Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Сообщение Nikolai-t5 » 24.07.17, 19:35
Ему мешала выборка под обкатной ролик на маслянном насосе.
На AJA насос с плоской площадкой под автоматический ролик.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение БТр » 24.07.17, 19:52
У AAB после 96-97г тоже самое. Еще обратите внимание на болт: ставились ли "длинные" болты на AAB/AJA? У меня на AAB с натяжным роликом был короткий болт.
Сообщение kolokolok » 24.07.17, 20:03     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Длинный болт или короткий определяется глубиной резьбы в КВ. Если про этот болт речь.
Сообщение БТр » 24.07.17, 20:24
Именно про это. И закручиваются они по-разному. Будет сюрприз, если болт окажется не той длины.
Сообщение kolokolok » 24.07.17, 20:30     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Так померять сначала надо, а если не хватает догадливости то можно болгаркой отпилить лишнее.... Это скорее всего антисовет.
Сообщение БТр » 24.07.17, 20:40
А как его измерить, если болт закручен? Отрезать болгаркой лишнее может оказаться принципиально неправильным из-за того, что материалы у разных болтов с разной текучестью. У "длинного" болта резьба на большей глубине начинается, там есть явный участок для деформации. У короткого возможно его нет, он тянется без доворота, просто большим моментом.
Сообщение Uryadnik » 24.07.17, 20:44     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
как то читал от кагого то гуру, что по феньшую какой болт, просто разная затяжка...
на практике убедился, что не вс гуру обладают феньшуем в достаточной мере
на свежем годе наверное да - по шлямбурсу, а вот на старом годе это действительно сюпрайз))
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение kolokolok » 24.07.17, 21:05     Re:
БТр писал(а):А как его измерить, если болт закручен? .
запастись обеими размерами болтофф :yes:
Сообщение boshua » 24.07.17, 22:12
Через неделю буду менять ремни и тогда отпишусь. Номер мотора гляну завтра. Если увижу, то напишу.
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение boshua » 31.07.17, 16:33
Сегодня заезжал на сто. Поменял датчик Т в радиаторе. Чуть мотор не закипятил. Какой -то дурик поставил датчик на 95-102 градуса. Мастер сказал, что стоит грм нового образца. Сказал, что по крышке сразу видно и не надо ни чего разбирать, чтобы посмотреть.
boshua Не в сети
Модель: т4
Сообщение БТр » 31.07.17, 16:35
По крышке видно, но болт все равно может быть длинный или короткий.
Сообщение boshua » 31.07.17, 17:24
Скоро все прояснится.
boshua Не в сети
Модель: т4
Сообщение boshua » 11.08.17, 22:51     Re:
БТр писал(а):По крышке видно, но болт все равно может быть длинный или короткий.
Сегодня поменял грм. Болт стоит короткий.
Добавлено спустя 29 минут 29 секунд:
kolokolok писал(а):Так померять сначала надо, а если не хватает догадливости то можно болгаркой отпилить лишнее.... Это скорее всего антисовет.
Так сегодня мастер сделал. Отпилил чуток.
boshua Не в сети
Модель: т4
Сообщение kirill96 » 15.11.17, 16:28
Подскажите пожалуйста. Меняю ремень грм на vw t4 aab. Шестерню распредвала закрутил от руки, совместил метку на маховике и распредвале( прорезь параллельна плоски гбц),ролик натянул(флажки совпали), но при посадке на конус и затяжке шестерни распредвала подвижный язычок ролика A, заходит за флажок B, т.е. ремень как бы ещё натягивается. Вроде всё по букварю. Что я делаю не так?может ли повредиться ролик? получается что ремень будет перетянут?
kirill96 Не в сети
Модель: vw t4
Сообщение смит31 » 28.11.17, 22:11     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Добречка. Собираю детальки на замену ремней ГРМ.
Прочитал что болт КВ надо тоже менять, номер кто подскажет?
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
