T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение gudilinsv » 08.04.09, 21:19     Re: Т4 То заводится, то нет.
В Астрахани полтора Кулибина и те руками разводят. Подскажите, как можно снять ошибку с ИММО?!
gudilinsv Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2,4
Сообщение BABASIK » 08.04.09, 21:39     Re: Т4 То заводится, то нет.
ломай иммо зубилом и не парься
Сообщение zvz » 12.04.09, 21:56     Re: Т4 То заводится, то нет.
Не ломай ИММО! Купи тетстер рубльовый или лампочку на 12в с двумя проводками! При включенном зажигании на електроклапане ТНВД должно быть +12в если нет бери 50см провода и соедени клапан и + акума! Или может быть не греются свечи сними крышку с предохранителя свечей и сразу после включения зажигания должен видеть там +12в если нет - кратковременно сек 10 замыкаеш + акума и болты етого предохранителя и будет тебе счастье!
Т4 1993 ААВ
zvz Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 13.04.09, 00:03     Re: Т4 То заводится, то нет.
zvz писал(а):Не ломай ИММО! Купи тетстер рубльовый или лампочку на 12в с двумя проводками! При включенном зажигании на електроклапане ТНВД должно быть +12в если нет бери 50см провода и соедени клапан и + акума! !
У-у-у , как все запущено ...
А ЧТО надо сделать по твоему , что б добраться до провода клапана ??
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение gudilinsv » 13.04.09, 07:57     Re: Т4 То заводится, то нет.
В субботу запускаю два раза - безрезультатно. Отсоединяю + аккум. жду минут 10, клему на штатное, с полтычка. Твой прогноз?! Почему и не спешу сделать ИММО харакири.
gudilinsv Не в сети
Сообщение Славик Рахим » 29.06.09, 16:35     Т4 ААВ Не заводится
Все работало отлично!Сегодня заводить,а он мертвый.Акамулятор посадил а он нихрена.Может принудительно дернуть?Что скажете?
Т-4 Karavelle 2.4d 1996г.в 255000км. Тел.+79053644392 +79270729215 +79171746958 Славик
Славик Рахим Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Pavel_P » 29.06.09, 16:39     Re: Не заводится ААВ
попробуй брызнуть "быстрым стартом" или может реле свечей отходит (пошевели его) ...
Павел Изображение
Pavel_P Не в сети
Images: 2
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: СААС
Сообщение Славик Рахим » 29.06.09, 16:42     Re: Не заводится ААВ
Да я реле менял,у меня есть запасная.Не помогло.
Модель: Caravelle.
Сообщение Барыга » 29.06.09, 16:48     Re: Не заводится ААВ
Ну дерни , тока , что это тебе даст , завести конечно заведеш , но причины не высветиш .
Барыга Не в сети
Сообщение Славик Рахим » 29.06.09, 16:55     Re: Не заводится ААВ
У меня подозрение что соляры мало,я долил.А как увидиш закачал или нет?Аккумулятор посадил.Пойду заряжать.Но думаю может еще что может быть?
Модель: Caravelle.
Сообщение Славик Рахим » 29.06.09, 16:56     Re: Не заводится ААВ
Раза три менял,то одну то другую.Не помогает.
Модель: Caravelle.
Сообщение Барыга » 29.06.09, 16:56     Re: Не заводится ААВ
Само закачается , крути дольше.
Барыга Не в сети
Сообщение Skit » 29.06.09, 16:57     Re: Не заводится ААВ
Может в замке зажигания дело (контактная часть),у меня так было,при включении стартера пропадао питание на эл.клапане ТНВД. Предохранители думаю проверялись?.
Пы.Сы. Быстро проверить одному можно открыв бардачек,если освещение при включении стартера пропадает,то 100% замок.По крайней у меня такое наблюдалось. :punk:
Т4 91г,АAB,7+1,короткий,уехал в Вологду
Т4 99г,AJT,8+1,короткий
и ещё 3 единицы техники.
Анатолий B9II-бoI-57-Iб
Skit Не в сети
Images: 4
Сообщение Славик Рахим » 29.06.09, 17:00     Re: Не заводится ААВ
Щас гляну.Только у меня подушки стоят.Я контролькой под капотом посмотрю за предохранителем свечей.
Модель: Caravelle.
Сообщение димыч29(е137мм) » 29.06.09, 17:08     Re: Не заводится ААВ
клапан тнвд смотри!!!!!!,топливный фильтр поменяй,реле запуска пошевели-------все это причины которые у меня были на аав.
8902-285-63-83
димыч29(е137мм) Не в сети
Модель: ГАЗель
Модель двигателя: 405
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
