Т4 ААВ/AJA: Течи и угар масла. Проблемы и пути решения
Сообщение borik » 26.03.09, 11:28     Re: Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Как это не меняется ???
а зачем же их тогда продают ? :-)
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=QXX&RID=STY&VID=KRV&SID=UEG&GID=EN
borik Не в сети
Сообщение Сашка » 26.03.09, 11:37     Re: Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
снимаешь клапанную крышку, шкивы грм и тнвд, меняешь сальники, выставляешь все необходимые углы, и все собираешь.
самому не лазить, :bash: много тонких настроек. :1:
обычно сальники меняют при смене ремней, т.е. я это делаю примерно один раз в 150 тыщ.км.
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение kirill » 26.03.09, 11:38     Re: Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Экзист даёт :yes:
kirill Не в сети
Сообщение Сашка » 26.03.09, 11:43     Re: Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
оригинальных прокладок НЕТ!!! только крышка сразу с прокладкой!
а брать аналог резинки... проще герметиком намазать... за такие деньги!
Сашка Не в сети
Сообщение ohotnik2000 » 26.03.09, 12:38     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Такую крышку сложно на одном герметике закрепить. Разницы нет в прокладке оригинал или дубликат, уголки мазни герметиком и спереди в паз правильно вставь и будет ходить.
Мульт Т4 92гв. ААВ
ohotnik2000 Не в сети
Модель: мультиван
Сообщение Mikael » 26.03.09, 12:51     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
какие не ставил прокладки - все одно подтекает, а это опасно для ремешков, особенно для ГРМ.
гену уже угробил этим маслом :furious:
призываю к коллективному разуму! как победить течь из под клапанной крышки??? :inv:
также масло давит через прокладки болтов (сверху крышки)
Mikael Не в сети
Сообщение 45Сергей45 » 26.03.09, 12:55     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Ответ прост-закажи и купи у Алекса эту крышку(я так сделал)! У него цены айс!!!! Почти в половину меньше той, что выше на выкладке была!!! :punk:
45Сергей45 Не в сети
Модель: Т2,Т3,Т4 ...
Модель двигателя: самолётный
Сообщение ohotnik2000 » 26.03.09, 13:06     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
На крышке клапанов переднюю полукруглую площадочку простучи молоточком, бывает что она выгибается. И не стесняйтесь пользоватся герметиком даже с новыми прокладками. На болты тоже нужно новые резинки ставить.
Мульт Т4 92гв. ААВ
Модель: мультиван
Сообщение borik » 26.03.09, 13:06     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Не понимаю при чем тут крышка , или вы считаете крышку "повело" ?
borik Не в сети
Сообщение Kamal » 26.03.09, 13:36     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
ЕСТЬ ВРОДЕ КАКОЙ ТО РЕМКОМПЛЕКТ КРЫШКИ КЛАПАНОВ- НО ЧТО-ТО НЕ ПОПАДАЛСЯ, А В СЕРВИСЕ ПОКАЗЫВАЛИ- ТАК ТАМ ВСЕ РЕЗИНКИ И ПРОКЛАДКИ ВПЛОТЬ ДО КОЛПАЧКОВ НА ШПИЛЬКИ, ПРОКЛАДОК ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение БТр » 26.03.09, 14:35     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
К сожалению если течет из под крышки могут быть и другие варианты:
- повышенное давление картерных газов
- неисправный маслоотделитель (круглая коробочка сверху от кл. крышки)
так что не спешите покупать оригинальную крышку, копайте в другую сторону.
Сообщение Ilya » 26.03.09, 14:47     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
У меня тоже были течи из-под прокладки клапаной крышки на ААВ. Особенно зимой. Заменил, поставил новую оргининальную и течи прекратились. Не помню точно, в этке действительно не было прокладки на мой год, только комплектом за очень большие денги, но на ААВ других годов выпуска они были. Вроде на 1991 г.в. Купил - все подошло. Еще заменил все уплотнительные резинки и колпачки клапанной крышки, втулку редукционного клапана и сам клапан. Потом прошлось заменить резинку под маслозаливной горловиной, т.к. потекло оттуда. После этого мотор был сухой.
Ilya Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 26.03.09, 15:12     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
914.991 Прокладка клапанной крышки 11 1 468,32р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
11045500 Прокладка клапанной крышки 11 1 224,09р.
101 569 016 Прокладка клапанной крышки 11 283,84р.
101 569 016 Прокладка клапанной крышки 7 294,26р.
101 569 346 Прокладка клапанной крышки 5 1 326,57р.
101 569 016 Прокладка клапанной крышки 2 363,40р.
15390 Прокладка клапанной крышки 3 3 365,14р.
074 103 483 B Прокладка 4 1 370,35р.
103114013 Прокладка клапанной крышки 2 372,43р.
53062 Прокладка клапанной крышки 17 3 377,64р.
53062 Прокладка клапанной крышки 1 1 382,16р.
301030483074B Прокладка 2 2 395,02р.
32 91 5390 Прокладка клапанной крышки 4 1 398,84р.
15390 Прокладка клапанной крышки 1 1 406,83р.
50-027046-00 Прокладка клапанной крышки 1 2 487,43р.
70-28988-00 Прокладка клапанной крышки 1 1 498,55р.
56006500 Прокладка клапанной крышки 7 1 568,72р.
15-28988-01 Прокладка клапанной крышки 1 1 725,41р.
1556021 Прокладка, крышка головки цилиндра 11 759,81р.
JN915 Valve cover joints fibre 7 823,38р.
026144P Прокладка клапанной крышки 8 1 238,90р.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Сашка » 26.03.09, 15:35     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
БТр писал(а):К сожалению если течет из под крышки могут быть и другие варианты:
проверить картерные газы можно очень просто: вынь щуп при заведенном моторе и все станет ясно.
или хотя бы открыть маслозаливную горловину и посмотреть!
Сашка Не в сети
Сообщение n1ka » 31.05.09, 14:25     T4 AAB подскажите откуда может выдавливать масло ?
Здравствуйте. подскажите откуда может выдавливать масло ?
T4. 95 AAB продан..
T4.92 AAB почти мультиван))
Не езди быстрей , чем летает твой ангел хранитель
n1ka Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
