T4 ААВ/AJA: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Дед Пскопской » 23.09.10, 17:14     Re: Не заводится при минус 10
Из практики, замена колец на двигателе " с пробегом" приводит в норму компрессию совсем не на долго, от 5 до 20т.км пробега, т.к. цилиндры имеют уже не круглую форму а эллипс износ колец происходит очень быстро, так что это не ремонт а напрасная трата денег. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Александр С » 23.09.10, 18:48     Re: Не заводится при минус 10
Это предпродажный ремонт :bigwink;
Сообщение владимир78 » 30.11.10, 16:39     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
Тоже не заводиться ,когда холодный а самое интерестное если простоял больше 7 часов. Мотор 2.4aja акум новый,свечи тоже.А на веревке моментально,все начилось с морозами.
владимир78 Не в сети
Модель: caddy т4
Модель двигателя: apq aja
Сообщение Professor » 30.11.10, 19:58     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
владимир78
Воздух в топливной системе или клапан ТНВД не держит: соляра убегает в бак.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение владимир78 » 03.12.10, 16:45     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
Спасибо за ответ тащу на сервис смотреть.
Модель: caddy т4
Сообщение sass916 » 06.12.10, 16:35     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
здрасте теже симптомы тока у меня летом был кап ремонт колца свечи
sass916 Не в сети
Сообщение eguk » 06.12.10, 23:31     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
проверь свечи, реле накала свечей
eguk Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Сообщение Дизель » 06.12.10, 23:39     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
однако не хватает полведра компрессии.,кольца и свечи не помогут
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Олег ПВ » 02.01.11, 23:58     Re: T4 AAB: Не заводится холодный
У меня как купил бяда такая же была, зимой ниже -5С, три зимы тягал другой машиной заводил, три АКБ каждую зиму, три зимы нервов и гришение на двигло в итоге этим летом перебирал, щас масло синтетика, результат при первых морозах даже в -5С не заводился. После покупки нового АКБ с установкой на авто с такимже результатом, решил навсякий случай купить стартер на бусик (хотя который стоял по электрике был в норме) я меняю старый стартер на новый с малым ожиданием хорошего результата и вот о чудо мой бусик в -15С завёлся как бензинка :clap: :clap: :clap: как я себя проклинал за недальновидность и не доаценку старого стартера :bash: . У меня на старом стартере в мороз -2-3С при опустошение бака и залив саляры не хватало стартера прокачать топливо, АКБ садился, а щас а просто доволен и :pilot:
VW-T4 фургон, ААВ 2,4 disel, 1993 г.в., цвет - красный.
Олег П. моб.: +7 927 212 72 4три Skype: olegpw72
В нашем мире всё доступно, только не доступно чего больше хочется...
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Zant » 03.01.11, 00:30     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
стартер на ААВ очень важная вещь, проверено на себе!
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Ilya » 03.01.11, 00:36     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
+1. Когда-то это тоже решило мою проблему с запуском.
Ilya Не в сети
Сообщение Василий43рус » 03.01.11, 10:02     Re: Т4 ААВ Не заводится при минус 10
Тоже были проблемы с заводкой, хотя машину к зиме подготовил. Ставлю машину в железный гараж, разница с уличной температурой в 4-5 градусов. Выявил, что у меня высаживается АКБ - часы в панели, лампа магнитоллы и антенны, лампа вкл. люка крыши. Решил выключать на ночь АКБ, результат обрадовал. Прихожу вкл. АКБ, подсос, жду накала свечей и с полоборота завожу. "ничто так не оттачивает опыт водителя, как зимнее время эксплуатации авто" :bue:
Василий43рус Не в сети
Модель: t4 +5мест
Сообщение dysonfrost » 14.01.11, 22:22     Т4 AAB: Отвратительно заводится на холодную
Выслушаю ваши мнения:мой бусик стал очень плохо заводится на холодную даже когда на улице -2 -4 градуса, аккум новый, свечам тоже месяц,релюху 102 только поменял и вот начинаю крутить(в принципе бодро) пару сек.- ничего, потом вроде начинает начинает схватывать(кручу уже секунд 15 а то и больше) поддаю газку и заводится но работает ещё около минуты не ровно, дым при этом белый вроде как и должно быть,на горячую всё норм.Так это при такой температуре,а когда градусов 15 вообще долго кручу с перерывами.
Заранее благодарен за предоставленные ответы.
dysonfrost Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение Professor » 14.01.11, 22:31     Re: Т4 1996г Отвратительно заводится на холодную
ручку "опережометра" вытаскиваешь?
подсоса воздуха в топливную систему точно нет?
реле 102 точно контачит с монтажной платой? (посмотри по лампочке салонного освещения - видно сразу греются свечи или нет).
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение САРАНСКИЙ » 14.01.11, 22:35     Re: Т4 1996г Отвратительно заводится на холодную
Газку поддавать не надо не бензин.Компрессию мерил ?
САРАНСКИЙ Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
