T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение BABASIK » 19.01.11, 01:23     Re: заменил ГБЦ, начались проблемы
не больше часа,переходник нужен не любой
Сообщение серж-1977 » 26.01.11, 22:19     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
всем привет.нарисовалась такая проблема.у меня ААБ 1992года.машина простояла на улице 2 месяца в связи с ремонтом кпп. после ремонта залил зимней саляры завелась без проблем и отъездил на бусе неделю ни чего не троило. приехал на работу в москву поставил машину в тёплый бокс(температура+20)утром завёл а он троит безбожно.поработал минут 15 прогрелся всё равно троит и обороты не развивает. подскажите пожалуйста куда лезть а то скоро домой ехать боюсь не доеду. заранее спасибо.
серж-1977 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение Цезарь » 26.01.11, 22:31     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Форсунки проверь, может от резкой перемены температуры конденсат образовался, или подсос воздуха в топл. системе имеется.
Сообщение leonchik77 » 26.01.11, 22:40     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Васёк Spb писал(а):Добрый вечер друзья :) в общем проблема решена, ура! Отрегулировали систему газораспределения и выставили зажигание. Было все сбито отсюда и не ровная работа двигателя. За все взяли 1800р. + заменили ремень ТНВД -650р. Еще спросил как пользоваться "подсосом" на что мастер ответил что втягивать только в сильный мороз. А так должен без него заводиться. На практике же у меня получается следующие: утром на холодную заводится хорошо без "подсоса". А когда уже мотор запущен при вытягивании рукоятки мотор работает грубее. Так что необходимости вытягивать его нет. Вот такая малина. Всем удачи спасибо! :)
привет. в общем,как на самом деле подсосом надо то пользоваться?? я с утра если его не вытягиваю,то машина заводится троит,и дымит не кисло секунд так 10-15. а если с утра вытягиваешь подсос на половинку то заводится тоже норм,но не троит и не дымит.))) в чем у меня тогда дело????
тел: 8-926-727-35-46
leonchik77 Не в сети
Модель: Т4 Long
Сообщение серж-1977 » 27.01.11, 11:57     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Цезарь писал(а):Форсунки проверь, может от резкой перемены температуры конденсат образовался, или подсос воздуха в топл. системе имеется.
а если он образовался то как его от туда удалить?
серж-1977 Не в сети
Сообщение Цезарь » 27.01.11, 12:35     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Никак, только заменив распылители.
Сообщение серж-1977 » 27.01.11, 23:45     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
сегодня полез посмотреть шкив а центральный болт ослаблен.шкив снял и слава богу шпонка на месте.наверное мне просто повезло что её не успело срезать.подскажите что тогда может быть если шестерня на месте?не ужели ремень перескочил?и болт наверное нужно новый?за ранее спасибо.
серж-1977 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 28.01.11, 00:05     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Много вопросов, но мало чего понятно. Болт ослаб на коленчатом валу, я так понимаю.Шестерню под замену. На ней уже есть выработка, за счет этого угол впрыска и убежал. Если бы перескочил на зуб ремень, со стартера уже не завести будет. Очень поздний впрыск получится.Болт новый надо.
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение серж-1977 » 28.01.11, 09:26     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
на счёт шестерню под замену.заглянул внутрь шпонка в идеале может всё таки не надо её менять?
серж-1977 Не в сети
Сообщение den47rus » 28.01.11, 09:35     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
а про какую шестерню идет речь? распредвала?
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение серж-1977 » 28.01.11, 09:40     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
нет коленчатого
серж-1977 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 28.01.11, 16:21     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Одень шестерню на носок вала и покачай, если нет свободного хода, можешь оставить. Но судя по описаным симптомам, люфт должен быть....
Сергей_67 Не в сети
Сообщение серж-1977 » 29.01.11, 18:59     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
мужики подскажите плиз ещё по одному вопросу.сейчас выставляю зажигание на маховике какую метку выставлять 0 или чёрточка?спасибо заранее
серж-1977 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 31.01.11, 11:38     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
После ноля первая черточка.
Сергей_67 Не в сети
Сообщение серж-1977 » 01.02.11, 08:16     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
спасибо мужики за подсказки.сам всё выставил.правда где то на форуме вычитал что надо ставить на 0 так и сделал. намудохался потом переставил на черту всё в порядке.правда на холодную троит просто ужас ну это уже наверное другая история.
серж-1977 Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
