T4 AAB: Вакуумный насос
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 01.06.19, 09:39     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Вчера стреснула крышка насоса, масло хлынуло на землю. Нашел другую, целую. Разобрал старый насос и один из клапанов, который один стоит и масло держит, был весь разломан. Заменил его тоже.
Насос раньше цокал. Теперь перестал))
Возможно, дело не в штоке или кулачке, просто какой-то клапан поломан.
Фоты трещин, и разного вида клапанов на фото.
Пысы; насос с головы не снимал..
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение rusof » 01.06.19, 11:11     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
ЛЁХА-PILOT писал(а):Пысы; насос с головы не снимал..
:woot:
о как!!! секос испытал?
Снятие и установка (винт+ шпилька) то еще занятие! ...а тут по месту...!!!??
Сильно! :yes: :clap1:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 01.06.19, 17:58     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Могу позже фотку "спецключа" скинуть, которым насос откручиваю))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
rusof писал(а):о как!!! секос испытал?
Тонким слоем намазал черный герметик на крышку, приклеил прокладку, положил клапана, 1винт в зубы, совместил.... Вообще получилось со 2го раза :brows:
МТС
911-919-15-66
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение rusof » 01.06.19, 18:57     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
ЛЁХА-PILOT писал(а):Могу позже фотку "спецключа" скинуть, которым насос откручиваю))
Это где не самый удобный "наклон" головки???
Конечно давай, лишним не будет. :punk: :bra_vo:
Я для этого спецом прикупил удлинитель со скосом, что б головку на 13 под углом
можно было откручивать!!!
rusof Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 02.06.19, 12:49     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Вот такой механизм получился... :1:
МТС
911-919-15-66
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение rusof » 02.06.19, 17:54     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
смайл на ключ похож...!!!! :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
А места для манёвра хватат???
...а то даже откинутый радиатор может не дать эту "жлыгу" употребить!!?? :-): :du_ma_et: :dr_ink:
rusof Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.06.19, 18:29     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Я купил когда-то для этих же целей "вертлявый" ключ, с головками на концах. Головку на 13 сточил наполовину по высоте. Подлезает, откручивает.... :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Сенька
Сообщение rusof » 02.06.19, 19:59     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
ANT53 писал(а):"вертлявый" ключ
альтернатива "вертлявый" удлинитель!
:hi_hi_hi: :punk:
ANT53 писал(а):Головку на 13 сточил наполовину по высоте.
Это что б стояла "ровненько к голове"...???
А у меня вопрос, кто нибудь пробовал "накидную трещетку с изменяемым углом наклона"???
Во как!!! :1ywytryw:
rusof Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.06.19, 21:39
Так Андрюха именно это и предложил...только с пружиной ...если правильно понял
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Лехе пилоту повезло, только клапана развалились...ещё пружина лопается , поршень до кашмаров изнашивается..
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение rusof » 02.06.19, 23:46     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Сергей Круглов 2000 писал(а):Так Андрюха именно это и предложил...только с пружиной ...если правильно понял
на пружине не то усилие!!!
Я про это думал.
http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... rnye/52072
я прикупил вот это https://mactak-krasnodar.ru/product/kin ... dusov-12-3
выручает часто!
rusof Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.06.19, 10:28     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
Вот про такой ключ речь
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.06.19, 11:30
В простонародье лягушка...
89283135866
Сообщение rusof » 03.06.19, 11:34     Re: T4 AAB: Вакуумный насос
ANT53 писал(а):Вот про такой ключ речь
без "модернизации" мало пригоден. высота не позволяет норм работать, только резать! :yes:
Сергей Круглов 2000 писал(а):В простонародье лягушка...
.....или колокольчики! :punk:
rusof Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
