T4 AAB/AJA: Подсос воздуха в топливной системе
Сообщение DNEPR2 » 16.06.08, 18:07
StasT4
Пена показывает утечку при избыточном давлении,а у тебя в системе разряжение, мылить бесполезно,ничего не покажет.
AAB 1997,245000 по спидомметру пассажир 7мест,эксплуатирую с 2004г.
+38(067)564 9757
DNEPR2 Не в сети
Сообщение StasT4 » 16.06.08, 18:17
Подсоса тоже нет. Началось недавно и неожиданно, просто поймал нетралку и машина заглохла. Пузыри появляются при оборотах 2500-3000, начиная от фильтра до насоса и ОБРАТНО.
StasT4 Не в сети
Сообщение Седой » 16.06.08, 19:30
Если не изменяет память там обратка может через фильтр попадать обратно на впуск ТНВД (вроде зависит от фильтра, .т.е. они бывают с клапаном, работающим как термостат, при определенной температуре отправляют обратку либо на насос либо в бак, в общем поправьте если попутал что...)
так вот, я думаю можно попробовать временно запитаться не от бака, а от какой-то другой емкости, скажем полторашку набрать и от нее. Посмотреть будут ли пузыри.
если не будет, то подсос есть либо в трубке в баке либо между баком и фильтром.Если же пузыри есть (а они по идее не могут быть в таком варианте в подводящем шланге), то они попадают в топливо уже в самом насосе.
Другой вариант - снять шланг обратки и пустить её мимо, заткнув шланг идущий на фильтр, чтобы не было подсоса через него. таким образом исключаем попадание воздуха с обратки в фильтр.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Владимир232 » 10.12.09, 12:03     Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
Сегодня обнаружил, что когда заглушил двигатель от ТНВД по прозрачной трубке подачи топлива шли пузырики с интервалом в секунды2. Где он сосет воздух, нигде ничего нетечет. Может ли это быть связано с плаванием оборотов?
Еще вопрос: может ли из за наболдажине на клапанной крышке делать в воздушный фильтр бу-бу-бу? Что в ней находится?
Владимир232 Не в сети
Сообщение Валерий » 10.12.09, 12:48     Re: Пузырики воздуха.
Володь, все соединения топливопроводов проверь на предмет затянутости, обрати особое внимание на термоклапан на топливном фильтре (там тожа резинка есть) , а так же на состояние оси и втулки газульки на насосе... Люфт приводной звездочки ТНВД мона посматреть, тока это уже при снятом ремне насоса...
2дед: Если нечего сказать тут... то иди поумничай где полдня заводят бизинку, ААС помому, Кстати... ни один тракторист там ниче такого еще не сострил... Тоже мне умник... :44:
Сообщение HolDeR » 10.12.09, 12:55     Re: Пузырики воздуха.
У меня было подобное.
Воздух засасывало через шланг перед топливным фильтром (от соединения около 5-7 см). Псоле замены - все нармально.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение _T_ » 10.12.09, 13:34     Re: Пузырики воздуха.
У меня сосало воздух через шток ТНВД ремкоплект стоит недорого
Лёха.
_T_ Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение myl't » 10.12.09, 13:52     Re: Пузырики воздуха.
А у меня через фтулку на насосе де трос газульки крепится, тамж и подтекало! 1000р вместе с работой и сухо :)
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение StasT4 » 10.12.09, 13:55     Re: Пузырики воздуха.
Всем здрасти. У меня были пузырки на ААВ, при этом плавали обороты и почти не было холостых. Перепробывали все, в итоге дизелист сказал, что здох ТНВД и проще купить новый. То, что советовали клубни, к сожалению ни чего не помагло( поменял клапан на топливном фильтре, поменял все хомуты на всех шлангах и соединениях, проверил фильтр в баке - ТНВД сделали на две недели для продажи бусика, который был успешно продан на следующий день. Но это лично в мнем случае...
StasT4 Не в сети
Сообщение s_nikul » 12.12.09, 06:41     Re: Пузырики воздуха.
У меня терлись шланги подачи топлива и обратки. В месте контакта в шланге подачи топлива образовалась микродырка. Через нее сосало. Залил силиконом и замотал изолентой. Держится 2 года.
s_nikul Не в сети
Сообщение nideng2 » 23.12.09, 22:52     Re: Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
Владимир232 писал(а):Сегодня обнаружил, что когда заглушил двигатель от ТНВД по прозрачной трубке подачи топлива шли пузырики с интервалом в секунды2. Где он сосет воздух, нигде ничего нетечет. Может ли это быть связано с плаванием оборотов?
Та же история. Перетянул шланги.
Солярка уходит за пару часов, стартером закачать не получаится.
с буксира да.
На ТНВД потёков нет.
Как найти где подсасывает воздух ? :49:
nideng2 Не в сети
Сообщение Валерий » 24.12.09, 19:37     Re: Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
В шлангах всегда разряжение, т к насос сосет через фильтр, и все шланги с бака, тут течки не будет, тока подсос воздуха.... Поэтому нада создать некоторое давление, шоб соляр сам к насосу погнал, тада и увидишь свищь, оттуда соляр попрет...
сделать мона по разному... заткнув вентиляцию бака и дунуть не более 0,5 атм в бак...
Или врезать перед фильтром бензонасос, и создавать давление им, тут не проверишь обратку, и если в ней дело, то и не увидишь ничего...
Сообщение nideng2 » 25.12.09, 19:44     Re: Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
всем :beer:
обжал обратку, ночь простояла всё на месте.
Но беда одна ходит (реле свечей не включалось)
И это уже вроде решил. :banned:
nideng2 Не в сети
Сообщение Валерий » 25.12.09, 20:07     Re: Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
nideng2 писал(а):всем :beer:
обжал обратку, ночь простояла всё на месте. :banned:
Лично мне ниче не понятно... На месте что? Пузырьки? Или ты победил проблему?
Сообщение Zant » 25.12.09, 20:55     Re: Т4 ААВ Пузырики воздуха от ТНВД по прозрачной трубке подачи.
у меня были пузыри и на старом тнвд и на новом, всё работает в лучшем виде!
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
