T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение скиминок » 02.11.09, 19:27     Re: Т4 ААВ странно заводится
утром сегодня было -3 не завелся с первого раза пришлось акб заряжать, стартер сначала вроде начал нормально а потом быстро усадил акб, клемы на акб гуд и акб зверь.меня просто в тупик ставит такой момент если накрылся ТНВД то почему с прогревом заводится
Как свечи проверить?
масло не употребляет
кстати похоже всетаки стартер т.к недавно на природу ездили усадили акб в хлам с толкача завелся с пол пинка
Где бронепоезд не пройдет,и броненосец не промчится,Женёк на бусе проползет и ни чего с ним не случится!
VW T4, 92год, 2.4D
9094416222
скиминок Не в сети
Сообщение Барыга » 02.11.09, 19:33     Re: Т4 ААВ странно заводится
Ну уж ежли при -3 незавелся , тогда наверняка свечи , выкручивай и меняй , лучше все сразу .
Барыга Не в сети
Сообщение николай М » 02.11.09, 19:34     Re: Т4 ААВ странно заводится
сними со свечей шину и тестером наждую проверь (сопротивление)исправная свеча сопротивления не показывает
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение kds » 02.11.09, 19:35     Re: Т4 ААВ странно заводится
Сложная ситуация...
Но я склоняюсь к тому,что полей холодной воды на насос и заводи-завелась ,значит шайба подкачки волнистая мозги парит или плунжерная пара.
Но сложно давать советы заочно не видя и не слыша всех симптомов вживую. :blush2:
У меня лично сегодня стартер стал плохо крутить на холодную,буду вскрывать стартер и менять втулки.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение николай М » 02.11.09, 19:44     Re: Т4 ААВ странно заводится
Ежли финансы позволяют,то поменяй все свечи на новые,я на своём бусе 4 года катаюсь,заменил две свечи за всё время,честно не вижу смысла менять все,негодную заменил и поехал,неизвестно сколько живые проработают может год, может два,а новые тоже можно нарваться, залипуха не намного дешевле хороших ,одному бусоводу поменяли 4-е свечи сразу,а через месяц ни одна уже не работала,мы были в шоке,не из-за денег конечно,а то что месяц всего проработали,потом поставили фирменные и всё нормуль уже год прошел.
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Korolev » 03.11.09, 10:08     Re: Двигатель ААВ странно заводится
den47rus писал(а):
Korolev писал(а):ААВ НЕ заводится на горячую:
1. нет компрессии (капиталка двигателя)
2. Не исправен ТНВД (капиталка оного)
3. неисправность стартера. у меня так было. изношенность втулки+выработанные щетки.
тоже сначала на топливную грешил, чуть было не поехал на замену распылителей и регулировку ТНВД :shuffle:
При чем здесь третий пункт со стартером :bash: там написано на горячую!!! Стартер скорей на холодном моторе умрет :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение николай з. » 26.12.09, 16:58     Т4 AJA Не хочет заводиться после полного прогрева
:pilot: Суть проблемы в следующем:дв aja после езды по трассе или после работы на
больших оборотах постояв от 5 минут и более не хочет заводиться приходиться
крутить стартером примерно минуту. после заводки секунд 10 работает
неустойчиво в общем полное впечатление что в пустой бак залил соляры и
заводишься.Данная проблема проявилась и прошлой зимой но не была так остра
в этом году задолбала. Самый прикол в том что когда бак залит под завязку
она исчезает и все заводится как надо.
Может ли быть причина в том что мокнет шток газульки и сложно ли менять сальник.
николай з. Не в сети
Модель двигателя: Двиг aja
Сообщение Vfrc » 26.12.09, 19:06     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
:bestbook: .. не одной мысли... А топливо в шлангах есть когда стартуешь? Может онон на горячую в бак убегает?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение николай з. » 27.12.09, 18:00     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
Я из чебоксар согласен может топливо и уходит но почему.Кстати мокнет шток газульки это как
Сообщение Motohanse » 27.12.09, 19:35     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
николай з. писал(а)::...крутить стартером примерно минуту... впечатление что в пустой бак залил соляры и
заводишься... когда бак залит под завязку
Мне кажется, что ЭТО ключевые слова...
Т.е. имеет место быть подсос воздуха в соединениях трубочек и шланчиков.
Чаще бывает около фильтра...
Т-4 2.4D AAB 92г.в. зеленый длинный груз.пас.
Т-3 мульт, пока 1,9ТD, "Барс"
Тилипон тут
Дмитрий
Motohanse Не в сети
Сообщение Vfrc » 28.12.09, 14:03     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
николай з. писал(а):Я из чебоксар согласен может топливо и уходит но почему.Кстати мокнет шток газульки это как
Шланжик поменяй на прозрачный... тот что от фильтра к насосу , и будешь видить что там .
Vfrc Не в сети
Сообщение Dibus » 28.12.09, 15:32     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
николай з. писал(а): мокнет шток газульки и сложно ли менять сальник.
однозначно менять, т.к. может быть причиной подсоса воздуха
для мастеров не сложно, меняют без снятия насоса, сам лучше не лезь, если первый раз
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Цезарь » 28.12.09, 17:58     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
Слей отстой из топл. фильтра в тёплом гараже или замени фильтр. Течь на газульке устрани. И проверь крышку бака, она может воздух не пропускать. Из за этого в баке разряжение и тогда бак сосёт назад соляту и через течь в газульке идёт подсос воздуха в ТНВД и получается эффект как будто соляра кончилась.
Удачи!
Сообщение николай з. » 29.12.09, 17:04     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
В общем сегодня пустил обратку напрямую в бак этот е... клапан поставил как заглушку прикол в том что шплинт которым фиксируется клапан не прижимает его и есть зазор. история та же . потом нашел прокладку и поставил в паз клапана кое как засунул шплинт пока вроде бы нормально посмотрю и обязательно отпишусь. Ваши мысли?
Сообщение ЛЁХА 52 » 29.12.09, 19:34     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
100 пудов воздушит !!ищи дыру !!! обычно где фильтр или насос !! открути штучер обратки . от насоса и пусть кто-нибудь покрутит стартером. а без соляры не крути насос в помойку выкинешь !!!
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
