T4 AAB/AJA: Перебои в работе двигателя под нагрузкой
Сообщение Евген » 22.04.07, 19:06     Re: Просто хочу знать.
Dimitrij писал(а):тянет нормально где-то до 2400-2450 оборотов, затем дизелёчек начинает тупить, перестаёт тянуть. После 3200 оборотов снова оживает и тянет машинку. :yes:
Не знаю как это по-умному называется, но все дело в лепестках насоса первой ступени ТНВД. Тоже самое было. Нет достаточного давления в топл. сист.
У меня вылечилось тем, что "как-то" (не смогу объяснить) добавили принудительно давления, проехался (уже тянула, но звенел мотор) и вернули все на место. Уже пару тысяч - полет нормальный.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение Валерий » 22.04.07, 20:49
Вадим писал(а):2 Валерий: какой ограничитель?
В механических ТНВД, т е без мозгов, при подходе к верхнему пределу по оборотам, регулятор насоса ограничивает подачу топлива в 2-4 раза, тем самым не дает раскрутить мотор выше установленного регулятором режима.
В электронном ТНВД такая же песня, только ограничивается мозгами мотора.
Сообщение Stalker » 26.05.07, 04:57     Т4 ААВ Рывки при разгоне
При разгоне происходит странное явление с моим ААВ: пока не раскрутится примерно до 2500 оборотов,все время дергается с периодичностью секунды две-три.Два дня назад поменял сцепление-ничего не изменилось,да и рассыпался диск похоже из-за этого-из него пружины вылетели,а износ совсем небольшой был.Подскажите,плиз-чтобы это могло быть?
Боюсь еще раз попасть на замену сцепления..
1998,ACV,редкий цвет-белый.
Хундай-галлопер,2003,2,5TD
Игорь,тел 8-921-627-17-59
Stalker Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 26.05.07, 23:04
Смотри по двигателю, а то так разнесёт не только диск, а и КПП, привода.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Валерий » 27.05.07, 11:29
Это насос скорей всего. Точнее его регулировки. Попробуй отрегулировать уровень "остаточных газов" и ХХ. Мне это помогало. Дергался самую малость при 1500 об/мин. Щас все карашо.
Сообщение Лёха Юрич » 28.05.07, 22:38
1 -Проверь надежность контакта на клапане насоса
2- не на всех ААБшных ТНВД есть оба эти винта
3- сомневаюсь что это из-за регулировок насоса
4- при вытянутом опережении дёргается ???
5- Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Stalker » 29.05.07, 10:36
При вытянутом опережении ничего в плане дерганья не меняется.Дергается с определенной периодичностью,а не случайным образом.Судя по тому как едет-с подачей все норм,да и по расходу тоже.Но... Может-еще какие идеи есть?
Stalker Не в сети
Сообщение MAX 2 » 29.05.07, 10:43
Надо попробовать погонять машину на подъёмнике. Были такие случаи, проблема с КПП, а именно в главной паре. При езде не очень понятно откуда идут рывки, а на подъёмнике при скорости 40-50 км/ч видно плавное шевеление агрегатов, даже на незагруженной подвеске.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Stalker » 29.05.07, 13:23
Таки он даже на первой дергается!! :44:
Причем именно под нагрузкой,на подьемнике скорее всего не будет. Если переключаться на следующую передачу при оборотах больше 3000,все норм,если меньше-дергается.
Stalker Не в сети
Сообщение mezernitsky » 29.05.07, 16:25
На подъемнике наргузка создается тормозами.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Yurich44 » 30.05.07, 14:18
А подозрительных шумов либо, вибрации не присутствует?
Yurich44 Не в сети
Сообщение Stalker » 31.05.07, 04:58
Все тихо вроде бы.Я уж на сцепление грешу-может брак,что-то туговато педаль.В среду на сервис,посмотрим че скажут.
Stalker Не в сети
Сообщение Иваныч » 31.05.07, 17:07
Демфер троса газульки заблокируй и вообще трос смотри!
Иваныч Не в сети
Сообщение Stalker » 16.10.07, 13:27
Насос однако! Причем,как ни странно-пришлось убавить подачу.Сначала добавили-вообще невозможно ехать,убавили-нормально стало.
Stalker Не в сети
Сообщение FPS » 14.01.08, 01:13     T4 AAB: Перебои в работе двигателя под нагрузкой
сабж... завожу машину, горит лампа генератора (наверное щетки подошли)... двигатель нормально держит обороты и работает от аккума... а если газануть, чтоб лампа погасла и генератор заработал, то движку вместе с машиной начинает жутко колбасить... как лечить? :cry: неужели генератор может так тормозить двигатель?
ЗЫ... вот купил блин себе машину...
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
