T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Сообщение TAP » 15.11.10, 19:50     Re: Т4 ААВ Затяжка болтов ГБЦ
Много раз протягивал ГБЦ на ААВ и придерживался инструкции на упаковке прокладки. На горячую ни когда не протягивал. Но всегда ставил новые болты. Все движки работают исправно и без проблем.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение мифодий » 22.12.10, 00:04     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
подлежит ли ремонту такой дифект. можно это исправить или произвести ремонт. каким образом.
мифодий Не в сети
Сообщение Korolev » 22.12.10, 09:46     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
Форкамеры конечно же меняют, но я для себя лично не стал бы, на продажу можно :lol: , но не себе :yes: . И опять же все зависит от вашего финансового положения :shuffle: .
Korolev Не в сети
Сообщение мифодий » 22.12.10, 13:50     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
причина. по которой надо идти другимпутем,а ремонт. финансы или надежность.??? это можно поставить под металическую прокладку,стояла поранитовая.
мифодий Не в сети
Сообщение Дизель » 22.12.10, 15:32     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
металпрокладка надежней,но ставится только между идеально ощищенными поверхностями блока и шлифования головы.паронит или картон лучше обжимается,но гниет быстрее.форкамеры меняются без проблемм.фофагеновская гбц на удивление ремонтнопригодна,по мне лучше родная после ремонта,чем новая с китая или турции.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение мифодий » 23.12.10, 08:32     Re: Т4 ААВ Замена ГБЦ своими силами
каким способом меняеться форкамера. почитать проэто. может есть ссылки, статьи.
мифодий Не в сети
Сообщение zero24 » 28.12.10, 10:04     T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
Собственно сабж. Сломал вторую крыжку распреда установив ее кверху раком. Имеется крыжка с другой головы, совбсвенно вопрос можно ли поставить "неродную" крыжку или это замена ГБЦ ???
zero24 Не в сети
Модель: T4 syncro
Модель двигателя: AAB 2.4 D
Сообщение ins » 28.12.10, 12:16     Re: T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
На 99,9%, это замена ГБЦ. :bestbook:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Dibus » 28.12.10, 12:44     Re: T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
ищи б/у на разборах
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение zero24 » 28.12.10, 13:04     Re: T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
ГБЦ или крыжку? если ГБЦ я лучше новую КС куплю..
zero24 Не в сети
Модель: T4 syncro
Сообщение Dibus » 28.12.10, 13:06     Re: T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
тема вроде про крыЖку
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение АНДРЕЙ СПБ » 28.12.10, 13:51     Re: T4 AAB При замене гидриков сломал одну крыжку распреда.
Если есть крышка с другой головы можно ее пришарошить на синьке (мотористы с опытом знают)вращают распредвал и смотрят отметки синьки потом шарошат пока не уйдут отметки,если поставишь другую крышку ничего не делая ,то скорее всего сломает.
АНДРЕЙ СПБ Не в сети
Сообщение Жека31 » 01.12.14, 19:56
Моторист сегодня позвонил и сообщил про трещины вокруг форкамер и необходимости, ввиду этого замены головы. Двигло AJA. Верить?
http://wild-hogs.ru
Жека31 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Nikolai-t5 » 01.12.14, 20:06
Причина снятия ГБЦ?
Если газов не было-то и ещё может кучу лет ездить.
А может и лопнуть при монтаже и тогда влипаешь на ещё одно снятие-установку,прокладку и болты.
Ну и на ГБЦ само собой.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение BUH71 » 01.12.14, 20:15     Re: T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Если вокруг форкамер-есть вероятность могут вывалиться.Трешины между сёдлами имеют заводской допуск..
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
