Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Толстый » 12.12.08, 01:29     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Есть блок , раздербаниваю старый , времени сёня было не так много поэтому до конца не успель , завтра скелет обглодаю .
Попутно нашол трещину , и всё-таки она есть , вопреки всему я её нашол !!!
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Botanik2008 » 12.12.08, 10:22     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Уваж. Толстый. Плохой результат-тоже результат. Всё ,что не делается -всё к лучшему. На фото видно ,что это трещина вероятно всего от ещё самого первого обрыва клапанов у старого хозяина. Керосин бы показал её в миг. Даже без мела. Совет от всего сердца : новый блок ,если не будете растачивать , то наведите хон.сетку .Ну хоть на 1-2 сотки. В любом случае (хоть расточка, хоть хонинговка) после всего проверьте блок на керосин. Особенно после расточки. Под блок постелить бумагу ,газету. Процедура копеечная на час работы. Так блин потом мозг будет спокойно отдыхать. Планировка плоскости обязательно ,как чисто. Поверочную линейку даже не берите. Соосность постелей проверить само собой и просмотреть и прогнать метчиком все отверстия с резьбой. Измерте обязательно нутромером диаметры постелей в блоке. Крышки бугелей у фрицев все почти близнецы. Проверять уступ на палец--до лампочки. Только мерить--иначе может быть подлянка с давлением на горячую. Так-как блок неизвестно как хранился ,то все каналы дуть обязательно. Заглушки водяные меняйте однозначно. Померте для перестраховки длину резьбы болта головки , которая выглядывает. И сравните с глубиной отверстия в блоке. Один раз из ста --попадаются и такие чудеса. Вроде ничего не забыл. Удачи Вам от всей души.
Botanik2008 Не в сети
Сообщение kds » 21.12.08, 17:46     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
[quote="Botanik2008"]Уваж. Толстый. Плохой результат-тоже результат. Всё ,что не делается -всё к лучшему.
Очень грамотно и толково написано!
Руководство к сборке.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Толстый » 24.12.08, 14:27     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
kds ??? что имелось в виду ?
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение саранский2 » 31.12.08, 20:55     Т4 ААВ Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф.
С наступающим нов.годом! Ребята существует ли межремонтная група как на Российсских авто.Кольца -поршни.
саранский2 Не в сети
Сообщение Цезарь » 31.12.08, 21:45     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
да
Сообщение саранский2 » 31.12.08, 22:15     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Тогда.Какой межремонтный размер ,последующий после 79.48.
Сообщение ins » 01.01.09, 01:59     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
0.5
79.98
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение tereleg » 01.01.09, 05:28     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
саранский2 писал(а):С наступающим нов.годом! Ребята существует ли межремонтная група как на Российсских авто.Кольца -поршни.
Это называется нулевой ремонтный размер.
tereleg Не в сети
Сообщение саранский2 » 01.01.09, 12:35     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
По таблице 79.98 - это 2 ремонт. А 1ремонт 79.73 . Ну а меня интересует МЕЖРЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР 79.48 -79.73 .Ну скажем к примеру 79.65 или что то в этом роде .
Сообщение Dibus » 03.01.09, 12:37     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
что за таблица?
по памяти вроде так....
79,5 - номинал (79.48)
79,75 - 0 ремонт или межремонтный
80,0 - 1 ремонт
80,5 - 2 ремонт
81,0 - 3 ремонт
если память не изменяет, еще бывают поршня +
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Валентин Бах » 03.01.09, 13:28     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Пробывал ставить 79.5,при пробеге 370т.км.,хватило на 50т.км.
Говорят были размеры 79.51,но лично не видел,говорил опытный моторист,
работал с таким размером в конце 90х. годов.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Dibus » 03.01.09, 14:38     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
были, их и называют на плюс
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение САРАНСКИЙ » 03.01.09, 19:42     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Ситуация такая .Замер блока в цилиндрах ,показал выработку в размер 79.65 ,если ставить кольца 79.5 на эти же поршни , получится неправильно и не на долго. Размер 79.51 ситуацию не спасет. Ну а если последующий размер существующей группы 79.73,то расточки,хонингования не избежать. Вразумите где ошибаюсь. С уважением.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 03.01.09, 19:56     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Растачивать на первый ремонт+поршня,кольца и т.д. Удачи!
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
