сяся писал(а):на галстуке таскали и она незавелась
ох не люблю галстуки, был печальный опыт, от сильного рывка ремень облысел, и клапана сказали здрасти.
Если уж с буксира, то сначало стартером разгоняю мотор, а потом отпускаю сцепление. А в этом случай надо смотреть кмк электрику(контакты, провода, и т.п.)
Не плохо былоб проверить настройки грм, а то дозаводитесь... клапаны скажут "сдрасьте" поршням! Лучше всего это делать через проверку угла опережения впрыска, если угол "убежал", то вполне реально мог быть не затянут до путя центральный болт к/вала.
Свечки можно и 30 сек греть...Какой мороз?скока градусов? Напряжение на клапане отсечки нужно контролькой проверять! А лучше прямо с аккумулятора напрямую кинуть,заодно послушешь щёлкает клапан или нет.Там громкий щелчок.Ест клапан около 1 ампера.А каждая свечка по 10 ампер. Если холоднее 14,то может топливо запарафинется.Тогда только в тёплый гараж.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как победить следующую проблему. Т-4 1995г. 2,4 дизель ААВ. Бывает неделями езжу без проблем, а бывает захочет заведётся, а захочет нет. Причём в морозы до 25 никаких проблем, Вот и теперь притащил на буксире, после очередной остановки встал в позу. Утром как ни в чём небывало с пол тычка. Да, ключик-то с чипом. Грешу на иммобилайзер. На клапан подходят 2 плюса, а он не открывается. Преды целые. Ч.Д.???
Когда не заводится, открути трубку на любой из форсунок, если не будет подачи, тогда сломай иммобилайзер и кинь плюс на клапан. Если и тогда не поможет, меняй клапан. Если подача на форсунках есть и горячий не заводится, носос в ремонт, около 30 000 со снятием и установкой.
Спасибо. Приобрёл Т-4 недавно, поэтому возникает много вопросов. Где находится ИММО, на самом ТНВД под кожухом или??? Местные Кулибины говорят, что его вскрвать нельзя и, что клапан меняется вместе с насосом. Вообщем чуть ли не менять весь насос. Ну мне в это, что-то верится с трудом. А на насос не грешу, потому что ему недавно делали приличную профилактику по всё той же причине, но дело оказывается, как выяснилось не в этом. Опять стал вылезать этот глюк с заводкой. Если не утомил, подскажите пожалуйста поподробнее сей процесс удаления ИММО. Спасибо!
