T4 AAB/AJA: Антифриз в системе смазки двигателя
Сообщение Мантас » 04.12.07, 00:12
Мне ставили металлическую...пробило...поставили обычную - катаюсь, все в норме...
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение алекс10rus » 04.12.07, 00:13
BABASIK писал(а):ЛАЖА(пусть разбирает и смотрит прокладку),новую будешь ставить-бери с тремя дырами(самая толстая) МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ.
а если голова новая,те не шлифовалась можно ли ставить толстую прокладку, обьем камеры ведь увеличиться, сорри но я в этом не большой спец и задаю неумные вопросы
Мантас писал(а):Мне ставили металлическую...пробило...поставили обычную - катаюсь, все в норме...
если пробивает прокладку то должно масло попасть в тосол, ведь давления масла там больше, чем давление ож, и газы наверное должны пробиваться в тосол, или это не всегда так?
алекс10rus Не в сети
Сообщение Мантас » 04.12.07, 00:25
Мне поставили металическую прокладку на не пиленные поверхности.... сначала тосол в масло, а потом наоборот....
другие спецы показали мне вот так :no: говорят - обычную поставим и уедешь...., а металлическую когда будешь шлифовать поверхности.... так и сделал! :49:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение алекс10rus » 04.12.07, 00:29
всем спасибо за ответы
завтра попробуем начать с теплообменника (отмоем масл систему, поменяем фильтр. зальем новое масло и пустим тосол в обход теплообменника напрямую)
если все повторится - будем заново скидывать голову. смотреть прокладку
как сделаем напишу
Сообщение Andrey T2 » 04.12.07, 00:31
алекс10rus писал(а):если пробивает прокладку то должно масло попасть в тосол, ведь давления масла там больше, чем давление ож, и газы наверное должны пробиваться в тосол, или это не всегда так?
Ошибаешься, маслянная магистраль (та, что под давлением) уплотняется медью на прокладке (простой), и нахолится вдалеке от водяных каналов...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение алекс10rus » 04.12.07, 00:35
спасибо, может завтра поменяем сразу и прокладку
А если не поможет - то это или бракованная голова или трещина в блоке?
Сообщение Andrey T2 » 04.12.07, 00:49
алекс10rus писал(а):бракованная голова или трещина в блоке?
Да ну, это уже крайности! Поставь самую толстую прокладку, как советовал БАБАС, и будет все хорошо. Хотя, я бы в таком случае поставил среднюю, и простую (паранит). Раз у вас прокладку пробило - значит поверхности не идеальные, а значит паранит - в самый раз!
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение алекс10rus » 08.12.07, 18:06
спасибо всем за ответы
Прокладку поменял(ТОЛСТАЯ 3 точки), протянули головку - не помогло
При работе двигателя в масле образуется эмульсия и сильно повышается давление в системе охлаждения
Учитывая, что голова новая буду думать о замене блока
Других вариантов наверное нет
Сообщение Валентин Бах » 08.12.07, 19:26
Не горячись,блок наврятли,в первую очередь прокладка и головка.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Andrey T2 » 08.12.07, 19:43
Валентин Бах писал(а):Не горячись,блок наврятли,в первую очередь прокладка и головка.
Или еще что... :wacko: Блок - в самую последнюю очередь! :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Серго » 08.12.07, 20:00
У знакомого что-то похожее было летом. Оказалось, трещина в стенке цилиндра. Я бы проверил компрессию.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение алекс10rus » 08.12.07, 20:32
прокладку меняли на более толстую - без эффекта
голова новая - брак? вряд ли так сильно не повезло
остается блок - тем более я не видел как работает данный двигатель(может пред хозяин его разморозил) а я взял автобус не находу(рискнул :-)) и проиграл)
Сообщение BABASIK » 10.12.07, 10:29
если не найдешь блок,то могу я тебе помоч,блок с документами(растоможенный) в течении 5 дней в Маскве забирать надо будет
Сообщение Валентин Бах » 10.12.07, 10:53
алекс10rus писал(а):прокладку меняли на более толстую - без эффекта
А блок на плоскость проверяли? На пятицилиндровых болячка небольшая в районе 5цилиндра.
Сообщение кент » 13.01.08, 19:15
скорее всего трещенка в головке попробуй опресовать двигло
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
