ale-x » 20.03.11, 19:18 Re: Клапан ТНВД на AJA
У меня сейчас бус с похожими симптомами!!! Мотор ACV 97 год. Утром в понедельник завелся, но при трогании заглох. Заводился и глох через разное время . Я сменил фильтр, завел, но ничего не изменилось, а вскоре перестал заводиться вовсе.
Нашел вскоре на фишке из 3х проводов перетёртую изоляцию под заводской гофрой прямо возле насоса. Починил провода, но чуда не случилось.
Проверено 109 реле - не то.
Поставил другой насос - не то. У обоих насосов топливо не проходит на форсунки, движение топлива видно, в обратку идет. Вешали бутылку - не получается завести.
Короче сняли верхнюю крышку с насоса, при повороте ключа не двигается клапан, не знаю как он там зовется, дозатор чтоли. Подали + на него и о чудо бус завелся.
Осталось найти схему распиноки ЭБУ и звонить, звонить !!!!
Думаю в Вашем случае что то подобное...
T4 ACV 2.5 "97
Боровичи, Новг.область
