T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение interretano » 18.01.11, 20:35     Re: Прошу проконсультировать
Приключилась у меня беда по моей глупости. Поставил подогреватель Номакон на топливный фильтр с таймером, но чтоб зажигание не ковырять подключил напрямую к аккумулятору. И вчера включив на постоянный режим забыл выключить :bue: Он так кочегарил часов 8...
Когда я опомнился и выключил - аккумулятор уже не проворачивал стартер, зато топливный фильтр был огнянный. Так вчера завестись не удалось, пробовал прикуривать, дотащил до дома на веревке, с толкача заводить не рискнул. Аккумулятор снял поставил на зарядку малым током. (Мутлу 100-ка недавно купленная) сегодня вроде значок позеленел.
Попробовал завести двигатель - стартер крутит вроде бодро, но не заводится. Свечи поменял совсем недавно, пока не посадил аккумулятор проблем не было.
Попробовал слить конденсат с фильтра - открутил клапан снизу - ни капли. Я так полагаю фильтр накрылся медным тазом? На улице крещенские морозы, но контрольная солярка в бутыле на улице не загустела.
Простите за глупый возможно вопрос, но в машинах пока не сильно силён. Надеюсь кто подскажет что бы он сделал в этой ситуации? Первым делом менять фильтр?
interretano Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 18.01.11, 21:23     Re: Прошу проконсультировать
Керосин закипел, пары в магистрале.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение interretano » 18.01.11, 21:31     Re: Прошу проконсультировать
Мне какие действия теперь стоит предпринимать? Ждать весны и молиться?
Сообщение mad_max » 18.01.11, 21:57     Re: Прошу проконсультировать
Алексей Кравченко писал(а):Керосин закипел, пары в магистрали.
По типу воздушной пробки.Ну если это так То покрути стартером разика 3-4 по 10 секунд.
mad_max Не в сети
Сообщение беня 678 » 18.01.11, 22:24     Re: Прошу проконсультировать
Или с верёвки проще будет. Клапан на фильтре сверху не сплавился? :lol: Раз фильтр огненный был.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение interretano » 18.01.11, 22:33     Re: Прошу проконсультировать
С веревки страшновато :blush2: . Клапан не сплавился я сегодня проверял. А стартером крутил... Он сперва хоть как-то пытался, а потом только начинает крутить и срывается на щелчки, не знаю как описать...
Может аккумулятор толком не зарядился, проверить даже нечем сейчас кроме этого глазка.
Сообщение GRINDERS » 18.01.11, 22:44     Re: Прошу проконсультировать
если на щелчки,то снимай его и неси заряжать.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение ANT53 » 18.01.11, 22:50     Re: Прошу проконсультировать
interretano писал(а): Может аккумулятор толком не зарядился, .
:yes:
Сообщение BABASIK » 19.01.11, 00:36     Re: Прошу проконсультировать
interretano писал(а):С веревки страшновато :blush2: . Клапан не сплавился я сегодня проверял. А стартером крутил... Он сперва хоть как-то пытался, а потом только начинает крутить и срывается на щелчки, не знаю как описать...
НЕ БЗДИ, вытащи слева опережение(подсос),включи 3(третью) передачу,не 1 и не 2- а 3 и поехал на верёвке,да ключи не забудь в замок зажигания вставить
Сообщение Дед Пскопской » 19.01.11, 14:53     Re: Прошу проконсультировать
беня 678 писал(а): Клапан на фильтре сверху не сплавился? :lol: Раз фильтр огненный был.
Правильно, проверь клапан, он пластмассовый, мог погореть... :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение mad_max » 19.01.11, 15:01     Re: Прошу проконсультировать
interretano писал(а):А стартером крутил... Он сперва хоть как-то пытался, а потом только начинает крутить и СРЫВАЕТСЯ на щелчки, не знаю как описать...
Наверное стартер из зацепления с маховиков выскакивает :09:
mad_max Не в сети
Сообщение interretano » 19.01.11, 15:06     Re: Прошу проконсультировать
А вода теоретически от кипения солярки не могла в топлипроводах сконденсироваться?
Сообщение Mikael » 19.01.11, 15:33     Re: Прошу проконсультировать
начинает щелкать когда аккум посажен в хлам.
попробуй другой или этот хорошенько зарядить.
Mikael Не в сети
Сообщение drif » 19.01.11, 18:15     Re: Прошу проконсультировать
Но ,сперва, фильтр то поменять обязательно!! :punk: :punk: :punk:
drif Не в сети
Сообщение interretano » 30.01.11, 13:19     Re: Прошу проконсультировать
Заменил фильтр, соляркой его заполнил, аккумулятор зарядил. Прогнал воздух секунд 30 машина завелась, но как-то жестко двигатель работал, хотя и с обогатителем, как задыхался что ли. Решил что за неделю с лишним он промерз, хотел прогреть. Прошло минут 10 двигатель заглох вовсе. Аккумулятор к тому времени я практически посадил, заводиться машина не стала. Снял аккумулятор, зарядил, поставил обратно, но все равно с вытянутым подсосом, с выжатым сцеплением кручу стартером - начинает схватывает, но никак не заведется.
Свечи меняли месяц назад, при заводке лампочка свечек загорается, что греет свечи.
Куда в этой ситуации посмотреть? Завоздушивается?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
