Т4 ААВ/AJA: Течи и угар масла. Проблемы и пути решения
Сообщение Мантас » 31.05.09, 22:06     Re: подскажите откуда может выдавливать масло ?
из под маслянного насоса.
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение mezernitsky » 02.06.09, 22:58     Re: подскажите откуда может выдавливать масло ?
Я старался понять - что за место, так и не понял. Слишком локальный снимок.
mezernitsky Не в сети
Сообщение SOS51 » 02.06.09, 23:19     Re: подскажите откуда может выдавливать масло ?
.Да похоже на маслянный насос
SOS51 Не в сети
Сообщение Котлас » 28.06.09, 20:19     Т4 AJA прошу совета по заднему сальнику коленвала.
Уважаемые бусоводы прошу совета. Требуется задний сальник коленвала. Экзист в оригинале выдает только с фланцем. Может кто знает номерок без фланца или что то близкое по качеству к оригиналу. Зарание спасибо.
Котлас Не в сети
Сообщение Александр С » 28.06.09, 20:22     Re: прошу совета.
Рауф вроде, в свое время, говорил, что можно крышку и сальник от ААВ ставить. По другому никак.
Сообщение Sergeu-47 » 28.06.09, 20:23     Re: прошу совета.
Он идёт с фланцем сам недавно менял.
VW T-4 2.4 AJA 1997. а цвет как небо голубое!!! 290000 км.СерёгА.т 89062623722 / MJ 600+ sirio2001 turbo
Sergeu-47 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение mezernitsky » 29.06.09, 09:34     Re: прошу совета.
Возможны два варианта при ремонте этого мотора
1 - покупать "родной" (пусть даже и не оригинальный) сальник от этого мотора. Он представляет собой заднюю крышку в которую заформован сальник. Вынуть его нельзя, а если все же силовыми методами удалить из крышки резину, то обычный сальник туда не вставить. Этот сальник не страшных денег стоит (рублей 600-1400), но хорош тем что по плоскости прилегания к блоку у него выполнена резиновая окантовка и его очень удобно монтировать. Кроме того, самые последние версии сальников делают из тефлона и без пружинки. Такие сальники меньше изнашивают вал и служат дольше.
2 - Покупать сальник от мотора ААВ, дополнительно не разборке покупать задний лючок от мотора ААВ, дополнительно покупать (или изготавливать) от мотора ААВ прокладку лючка, поскольку в комплекте прокладок AJA её не будет. Еще надо прикинуть, что дешевле обойдется.
3 - Не оригинальные, но "родные" задние сальники для AJA:
V.Reinz 81-90000-00
ELRING 804850
Hans Pries 105753885
Corteco s20033462b
Federal Mogul lk5006
Сообщение Shurik » 15.07.09, 00:25     Re: Т4 ААВ Подтекает масло. Может сапун?
Доброго всем времени суток!
Мой АВВ тоже заопливил по прокладке клапанной крышки. Менял её вместе с ремнями грм около 10000км тому назад. Так и ездил, зима, холодно, лень :)) Вообщем пришло время масло полменять, да и сопли подтереть! Снял клапанную крышку, на прокладке никаких изьянов не нашел..., снял РВ (сальнички немного потели), обратил внимание, что на 1 и 4 (т.е. крайние, в которые сальники устанавливаются) чашке РВ (точнее на плоскости которой они прилегают к ГБЦ) имеются следы чего-то серо-белого (думаю остатки герметика). Интересно, они должны стоять на герметик? Может от туда масло подтекало?
Т4 Long 1993 AAB
Shurik Не в сети
Сообщение Yurich44 » 09.09.09, 20:13     T4 AJA Крышка клапанов
Течёт масло из под клапанной крышки, на ААВ стоит прокладка и ёё всегда можно заменить, а на AJA она влита в крышку. Получается если течёт масло, менять крышку? Если какая нибудь другая альтернатива?
Каравелла 94г. ААВ
Yurich44 Не в сети
Сообщение Yurich44 » 09.09.09, 21:59     Re: AJA Крышка клапанов
Пасиб.Бум пробовать.
Каравелла 94г. ААВ
Yurich44 Не в сети
Сообщение n1ka » 10.09.09, 18:49     Re: Т4 Какую купить прокладку клапанной крышки на AAB ?
БТр писал(а):К сожалению если течет из под крышки могут быть и другие варианты:
- повышенное давление картерных газов
- неисправный маслоотделитель (круглая коробочка сверху от кл. крышки)
так что не спешите покупать оригинальную крышку, копайте в другую сторону.
у меня маслоотделитель весь в масле (( его под замену или можно почистить ?
T4. 95 AAB продан..
T4.92 AAB почти мультиван))
Не езди быстрей , чем летает твой ангел хранитель
n1ka Не в сети
Сообщение БТр » 10.09.09, 20:56     Re: Т4 AAB Какую купить прокладку клапанной крышки?
Мне не удалось. Разбирать не стал, проливал его очистителем карбюратора - не помогло. На продув что старый что новый были одинаковыми. Как только заменил, течи сразу прекратились, даже прокладку менять не пришлось (до этого менял, промазывал герметиком - ничего не помогало).
Но если течет только в районе самого маслоотделителя то может быть стоит заменить резинку/посадить его на герметик?
Сообщение Korolev » 11.09.09, 07:11     Re: AJA Крышка клапанов
да там крышка не очень дорогая, проще новую с новой прокладкой и всеми резиночками поставить, а если она кривая, то замучаешься с ней.
Korolev Не в сети
Сообщение n1ka » 13.09.09, 08:32     Re: Т4 AAB Какую купить прокладку клапанной крышки?
БТр писал(а):Мне не удалось. Разбирать не стал, проливал его очистителем карбюратора - не помогло. На продув что старый что новый были одинаковыми. Как только заменил, течи сразу прекратились, даже прокладку менять не пришлось (до этого менял, промазывал герметиком - ничего не помогало).
Ну с самого маслоотделителя масло как бы не бежит просто он сам весь в масле ?
T4. 95 AAB продан..
n1ka Не в сети
Сообщение PRODOS » 13.09.09, 09:31     Re: Т4 AAB Какую купить прокладку клапанной крышки?
возвращаясь к прокладке клап. крышке,наверно имеем ввиду до 95г.в. ААВ, даю номер Victor Reinz,та что в комплекте с резиновыми шайбочками на шпильки 15-28988-01 ,а у кого 1Х ,ABL ,на качество вроде не жаловались, стоит посмотреть клапанную крышку,возможно от старости повело и пора менять
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
