T4 AAB/AJA: Громкая работа, шумы и стуки двигателя
Сообщение Perez » 30.11.10, 09:53     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Стук как буд-то кто-то молотком по наковальне лупит
Сдается мне что от стучащего гидрика не такой звук :09:
Perez Не в сети
Сообщение матроскин » 30.11.10, 10:05     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
форсунки посмотри возможно распылители залипают солярочка небось летняя еще.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 10:07     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Соляра летняя. А что форсунка так может стучать? Порсто звук стучащей форсунки никогда не слышал.
ixx999 Не в сети
Сообщение Perez » 30.11.10, 10:08     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Ещё как может :yes:
Проверить можно путем приоткручивания трубопровода высокого давления от каждой форсунки, на работающем двигателе :pilot:
Perez Не в сети
Сообщение матроскин » 30.11.10, 10:14     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Форсунка льёт - от избытка соляры в цилиндрах гидроудар происходит - отсюда и стук.
матроскин Не в сети
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 10:21     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
А чего он запускается хорошо и не дымит Запаха соляры с глушителя нет. двигатель работает ровно не трясет его при прогреве.
ixx999 Не в сети
Сообщение Седой » 30.11.10, 10:28     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
При нажатии на педаль тормоза что-нибудь меняется? :shuffle: Хотя конечно чтобы вот так резко вак.насос застучал.... но все же, проверить можно.
Блин, невнимательно прочитал, сори.Тормоз нажимали в первом сообщении :blush2:
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Валерий » 30.11.10, 10:41     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Отпуси по очереди трубки 1, 2, 3 горшка, и паси стук. Здаеца, что у тя игла распылителя зависла,
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 11:08     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Когда завел не стучало, Когда движение начал застучало. Минут 5 на холостых молотил без проблем.
ixx999 Не в сети
Сообщение Валерий » 30.11.10, 12:31     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Ты попробуй на месте поднять обороты до 3000, а потом газани на всю тапку, резко, и сбрось.
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 13:59     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Сейчас попробовал завести. Начал крутить стартером слышен стук. Не стал запускать. Когда проворачиваешь двигатель вручную стуков нет.
ixx999 Не в сети
Сообщение Цезарь » 30.11.10, 14:37     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Шток вакумника сломать не могло? А когда движок со стуком работал, дым не смотрели какой. А то у нас было такое, на тнвд топл трубки 2го и 3го цилиндра местами попутали и при 1500 оборотах грохот стоял за квартал слышно было.
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 14:51     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Дыма нет.Двигатель работает ровно. Не троит. Метки ГРМ сходятся.Трубки на форсунках не откручивались. До этого машина ездила без проблем. Вакуумный насос проверили методом исключения. Не он. Стук как был так и есть.
Последний раз редактировалось ixx999 30.11.10, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
ixx999 Не в сети
Сообщение Vicarh » 30.11.10, 14:58     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
Это что-то заразное, у меня неделю назад так-же застучало (как-будто по клапанной крышке в районе 1-го цилиндра), склоняюсь что гидрик, буду крышку сбрасывать-смотреть.
Т4, AAB,Synchro,краснющий.
Vicarh Не в сети
Сообщение ixx999 » 30.11.10, 15:03     Re: Т4 AAB: Звонкий стук под клапанной крышкой
У меня тоже в районе 1-2 цилиндра. Гидрики я уже смотрел. Целые.
ixx999 Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
