T4 AAB: Измерение компрессии
Сообщение staryj07 » 23.01.10, 21:40     Re: проверка компресии
kavcaz писал(а):добрый вечер.решил померить компресию но беда в том что рекомендуют проверять на теплом движке пока снимиш форсунки он остынет и покозания будут не правильными на улице минус 15 двс 2.4 AAB 1991г.в какие будут соображения
http://bus-parts.ru/forum/viewtopic.php ... a48fdcf31b
Загляни по ссылке. Там очень подробно описаны нюансы замера компрессии. Думаю, многим пригодится...
staryj07 Не в сети
Сообщение ACVadim » 23.01.10, 21:44     Re: проверка компресии
В августе измерял компрессию в Бош-сервисе в Гольяново.Сказали пригнать вечером, чтобы померить с утра "на холодную". Разговорился с мастером о методике. Он сказал, что в документации на их компрессограф Бош сказано, что мерить нужно при комнатной температуре за три качка поршнем. Вот так, блин ребята. Я до сих пор в сомнениях. Но и ему сочинять вроде незачем.
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение БТр » 23.01.10, 22:01     Re: проверка компресии
kavcaz писал(а):снять морду проблема не большая.причина проверки плохой запуск по утрам при правельном угле впрыска фарсунки уже сняты
Если форсунки сняты, то хорошо видно как греются свечи - с ними все ОК? Не забудь про новые шайбы под форсунки.
Сообщение Валерий » 23.01.10, 22:19     Re: проверка компресии
Michael76 писал(а):а для 1Х?
уже поздно греть - не заводится :bue:
Для 1Х то же самое, а не греть - зазоры везде по максимуму, оборотов пусковых хороших не будет, следовательно и значение компрессии будет минимально...И не может дизель враз потерять работоспособность - по времени это не 5 минут... Ищите причины... Проверяйте фазы ГРМ, наличие не замерзшей соляры, свечи и аккумы со стартером.
Сообщение shurup » 10.11.10, 20:45     Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
Всем привет.Купил т4 95г.до этого сдизелями дел не имел.Машинка вроде шустрая.С утра и холодная заводится только с подсосм.При заводке черный выхлоп,на горячую тоже.Кампрессия 1-13;2-14;3-12.5;4-13.5;5-12.-надо делать капиталку?
shurup Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: aab
Сообщение valerij » 10.11.10, 20:52     Re: нужен совет по движку
однозначно :1:
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение Анатолий Денисович » 10.11.10, 21:12     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
Привет. При такой компрессии (которая у тебя),врят-ли двигатель заводился бы на холодную.У меня такая-же,даже больше компрессия но,на холодную никак.Есть моя тема, почитай.
Анатолий Денисович Не в сети
Модель: ПРОДАН
Модель двигателя: ААБ-2.4
Сообщение baldFOX » 10.11.10, 21:16     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
+1 на холодную не заведешь!!! ни с подсосом ни... с чем! манометр не врет?
baldFOX Не в сети
Сообщение ins » 10.11.10, 21:21     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
Как мне кажется, автор что-то путает:
1 на AAB нет подсоса;
2 с такой компрессией, дизель завести сложно;
3 дым при пуске-не приговор двигателю, скорее топливной аппаратуре.
Считаю, что диагностика на сервисе без "интереса" будет правильным решением. :angel:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение baldFOX » 10.11.10, 21:25     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
1. на AAB "подсос" есть, только называется он тяга стартера (?) еще нашел такое название "тяга управления ускорителя пуска холодного двигателя", и функция у него совсем другая, не "подсосная" viewtopic.php?f=65&t=410
2. если я не путаю 17 предел по компрессии для дизеля (?)
3. или угол неправильный (про дым)
Последний раз редактировалось baldFOX 12.11.10, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
baldFOX Не в сети
Сообщение OnlyOne » 10.11.10, 21:26     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
На AAB есть подсос :yes:(регулятор подачи топлива при заводке двигателя на холодную)
Последний раз редактировалось OnlyOne 07.12.10, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
до Т4 был Т3 Андрей аватара одобрена КЭПом
OnlyOne Не в сети
Модель: .Caravelle
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение Василий43рус » 10.11.10, 21:57     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
OnlyOne писал(а):На AAB есть подсос :yes:
Этот пластмассовый рычажок находится слева на панели и носит технический термин : "регулятор подачи топлива при пуске холодного двигателя/ повышения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу (дизельные двигатели) :7:
Василий43рус Не в сети
Модель: t4 +5мест
Сообщение Василий43рус » 10.11.10, 22:00     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
shurup писал(а):Всем привет.Купил т4 95г.до этого сдизелями дел не имел.Машинка вроде шустрая.С утра и холодная заводится только с подсосм.При заводке черный выхлоп,на горячую тоже.Кампрессия 1-13;2-14;3-12.5;4-13.5;5-12.-надо делать капиталку?
если не секрет какой пробег авто?,и какое масло использовалось?
Модель: t4 +5мест
на моем пробег 267000, но масло раз в 2 недели подливаю по поллитра.
Последний раз редактировалось Василий43рус 10.11.10, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Модель: t4 +5мест
Сообщение 83 регион » 10.11.10, 22:03     Re: Т4 ААВ нужен совет по движку. Капиталка неминуема?
:shuffle: А кто и как компрессию мерил :lighten: Если дядя Вася с соседнего гаража :bigwink; я бы не верил :blush2:
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
