T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение mama-kakao » 10.09.10, 11:01     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Случайно не эта пружина? 068130735N
VW T4 2.4
Михаил
mama-kakao Не в сети
Модель двигателя: дизель 2.4
Сообщение Цезарь » 10.09.10, 11:22     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
mama-kakao Я её номер не знаю, у меня нету каталога бош, а в етке её нету. Стоит под крышкой тнвд внутри мм15-17 длиной и ф мм4.
Сообщение nerodstvennik » 11.09.10, 10:50     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Больше ничего не нашел, тут она без номера эта пружинка
nerodstvennik Не в сети
Сообщение mama-kakao » 11.09.10, 14:21     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Это которая снизу слева?
VW T4 2.4
Михаил
Сообщение nerodstvennik » 11.09.10, 19:48     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
рядом с деталью номер 4
Сообщение Цезарь » 11.09.10, 20:17     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Вот она то мне и нужна.
Сообщение Pavel_T » 05.11.10, 20:49     ААВ-сбой в работе,проблемы с холостыми и запуском.
Всех приветствую! С машиной проблема. В прошлый выходной ездил в гараж, занимался установкой Бинара. Собрался домой, завёл, но как-то не так. Холостые не держал, ехал только на больших оборотах, 2 раза глох, в общем с трудом доехал до дома, хотя езды 5 мин.
Сегодня снял кожуха ремней, проворачивал колесом, ремни без повреждений. Не понравился ремень ТНВД, вернее его натяг. И при сжатии ремня рукой появляется сдвиг насоса, т.е. он слегка двигается 1мм, люфтит. Возможен ли из-за этого сбой угла начала впрыска и что лучше сделать в такой ситуации? Покрутил стартером без топлива, затем пытался завести, вспышки редкие. По свечам провал напруги нормальный. Подскажите,как вылечить.
Последний раз редактировалось Pavel_T 23.11.10, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolokolok » 05.11.10, 20:54     Re: ААВ сбой в работе
ИМХО, выставляй заново угол впрыска.
Сообщение 83 регион » 05.11.10, 21:08     Re: ААВ сбой в работе
:bigwink; Наверно насос на 3х болтах был закреплён,а не на 4х как положено :brows:
Есть там хитрый болт до которого "тяжело добраться"
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Pavel_T » 05.11.10, 21:15     Re: ААВ сбой в работе
Видимо да, с этого начинать надо.Ни разу сам это не делал, но придётся. И надо уже завтра.
И ещё, давно интересует. Из маслозаливной горловины на холостых дымит, это плохой знак, но почему при увеличении оборотов дыма нет. Капиталка не так давно была, но это ничего не гарантирует, был прокол, угол выставлен "ранний". :44: Пошел рыть форум... :bestbook:
..а ничего и нет здесь!!
Сообщение Pavel_T » 06.11.10, 21:43     Re: ААВ сбой в работе
Вобщем дело было не в бабине....сегодня удалось завести движок, выяснил, идёт подсос воздуха неслабый, видно по шлангу подающему к ТНВД. Подозрение было на проточный подогреватель, но скорее клапан на фильтре. Прокладки там нет...
После установки прокладки обнаружился подсос в трубке у штуцера насоса, на сгибе перетерся.(на фото радиатор откинут)Изображение
Поменял всю трубку, в гараже нашлась, именно тот размер и та длина. Всё, двигатель заработал по-другому, и приём увеличился, а я на другое думал.
Чаще надо под капот заглядывать! :44:
Сообщение Роман84 » 11.11.10, 00:49     Т4 ААВ Дергается при плавном разгоне.
двигатель ААВ 92г. При движении машина начинает дергается, при нажатии газа (в пол) дергаться прекращает, что может быть, подскажите.
Роман84 Не в сети
Сообщение KAY » 12.11.10, 16:20     Re: Дергается ААВ 92г.
KAY Не в сети
Сообщение Nikich 777 » 16.11.10, 17:51     Т4 ААВ: Неустойчивый холостой ход
Здравствуйте!
Заметил у себя такой косяк утренней заводки: после запуска лампочка зарядки горит в течении 1,5 - 2 минут (если не трогать педаль газа), а когда гаснет, то немного падают обороты х.х. (двиг. работает немного не устойчиво). Если чуть газануть, то лампочка гаснет сразу, и обороты так же падают сразу. При прогревании и последующих заводках в течении дня все ок. Вначале не устойчивость оборотов на холодную списывал на свечи, но все свечи только заменил. Двиг стал работать равномернее, но падение оборотов (да и сами холостые на холодную низковаты) все равно осталось. Я думаю их конечно можно слегка поднять, но на горячую движок работает ровно и тихо.. Было пару раз, что после холодного запуска обороты поднимались и постепенно понижались с прогревом (я думаю что так и должно быть, во всяком случае на моих предидущих машинах так и было).. На сервисе посоветовали промыть форсунки с насосом (1500 руб)..
Собственно вопрос: должны ли обороты холодного двигателя ААВ быть выше чем горячего? И второй вопрос: эфективна ли промывка форсунок и насоса? Есть ли смысл это делать?
Nikich 777 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4D
Сообщение alex.85st » 17.11.10, 19:32     Re: Падение оборотов Х.Х.
смотри щетки гены на износ
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
