T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение voFan » 10.06.15, 09:05     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
Здравствуйте. Такая проблема. Недавно купил Т4 2.4 AAB мотор.Заводилась, нормально работала, только уходил антифриз. В один прекрасный момент в дороге загорелась лампочка уровня ОЖ. Я остановился, заглушил машину, открыл капот - а оттуда повалил пар, бачок соответственно пустой. Дал машине остыть - залил воды, пробую заводить - а она не заводиться, стартер еле маслает - думаю плюс ко всему еще и не с того ни с сего сел аккумулятор. Попробовали с троса - заводится, под нагрузкой едет - кидаю нетралку- глохнет.Отогнал в ремонт - подняли ГБЦ - пробита прокладка. Поменяли прокладку, проверили и шлифанули голову, заодно поменял свечи, к-т грм с помпой, распылители на форсунках, проверили ТНВД и т.д. Собрали мотор - заводить - а она не заводится. Маслали - думали воздух в системе, подачу на форсунки приоткручивали - топливо поступает. Причем такие симптомы - как-будто садится акуумулятор.Поначалу вроде так резво крутит - потом все медленней и медленней. Поставили другой рабочий аккумулятор с дизеля - такая же фигня. Ставишь акуумулятор на другую машину - заводится с пол тыка. Соответственно дело не в аккумуляторе. Посмотрели провода, поменяли клемники - ничего не поменялось. Что может быть за беда, может кто сталкивался?
voFan Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение zont84 » 10.08.15, 12:59     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
нужен распредвал на фв т4 92г 2,4 дизель дв аав 89273842230
zont84 Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение dimas310 » 04.06.16, 11:56     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
всем привет у меня сегодня такая же беда , но только на зебре остановился и заглох и больше не заводится , педаль провалилась . Вроде пытается завестись толи что то мешает или наоборот мало ??? что может быть
dimas310 Не в сети
Модель двигателя: aab 119636
Сообщение Plohoi_Santa » 02.10.17, 13:15     Re: Не заводится двигатель AAB 2.4D 1993г.
Remiga писал(а):Надо проверять, по одной или с очень точным тестером все. Может, в системе воздуха полно?
проверял все и все равно не заводится
Plohoi_Santa Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Plohoi_Santa » 02.10.17, 13:18
не заводится, свечи исправны, насос с форсунками со стенда, все норм, в чем может быть проблема???
Сообщение sermat » 28.06.18, 17:45
Добрый день!
Перестал заводиться, прошу помощи. Топливо есть, также пробовал подавать топливо из бутылки, клапан на ТНВД щелкает, валы крутятся. Откидывал трубку с форсунки - на цикле подачи топливо идет визульно в объеме одной капли, так и должно быть или это мало?
sermat Не в сети
Сообщение MaxMS » 29.06.18, 21:52
С трубки форсунки должно вытекать гораздо больше одной капли. Вообще-то должно под давлением цвыркать...
MaxMS Не в сети
Сообщение voron52 » 09.08.18, 07:36     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
Всем привет. Может и мне кто совет даст. На клапан отсечки при включении зажигания + поступает на полсекунды потом тускнеет и пропадает. При принудительной подачи все работает кроме турбины.(поджимает вакуумный клапан) . Куда может + пропадать?
voron52 Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение evrobus » 09.08.18, 07:49     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
Пересмотри проводку.И не подавай плюс принудительно не сняв "родимый" проводок.Можешь приговорить ЕБУ.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение voron52 » 10.08.18, 08:06     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
Попробовал со снятым родным проводом. Не заводится,свечи накала не включаются. Провод на реле отсечки не коротит, значит не протерт. Поставил проводок на место-завелась. :worthy:
voron52 Не в сети
Сообщение serzh » 20.06.25, 13:15
Друзья столкнулся с не понятностью мне. Машина не заводится! Стартер крутит, из выхлопной идёт дым, но не заводится. Между фильтром и ТНВД поставил "Камазовскую помпочку" подкачиваю. На свечи накала кинул провод через лампочку, что б убедится что туда + подходит. На ТНВД клапан проверил + приходит при включении зажигания.
Вот я тут думаю, А не может, ремень на зуб перескочить, и вылезти симптому выше описанные.
Volkswagen Transporter c бортовой платформой IV 2.4,1995 (дока)
serzh Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение ANT53 » 20.06.25, 14:53     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
Речь про acv? Одна из распространенных неисправностей - слизывание зубов ремня тнвд. :yes:
Хотя, я бы начал с диагностики ....
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  serzh
Сообщение serzh » 20.06.25, 15:58
аав 2,4 дизель
serzh Не в сети
Сообщение Замполит » 20.06.25, 16:04     Re:
serzh писал(а): На ТНВД клапан проверил + приходит при включении зажигания..
А сам клапан открываеться?
За это сообщение автора Замполит поблагодарил:  serzh
Замполит Не в сети
Год выпуска Т.С.: 91
Модель двигателя: 2.5ААF\AET
Сообщение ANT53 » 20.06.25, 17:36     Re: T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечени
У ААВ тоже ремень тнвд отдельный.
Вообще, те дизелисты, у которых обслуживаюсь, при замене ремней, делают на торцах шестеренок и ремнях яркие метки. Которые остаются видны до следующей замены. Достаточно просто, и удобно. Можно сразу увидеть, если что не так...
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
