Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение САРАНСКИЙ » 03.01.09, 20:54     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Извиняюсь. Почему расточка под первый ? Первый ремонт ,если верить уважаемому Dibus идет 80.0, а у меня ближайший ремонт после 79.05 при выработки цилиндров 79.65 и при элепсности 0.03. Следует - 79.73 .
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 05.01.09, 01:16     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Уважаемый Валентин Бах. Почему сразу на 80.0 При выработки цилиндров 79.65 и при элепсности 0.03. Следует росточка ,хонинговка - 79.73 . Или производственный выпус группы 79.73 закончен ? ПРОСВЕЩЕННЫЕ ЛЮДИ поясните.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение pitmanf2d » 05.01.09, 03:42     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Мое личное мнение:имея в руках комплект поршней с кольцами размером 79,73-точите под этот размер!Но мне кажется-это абсурд!Первый ремонт,после стандартного размера-это 79,98 поршень и 80,00 кольца.Какой смысл делать ремонтные поршня на дизельный двигун с шагом по размеру в 0,25 мм????Это ж не ТАЗ!!!
T-3 Dehler Profi 2,1 бензин т.+37369255060
pitmanf2d Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 05.01.09, 10:30     !Первый ремонт,после стандартного размера-это 79,98 поршень
А почему бы нет ? Ели в моем случае ,хонинговка полностью убирает элипс...
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 05.01.09, 10:41     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Были вообще советы , что при таком миним.элипсе , как мой, и при предельно допустимой выработке. Просто делать замену колец.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Djonni » 05.01.09, 11:59     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
САРАНСКИЙ 1 писал(а):Замер блока в цилиндрах ,показал выработку в размер 79.65
насколько помню-+0.07 мм =предел износа.Кроме того при замене поршня на любой размер БОЛЬШЕ стандартного придется растачивать блок-иначе просто не пролезет поршень,т.к. верх цилиндра не снашивается.И еще-хороший расточник не возьмется ,при таком износе растачивать +0.25,слишком мало металла снимать-могут остаться раковины.покупай новые поршня +0.5 и только потом растачивай блок :greedy:
Djonni Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 06.01.09, 19:05     Re: Межремонтные поршни и кольца.Реальность или Миф. AAB 2.4 93г
Что заморачиваться,какая разница сколько растачивать,в деньгах не выиграешь,
а поршневую найти размера 80.0 намного проще,дальнейших рассуждений не вижу смысла. Удачи в ремонте!
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение MiHail » 17.01.09, 00:43     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Свершилось чудо! Можно поздравить Санька, спустя пол года после камасутры :bestbook: и непобоюсь этих смайлов :sex: :krovat: под пристольным руководством доктора Мезерницкого его первинец подал первые звуки жизн, :clap1: осталось дело за малым. поставить малютку в его кроватку..........
MiHail Не в сети
Сообщение Толстый » 01.02.09, 01:35     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Фсё собрал и вкорячил в авто , сегодня даже прокатился по боксу немного :49:
Мля по ходу тестдрайва вылезло : мёртвый главный тормозной цилиндр ( херня по сравнению ) , ПОМИРАЮЩИЙ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА КОРОБКИ !!! :1: :44: :bue: сцуко одно за одним :44:
Вопросы : ценники на цилиндр и подшипник , реално-ли самому коробку препарировать и заменить покойника , какие сложности ???
Последний раз редактировалось Толстый 01.02.09, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение ANT53 » 01.02.09, 14:40     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Сань, это после твоих-то приключений - "реально ли самому?..." :yes:
Сообщение Толстый » 01.02.09, 16:05     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Пашка fps тоже не безголовый и руки правильно на туловище расположены , тем не менее он сам снимал и ставил коробку а в ремонт отдавал коробочных дел мастерам :37:
Чем вообще чревата смерть подшипника ???? Меня просто паника берёт при мысли ещё раз мотор скидывать , я МЛЯ ПРСТО В ТИХОМ УЖАСЕ ОТ ЭТОГО !!! Это проклятье какое-то , ведь до этого она сцуко не шумела ( или я за прочими шумами не слышал , на выжимной грешил ) а теперь когда ехать пора вылезла эта хрень :bue:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение ANT53 » 01.02.09, 18:06     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Может просто "застоялся конь"? Всё равно уже всё на месте - поезди чуток, раскатай....
Сообщение Толстый » 02.02.09, 00:39     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Завтра меняю главный тормозной , масло в коробке и баста , нихрена я её снимать не буду пока не рассыпется , если так то туда ей и дорога , достало всё это .
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение SOS51 » 03.02.09, 23:11     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Как определил что это подшипник?
SOS51 Не в сети
Сообщение Толстый » 03.02.09, 23:58     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Сцеление выжал и в салоне сразу тишина , отпускаешь начинает шуметь ( так шумят подшипники ) выжимной ни причём :37:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
