T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение Каляй » 17.11.10, 20:19     Re: Падение оборотов Х.Х.
На генератор не идёт возбуждение. Следовательно генератор в этот момент не нагружает мотор и поэтому обороты чуть выше. Как только газанёшь, генератор самовозбуждается, появляется зарядка и обороты двигателя немного падают. Смотри целостность провода от лампы зарядки в приборной панели к генератору.
Каляй Не в сети
Сообщение Константин северянин » 17.11.10, 21:23     Т4 ААВ дергается без "подсоса"
Народ!!!купил два месяца назад тешку у не очень "русских" Убито все, начал восстанавливать. Поменял ГРМ ,свечи,помпу,суть вопроса .Заводиться только с вытянутым подсосом ,работает нормально и едет-подсос убираю пытается заглохнуть и дергается.
тел.89618047940
Константин северянин Не в сети
Сообщение Каляй » 17.11.10, 21:34     Re: ААВ дергается без подсоса
Регулируй угол опережения впрыска. Как это делать читай форум, темы есть. А, да, ЗДРАСТЕ! :punk:
Каляй Не в сети
Сообщение Шамиль » 17.11.10, 21:52     Re: ААВ дергается без подсоса
Всем привет! У меня подсос на ААВ обратно не хочет утапливаться, может кто знает почему? :1ywytryw:
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение Morfin » 17.11.10, 22:03     Re: ААВ дергается без подсоса
Так это, тросик застрял поди. Вэдэшкой брызни
Shuttle 2,0(AXA) 04г.в. Был
Multivan 2,5(ACV) 00г.в. Был
Transporter 2,4(AJA) 99г.в. Был
8(906)два девять два шесть семь два восемь (Саня)
Morfin Не в сети
Модель: Tiguan
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение Pavel_T » 17.11.10, 22:17     Re: ААВ дергается без подсоса
Константин северянин писал(а):.....Заводиться только с вытянутым подсосом ,работает нормально и едет-подсос убираю пытается заглохнуть и дергается.
Костя, посмотри с фонарём при заведённом движке на прозрачную трубку подвода топлива от фильтра к насосу, если конечно она не заменена на шланг, не должно быть пузырьков воздуха. Симптомы очень похожи на наличие воздуха в топл.системе. Если есть, смотри клапан на фильтре(прокладка), сам шланг(трубку). У меня перетёрлась перед насосом.
А если без "подсоса" не пускается, вероятнее как Каляй сказал, угол выставлять.
Сообщение Nikich 777 » 18.11.10, 20:31     Re: Падение оборотов Х.Х.
Если не газануть, то через минуту лампочка все равно гаснет. И такой финт только при утреннем запуске, а весь день лампочка гаснет сразу после заводки (только если часов 5 постоит, тогда все как утром..). Проверял зарядку, тестер показывает 13,8 в.
А как это влияет? ведь если бы был нарушен контакт, то лампаочка загоралась (или не гасла) хаотично.. разве нет?
Так, поправка: (может в связи с понижением t и бОльшим расходом аккумулятора при холодном пуске) лампочка горит даже если машина простояла не больше часа..
Transporter T4 95 г.в. AAB 2.4D 78 л.с. Груз. фургон.
Nikich 777 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4D
Сообщение Константин северянин » 19.11.10, 00:27     Re: ААВ дергается без подсоса
Прозрачная трубка вроде с обратки и по идее не должна влиять :(
тел.89618047940
Сообщение молдован » 22.11.10, 19:21     Re: Т4 ААВ Падение оборотов Х.Х.
на двигателях этого года,стоит вакумное опережение зажигания,при холодном запуске.после срабатывания реле через 1 - 2 минуты обороты падают.....это вполне нормально.
молдован Не в сети
Модель: 2.4D
Модель двигателя: ABB
Сообщение молдован » 22.11.10, 19:34     Re: Т4 ААВ дергается без "подсоса"
при вытянутом подсосе идет опережение зажигания.....для быстрого нагрева двигателя. у тебя позднее зажигание.выстави зажигание.
молдован Не в сети
Модель: 2.4D
Сообщение Nikich 777 » 24.11.10, 11:51     Re: Т4 ААВ Падение оборотов Х.Х.
вакумное опережение
реле
Так, сразу назрели вопросы: какое реле в системе вакуумного опережения? Или имееться в виду реле свечей? И второй вопрос? Где находиться эта самая система вакуумного опережения? Рукоятка опережителя в салоне понятна, а вот вакуумник? А то у меня такое впечатление, что у меня эта система как раз не работает.. пару раз включалась нормально, с повышенными оборотами на холодную и понижением при прогреве, а в остальном как раз проблема в том, что если не горит лампочка зарядки, то обороты сразу низкие и приходиться ногой держать педаль, а то поткалбашивает дигло чутка.. а вот при прогреве мотора практический не слышно.. Топливный насос всего с тремя винтами регулировки:холостой ход (не зависимо на холодную, на горячую), избыточные газы и максимальные об.
Сообщение беня 678 » 24.11.10, 13:45     Re: Т4 ААВ Падение оборотов Х.Х.
Нет на двигателях этого года никаких вакуумных опережений. :44:Проверить надо момент начала подачи, я так думаю.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Васёк Spb » 21.12.10, 23:15     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Всем "добрый день" В общем так: в продолжении темы. Одноразовые шайбы поменяны, форсунки затянуты с нужным моментом, насос я ни разу не крутил ни в какую сторону, а проблемка осталась. При вытянутом "подсосе" работает отлично, как только убираешь начинает подтраивать. (на горячую ксати тоже начал иногда троить) Повторюсь при убранном обоготителе. Как назвать диагноз? :inv:
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Сергей_67 » 21.12.10, 23:43     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Поздний впрыск топлива. Необходима проверка и коррекция угла впрыска.
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Васёк Spb » 21.12.10, 23:46     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Принял...спасибо... Кто-нибудь заморачивался??? в смысле на какую сумму готовиться морально? Точнее сколько за такую работу возьмут на сервисе? :1ywytryw:
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
