрачиваешь и она должна вытаскиваться или же там всё в сборе вместе с кронштейном?И еще exist.ru мне выдает что передние подушки правая и левая абсолютно одинаковые так ли это?
Scorp80 Не в сети
Сообщение KAY » 14.10.10, 10:57     Re: Сильная вибрация двигателя.
KAY Не в сети
Сообщение Sat » 14.10.10, 21:33     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Отпишись, если таки поменяешь опоры. У меня тоже какая то вибрация с резонансом на определенных оборотах, пока не знаю куда копать.
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 14.10.10, 21:43     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Да. :yes:
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Илья » 14.10.10, 22:13     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Илья Не в сети
Сообщение Scorp80 » 16.10.10, 15:47     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Нет у меня подушка задняя до 91 года,да и пробовали её пихать другой стороной не лезет она.
Передние подушки взял может сегодня поменяю,отпишусь что к чему.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Илья » 16.10.10, 19:09     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Илья Не в сети
Сообщение Scorp80 » 17.10.10, 01:06     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Увы замена подушек ничего не принесла :( :( :( Куда дальше копать ума не приложу.Причем на холодную вибрация стоит очень сильная ,по мере прогрева уменьшается.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Илья » 17.10.10, 01:16     Re: T4 AAB: Сильная вибрация двигателя
Илья Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
