Т4 ААВ/AJA: Течи и угар масла. Проблемы и пути решения
Сообщение Dimron » 14.08.10, 15:46     Re: Т4 ААВ. Течет масло при движении.
Расход не в пределах разумного.
Про забитый сапун можно по подробней где его искать и как чистить?
И про тряпку в маслозаливной горловине что я должен увидеть после поездки?
Dimron Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Сообщение Belyash » 14.08.10, 15:55     Re: Т4 ААВ. Течет масло при движении.
Накинь тряпку на заливную горловину, и примотай по краям скотчем. Заведи авто и прокатись, если течь перестало, значит забита сист.вентиляции картера, нужно ее промыть, как это сделать знающие ребята подскажут лучше. :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение kds » 14.08.10, 16:36     Re: Т4 ААВ. Течет масло при движении.
прокладка клапанной крышки.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Dimron » 14.08.10, 19:56     Re: Т4 ААВ. Течет масло при движении.
а из-за нее может быть большой расход масла?
Dimron Не в сети
Сообщение Иваныч » 14.08.10, 20:06     Re: Т4 ААВ. Течет масло при движении.
Было типа такого -весь движок и коробка в масле.
Заехал на эстакаду -смотрел, смотрел, но ничего было не понятно. В итоге выяснилось, что пробило насквось датчик давления масла (находится с правого торца двигателя, против хода) из него и сифонило. Ремонт обошёлся в копейки, а собирался уже коробку снимать, т.к. думал что от туда гонит
Иваныч Не в сети
Сообщение stargazer78 » 24.08.10, 00:05     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
когда кольца маслосъемные имеют износ, то у тя и компрессия шкалить будет, и двигло переть на ура, а гильзы с впадинами ( Проверено Лично!), А на счет расхода, раз не видишь угара в дыму, то скорее всего масло у тя утекает через сальники распредвала, там не особо увидишь греха на асфальте, на оборотах течет по маленьку, а выходит много
и кстати, сразу не до,читал до конца, в первом горшке довольно большая компрессия по сравнению с пятым! Тебе это ниочем не говорит??? А я скажу по собственному опыту, первый горшок умирает быстрее и износ больше, вот и подумай откуда там такая комперссия???
Гарик AAB 2.4D 92г гламурно-голубой 604
Куда не плюнь - везде колодец!
Одного понять не могу - почему везде все есть, а у нас нету ничего!!!
stargazer78 Не в сети
Модель двигателя: ABB
Сообщение KingoftheROAD » 24.08.10, 10:06     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
iktor писал(а):заменил маслосьемные колпачки,пробег около 1000км,расход масла около 300мл. А говорили все,что не поможет. :clap1:
Как меняются маслосъемньие колпачки клапанов? Прохидтся ли снимать ГБЦ? или нет. Подскажите пожалуйсто. Если возможно фотки покажите...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение пельмень » 24.08.10, 15:51     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
За АСU не скажу, но обычно ГБЦ не снимают, достаточно снять распредвал, гидрики и, аккуратно, рассухарить клапана(подперев их поршнем).
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение KingoftheROAD » 25.08.10, 09:05     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
Я спрашиваю про ААВ. Не вьиразилься правильно, извините.
Модель: Transpoter
Сообщение Седой » 25.08.10, 10:00     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
Можно и на ААВ так сделать. Хотя некоторые сервисы не делают. При снятии гбц можно и клапана почистить и притереть при необходимости, проверить состояние направляющих и при необходимости поменять... а не снимая только колпачки пожалуй и доступны.Но по цене конечно разница очевидна.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение stargazer78 » 26.08.10, 22:48     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
если клапана были притерты, то зачем их снова прититрать и к чему??? в работе влапана имеют вращение и при этом нагар на месте соприкосновения не образуеться! кто в сервисах желает для сией процедуры снять голову? бред! а колпачки перебить пару часов не более займет, да и там все просто.самому делать нечего. но я бы на твоем месте для начала полностью движку олазал на предмет утечки!!! ну если конечно очень хочеться снять башку, можно, но я бы тебе порекомендовал чтоб сервис проверил овализацию цилиндров при тебе!!! чтоб нае....во не было (сори господа, не могу найти другого понятия) :1:
Сообщение игорь норский » 26.08.10, 23:09     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
всем привет! бывает большой расход масла из-за воздушного фильтра. если он плохой (с виду бывает чистый а как пробка) двигателю на больших оборотах воздуха не хватает и он сосёт из сапуна. движок прёт как танк(масло меняет смесь) , дыма практически не добавляется,а масло-тютю :pilot:
синяя caravelle е025ме76 89106627874 Игорь
игорь норский Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Цезарь » 26.08.10, 23:37     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
Только выхлоп будет как с корабля вонючий. Хотя если из сапуна масло сосать будет, то тут не фильтр виноват, а маслосъёмные кольца.
Сообщение беня 678 » 27.08.10, 00:29     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
"31-33-30-32-29,должен еще движок побегать" :shuffle: Смотрим мат.часть, откуда у AAB такая компрессия? :1ywytryw: Можешь не искать, масло в цилиндрах. :tongue: Копи евродоллары! :flowers:
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение игорь норский » 27.08.10, 17:45     Re: T4 AAB расход масла 1.5литра на 300км
Хотя если из сапуна масло сосать будет, то тут не фильтр виноват, а маслосъёмные кольца.[/quote]
немного не соглашусь. мне кажется если износятся маслосъёмные кольца то масло будет попадать в кам. сгорания и дальше в выхлоп. а при грязном возд. фильтре из сапуна будет сосать даже исправный двигатель. :shuffle:
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
