T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение Серж666 » 04.04.08, 09:41
Я тоже держу. Но несерьезно как то если так и должно быть. Может всетаки неисправность????
Серж666 Не в сети
Сообщение +LION+ » 04.04.08, 09:46
При запуске холодного двигателя срабатывают свечи накала из за этого обороты маленькие ,когда свечи отключаются то обороты поднимаются.
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB),ABS,ГУР.-БЫЛ
VW-T4,1996г.в,2.5TDI(ACV) БЫЛ
VW JETTA 2012 г.в,1.4 турбо(САХА)122 пони
+LION+ Не в сети
Модель: JETTA
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение Ilya » 04.04.08, 09:54
Нормальное явление для AAB. Включаются свечи накала, которые расходуют большое кол-во электроэнергии, в связи с чем оказывается большая нагрузка на гену, следовательно, на двигатель. Свечи отключаются, нагрузка уменьшается.
Я обычно после запуска двигла старался сразу ехать, т.к. такие низкие обороты очень вредны для мотора.
Последний раз редактировалось Ilya 04.04.08, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Ilya Не в сети
Сообщение Серж666 » 04.04.08, 10:07
Чтож, придется газу поддавать(никакого автоматизма, все в ручную)
Всем спасибо за ответы.
T4 95г. ААВ 2,4D длинный.
Серж666 Не в сети
Сообщение Maxidrive » 04.04.08, 10:57
То, что ты называешь "подсос" на нашем дизеле называется опережением впрыска, который кол-во оборотов не добавляет. Болезнь такая у многих, но у меня например, изначально обороты ХХ выше и по этому эта проблема меня не так :sex:
ЗЫ: а свечи должны раньше отключаться, 1-2 мин.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Сема » 04.04.08, 11:14
а у меня при холодном пуске 1000, и то же самое когда пульнешь и резко затормозишь тоже 1000 я ручку обдува на 4 и обороты до 900 падают потом ручку обратно в выкл и оботы 900 вот таки катаюсь как на вертолете обороты несущего винта подстраиваю :pilot:
каравелла синхро 2.4 ААВ дизель 93 год .,,, HONDA CR-V 2001 2 литра безин акпп
танки грязи не боятся. место обитание Москва.(летом Нарофоминский район)т. 8 903 612 62 63 Женя
Сема Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение Maxidrive » 04.04.08, 11:51
Настройка ТНВД, может тяга или тросик газа... Слишком большие ХХ, во первых, расход топлива, во вторых, нагрузка на синхронизатор первой передачи. Первая с хрустом?
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Серж666 » 04.04.08, 12:28
у предыдущего владельца обороты были завышены. т.е. при запуске как раз были норм. а потом повышались - раздражало. Стоишь на светофоре движок сильно тарахтит. На прогретом выставил как надо, зато теперь при холодном пуске низкие....
Хотя лето впереди, так что теперь не так критично.
Серж666 Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 04.04.08, 20:25
Починяйте насосики , гАспада , и будет вам ЩАСЬЕ !!! :punk:
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение BABASIK » 04.04.08, 23:04
наверное-НЕДОРОГО ремонт будет :lol: ,ведь можно еще поездить? :tongue:
но ведь вроде пока заводится,смысл ремонта?
Последний раз редактировалось BABASIK 04.04.08, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 04.04.08, 23:12
Дык усё зависит от ситуёвины ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Yodzzz » 08.05.08, 23:25
Всем здравствуйте. Подниму темку.
У меня тоже ААВ проблема в том что на хх низкие обороты постоянно. То-есть если при езде отпустить педаль газа сразу появляется тряска (низкие обороты), при остановке с заведенным движком тоже. Прогрет движек или нет, ничего не меняется. Если на стоячей, заведенной машине нажать педаль тормоза обороты еще немного падают, хотя это думаю нормально (если не ошибаюсь работа вакуумника). Вопрос в том, стОит ли накрутить немного оборотов на хх? Потому что педалью могу откоректировать так подачу, что мотор работает ровно, хотя завышеных оборотов на слух нет (тахометра нэма). Если стОит то как это сделать? Понимаю что на ТНВД должны быть регулировки но не знаю где они. Начинаю осваивать дизель, до этого все бензинки были. Помогите советом люди добрые :shuffle:
Каравелла 1993 год 2,4D ААВ
Yodzzz Не в сети
Сообщение FPS » 08.05.08, 23:37
Мой совет, съездий в сервис, попроси ребят подстроить, стой над душой и наблюдай очень внимательно... спрашивай что он делает и как... если попадешь к хорошим ребятам то все грамотно обяснят и покажут, а в дальнейшем уже можешь сам пробовать
но "первый" раз лучше самому не лезть ИМХО... помню видел у когото в подписи "не мешай машине работать"
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение Ilya » 12.05.08, 13:27
Интересный факт. У моего родственника была аналогичная ситуация с оборотами на AAB: при запуске холодного двигателя всегда очень низкие обороты. Недавно окончательно сдох аккумулятор Bosch Silver - гамно, а не аккумулятор. Купили новый, оригинальный. Сразу при после запуска обороты стали выше, после щелчка увеличение оборотов малоощутимо. Видимо, свежий аккумулятор берет часть нагрузки на себя.
Ilya Не в сети
Сообщение Zant » 24.07.08, 07:57     Т4 ААВ Пропали холостые обороты
Двигатель обычно плохо заводился на горячую, приходилось долго крутить стартером.
Однажды не завелся совсем, но с толкача завелся с пол-оборота.
И вот опять , с толкача завели, только теперь холостых вообще нет, приходится педаль нажимать, чтобы не заглох, разгоняется нормально.
Холостые всегда были стабильные, пока прогревается около 1000,потом постепенно падали до нормы. ТНВД регулировали зимой на станции.
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
